Altec Vott A7
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Message par Petitloup54 »
J’ai commencé les essais en actif.
Preampli SRPP Anzai
Filtre Sony 4300F (réglé en 2 voies)
Grave: BOSE 1801
Medium Augu: SE de P17
C’est tout de suite mieux :yes!:
Le grave est mieux tenu, la jonction grave/ médium est plus naturelle. J’ai soigné le câblage ( Jean :-D )
Par contre, j’ai une ronfle résiduelle que je n’avais pas en passif, sûrement due à une boucle de masse. Qu’est ce que je peux tester pour essayer de la supprimer?
Re: Altec Vott A7
Écoute sur des LS3/5a, et tu n'auras plus de ronfle. C'est magique !
Commence par éloigner ton filtre actif de la platoche... on verra pour la boucle de masse après.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
6336A a écrit : jeu. 2 avr. 2020 11:53 Écoute sur des LS3/5a, et tu n'auras plus de ronfle. C'est magique !
C’est pas faux :D
J’ai déplacé le filtre et, même avec la lecture laser, toujours cette légère ronfle
Re: Altec Vott A7
Dans le 416 et le pavillon ?
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
6336A a écrit : jeu. 2 avr. 2020 12:32 Dans le 416 et le pavillon ?
Non, c’est uniquement dans le 416
Re: Altec Vott A7
Bien.
Coupe ton bouse 1801. Débranche les entrées, puis rallume le. La ronfle est toujours là, ou a disparu ?
Padawan
Re: Altec Vott A7
Message par Padawan »
Ah cela me rappelle des souvenirs ... Ces problèmes de ronfle :)
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Elle est toujours là. Du coup, J’ai diminué le volume des 2 amplis (ils étaient à fond mais ils ont des potentiomètres) et je monte un peu plus sur le preampli et effectivement, la ronfle a largement diminué à volume identique.
Re: Altec Vott A7
Donc, le problème est différent de celui de No Oats. La ronfle vient du bouse.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
J’ai déjà une bonne amélioration. La ronfle est perceptible si on colle l’oreille.
C’est en attendant le futur ampli qui a pris un peu de retard :miam:
(Cela dit, je l’aime bien mon « bouse » :langue:)
