Threshold SA-2
Petitloup54
Threshold SA-2
Message par Petitloup54 »
Je vous en ai parlé dans le topic dédié aux Castel Trent, j’ai actuellement en pension une paire de blocs monos Threshold SA-2. Deux beaux gros bébés de 25kgs aux antipodes des considérations WAF actuelles. Conçus par Nelson Pass en 1984, ces monstres font la bagatelle de 100 watts en pure classe A. Le schéma est simple et l’intérieur aéré, d’énormes radiateurs se chargent de refroidir les 28 transistors de puissance. La finition est top avec l'épaisse Façade en alu usiné, le boîtier bien conçu.
Les threshold tiennent leur réputation pour leur facilité à driver les enceintes les plus difficiles. Elles vont d’ailleurs accompagner une paire d’AR-9 compliquée à mettre en œuvre avec un rendement de 87db qui demande beaucoup de réserve.
Concernant l’essai, j’ai apprécié le couplage avec le preampli à tubes SRPP Anzai qui a tendance à adoucir le tempérament explosif des threshold (que certains trouvent un peu froid)
Sur les onken, le résultat est excellent, le grave percute, rapide, très vif, le médium est détaillé, presque analytique. Quel plaisir, la classe A!
Je teste sur des enceintes plus difficiles: dahlquist et magnepan. Même conclusion, malgré un rendement beaucoup plus faible, ça percute toujours autant avec cette impression de force tranquille qu’aucune enceinte ne peux prendre en défaut.
On se rend compte qu’on a affaire à du matériel hors du commun, très bien conçu et de part son prix d’achat élevé assez élitiste.
Re: Threshold SA-2
Ah, j'avais pas vu ce topic, little wolf. J'ai toujours apprécié les électroniques Treschold et Forte audio, ainsi que l'électronicien N. Pass.
C'est du costaud, avec des composants embarqués de 1ere qualité. Les chimiques d'alim par exemple, sont toujours dans les clous 30 piges après, tout simplement parce que Treschold y a mis le prix.
Tes 416 doivent être tenus comme jamais. Ces amplificateurs sont à liaison directe (ils passent le continu). ce qui peut expliquer en partie la tenue du grave. Et ils sont en classe A, du moins sous 8 ohm. :jap:
Jean-François Robert
François H-D
Re: Threshold SA-2
Message par François H-D »
Bonjour Petitloup, et tous,
de beaux bébés! :yes!:
Et superbement construits car sortir 100W en classe A et être toujours nickel 30 ans après prouve la rigueur de sa conception et de sa réalisation.
Cordialement,
Re: Threshold SA-2
Alors :
Hors du commun, certainement.
Très bien conçu, certainement aussi.
et de part son prix d’achat élevé assez élitiste, je n'irais pas jusque là... tout dépend ce que tu entends par élitiste. Avoir un système capable de reproduire de la musique fidèlement (parait même qu'on appelle ça de la hifi) a toujours couté cher, et coutera toujours cher, encore plus quand on l’achète "clé en mains". Car ces Threshold coutaient 75 000 francs. Le prix à l'époque d'une berline.
Moi, je connais pas mal de mélomanes qui n'ont pas de voiture. Mais qui ont de genre d'électronique chez eux. C'est une question de choix : Aucun d'entre eux ne font partie de "l'élite", je peux l'assurer.
Ils aiment la musique et n'ont pas les oreilles bouchées, tout simplement. :jap:
m3uh04
Re: Threshold SA-2
Message par m3uh04 »
:hello: Fred,
Superbes jouets ! Dommage que tu doivent t'en séparé d'ici peu ...
Je me suis toujours demandé, est-ce que les ampli Stasis de chez Nakamichi sont des Treshold re-floqués ? :gne:
A plus,
Vincent
Re: Threshold SA-2
Pas refloqués. Nelson Pass qui a déposé le brevet stasis a bossé en collaboration avec Nakamichi.
https://www.audioxpress.com/article/Int ... elson-Pass
m3uh04
Re: Threshold SA-2
Article intéressant merci Jean-François :jap: .
N. PASS explique également (si mon Shakespearerien n'est pas rouillé) que la collaboration avec Nakamichi n'a été que commerciale, sans réel développement d'un côté ou de l'autre pour les gammes Stasis.
Soit l'éternelle problème de communication et d’intérêt entre les artisans et les gros groupes/grosses boîtes.
Vincent
Petitloup54
Re: Threshold SA-2
Petite photo supplémentaire avec les C37
Georges de Villette
Re: Threshold SA-2
On entend pas bien Petitloup ! La photo est trop petite !!! :mdr2:
Jo775
Re: Threshold SA-2
Message par Jo775 »
Magnifique. Ils iraient bien sur mes Spendor S100...
Jonathan
