Yamaha B-2
- inspecteurClouseau
Re: Yamaha B-2
Bonjour à tous
vachement mieux , pas encore
il me faut attaquer la base : le châssis !
Tout sortir pour le remettre en place une fois le châssis "rénové" , puis réparation de la voie HS par remplacement des transistors de sortie qui sont HS .
Oui , je sais on peut lire ici et là que ce sont des composants totalement indisponibles ou ceux que l'on peut trouver sont des fake notamment sur le marché asiatique . Les miens sont des originaux et en plus ils fonctionnent !
Pour ceux que cela intéresse voici les courbes obtenues sur PEAK DCA75 pro avec extension USB pour les visualiser
un V FET en état donne ceci :
un V FET HS donne ça
Re: Yamaha B-2
Mais il y a d'autres cas de figure ou la mesure du transistor , bien qu'il ai ses trois liaisons (GSD) donne étonnamment ceci :
une jonction a disparu ....
Ou bien aussi , ça :
là notre appareil de mesure ne détecte plus rien comme ci nos électrodes étaient reliées dans le vide
On a aussi , malheureusement souvent (vu la rareté des transistors) ceci :
et dans tous ces cas ou les transistors sont défectueux , seul le remplacement résout le problème
Re: Yamaha B-2
Aspect du châssis après rénovation (bain chimique)
de la contre façade :
Re: Yamaha B-2
Suite
Dépose des condensateurs électrochimiques d'origine hors spécifications
Modifié en dernier par inspecteurClouseau le ven. 3 janv. 2020 10:34, modifié 2 fois.
- Georges de Villette
Re: Yamaha B-2
Bonjour et meilleurs voeux .
Question ?
C'est nettoyé avec de l'huile de coude , ou bien c'est décapé et re bichromaté ?
Parce que c'est irréprochable !!!!!
Question ?
Re: Yamaha B-2
C'est nettoyé avec de l'huile de coude , non, non
ou bien c'est décapé et re bichromaté ? oui , oui
Parce que c'est irréprochable !!!!! j'essaye de faire de mon mieux ...Mais faire du neuf avec du vieux , ce n'est pas toujours très facile .......
Mais ce type d'appareil le mérite et tous les B2 que l'on me confie pour réparation (y compris ceux qui viennent de l'étranger ) sont traités de la même façon
Re: Yamaha B-2
Merci pour ta réponse inspecteur !!!
- M.Big-net
Re: Yamaha B-2
Bonsoir à tous,
Je prends le temps de revenir sur ce forum et que de belles choses m'attendent.
J'apprécie énormément cet ampli à base de V-Fet, transistor développé pour le domaine de l'audio. Je tiens à féliciter le remarquable travail de l'InspecteurClouseau, les détails comme les vu-mètres dont la finition est proche du neuf et le châssis retraité par bain chimique met bien en valeur cette électronique.
Mon souhait est d'en trouver un car c'est un ampli historique à mes yeux.
Re: Yamaha B-2
Pour en trouver un il suffit de m'en commander un , car j'ai cela et je ne le fait que si j'ai une demande confirmée (tâche conséquente)
Pour en revenir au châssis , le bain chimique est la meilleure solution , bien sûr mais ce n'est pas que pour le plaisir des yeux mais pour des raisons de qualité des plans de masse
C'est primordial si l'on veut un appareil qui fonctionne comme il se doit
- funkyman
Re: Yamaha B-2
Vraiment une magnifique restauration
De la méthodologie alliée à de la passion , je suis admiratif devant autant de talent .
Merci de nous faire partager tout ça et bravo
Funkyman
"on ne voit bien qu'avec le coeur , l'essentiel est invisible "
- 5 Réponses
- 21970 Vues
Dernier message par Highway
