Dual CV120
Jo775
Re: Dual CV120
Message par Jo775 »
Démontage très facile du boîtier finalement...
Pattes des nouveaux axiaux de seulement 1cm...
Je les ai soudées aux pattes des anciens condensateurs (travail de branque!...)
Un canal distord...
Une soudure touchait la carcasse de l’un des composants. Peut-être que ça va mieux fonctionner ?!
On ne travaille pas correctement quand on n’a pas le moral. Mais faut bien se changer les idées.
Jonathan
Georges de Villette
Re: Dual CV120
Je ne comprends pas !
Hier ce petit ampli c'était un petit bonheur !
Et aujourd'hui il a de la distorsion ?
Précises un peu tes problèmes ,
Jo775
Re: Dual CV120
Message par Jo775 »
Bonjour Georges, j’ai voulu changer les condensateurs axiaux car j’avais ce qu’il faut mais les pattes ne font qu’un centimètre... j’ai donc coupé les pattes des anciens pour les utiliser afin de souder les nouveaux dessus. Je n’ai pas encore défini où était mon erreur...
Je suis con. Il a beau dater de 1973, au moins il fonctionnait dans son jus.
Je devrai résoudre ça ultérieurement...
Toutes les petites valeurs y passeront aussi, histoire de redonner fiabilité à mon exemplaire.
Aurais-je dû attendre la panne (?) Éternelle question...
Jonathan
Jo775
Re: Dual CV120
Message par Jo775 »
CV 120 reparti avec 4 condos radiaux neufs en lieu et place des axiaux. 😅
Les anciens n’étaient pas si Hs mais enfin la sécurisation a commencé doucement et sûrement.
Jonathan
Jo775
Re: Dual CV120
Message par Jo775 »
Je me suis aperçu qu’en changeant les 4 condensateurs, l’un des canaux crachotait et n’était capable d’aucune modulation ni puissance...
C’était oublier que j’avais retiré les fusibles pour en nettoyer et désoxyder les supports! Sur celui de droite, le fusible nageait et ne faisait pas contact... Faut jamais faire trente-six choses à la fois !
C’est Vraiment reparti maintenant ! 😊
Jonathan
