Altec Vott A7
Petitloup54
Altec Vott A7
Message par Petitloup54 »
Un de es projets 2020 était la fabrication de 2 caissons A7 pour mon futur système HR. Le hasard a voulu que je tombe sur ça: une paire de Vott A7 datant probablement du milieu des années 70 et utilisées en sonorisation. Elles étaient stockées dans un grenier depuis une vingtaine d’années. Il y a du boulot de restauration mais elles sont dans leur jus et pas trop bidouillées.
Seul hic, un des 2 boomers a sa bobine HS (et elle frotte).
Après une préparation minutieuse de mon Picasso (mesure dans tous les sens, démontage des garnitures de coffre...etc), je suis parti les récupérer ce WE en priant qu’elles rentrent au chausse-pied dans cet espace dont le moindre mm avait son importance!!! Après quelques tentatives d’imbrication chez le vendeur, ouf, le coffre se ferme, pas obligé de faire 400 bornes coffre ouvert!!!
De retour à la maison, je vous présente les bébés.
Modifié en dernier par Petitloup54 le lun. 9 mars 2020 15:49, modifié 1 fois.
Re: Altec Vott A7
As tu vérifié également l'état de la membrane de chaque moteur ?
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
6336A a écrit : lun. 9 mars 2020 09:55 As tu vérifié également l'état de la membrane de chaque moteur ?
:cow: Jean François
Je n’ai pas encore eut le temps de les démonter mais à la mesure, elles sont OK.
Re: Altec Vott A7
J'espère que je ne serai pas un oiseau de mauvaise augure, car mesurer la continuité de la bobine ne donne pas pas l'état de la membrane... en te souhaitant le meilleur.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Mais non, mais non, j’y crois :stress:
Re: Altec Vott A7
Bonjour Frédéric ….. Ce sont des versions de sonorisation extérieure des années 70, peut-être même début 80.
Comme le dit Jean-François …. et pour toute acquisition de ce genre, Altec, JBL ou autres … il faut toujours démonter les haut-parleurs et les capots des compressions .... ne serait-ce que pour en vérifier l' origine …. mais bon !
Tu as déjà des compressions proche de ces versions Symbiotik donc tu pourras toujours les substituer au cas où ;)
Amuse toi bien.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
:hello: Jean.
Oui, en fait, c’est surtout pour les caisses et les 416 que je les ai achetées. J’ai effectivement 2 compressions 808 d’avance avec diaphragmes nickels et même deux 416-8b.
Je vais les tester dans leur configuration d’origine mais très vite ne me servir que des caissons (avec les 416) pour les associer à tous les éléments que j’ai mis de côté depuis plusieurs années, ce qui sera beaucoup plus intéressant :genial:
Re: Altec Vott A7
:hello: Il faudra que tu adaptes car la frame des 416A n' est pas la même que celle des versions "B" …
On passe de 15 à 16 pouces.
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Je viens de démonter les compressions. Les diaphragmes sont nickel. Pas la moindre trace. Par contre, je ne sais pas si elles sont d’origine.
Re: Altec Vott A7
Petitloup54 a écrit : lun. 9 mars 2020 19:15 Je viens de démonter les compressions. Les diaphragmes sont nickel. Pas la moindre trace. Par contre, je ne sais pas si elles sont d’origine.
Petite question: comment retrouver le + du diaphragme car il n’y a pas de repérage?
C' est curieux :cloche: .... on dirait que tu as démonté la plaque de champ sur laquelle sont fixée les membranes .... :gne: Il y a quelque chose qui m' échappe ....
Sinon sur cette plaque il y a des dates qui précisent que les haut-parleurs sont de la 21ième semaine de l' année 1988.
Edit : tu viens de poster la dernière photo qui montre que ce sont des membranes qui me paraissent d' origine Altec ….. mais sauf erreur de ma part pas des Symbiotik … ce qui n' est pas plus mal … sans certitude.
Si j' ai bonne mémoire, les membranes Symbiotik, tout comme les Pascalite, possèdent un petit "chef d' orchestre" imprimé sur la membrane.
Dans le genre rien ne fonctionne mieux que les membranes Aluminium, mais dans ton cas on dirait une suspension demi-rouleau Phénolique et non une suspension tangentielle … je ne sais pas.
