Isolation acoustique de la garçonnière
- QuentinP17
Je me lance dans un projet nouveau pour moi. Le concept de l'isolation acoustique.
Ma garçonnière étant une pièce de 10 mètres de long par 5 mètre de large et 3.5 mètres sous plafond (haut plus haut), la reverberation est assez dérangeante même avec pas mal de meubles et déco.
Thierry, le créateur, peut en témoigner, Je revois encore sa tête dépité quand il est venu chez moi prendre l'apéro et m'apporter le petit Concertone AS300.
Le but n'est pas d'avoir le rendu d'un studio pro ou d'une chambre sourde, mais d'avoir un résultat convenable, pour un budget de moins de 500€ et un peu d'huile de coude.
Cela fait maintenant quasiment 10 ans que je suis sur ce forum et je me devais de partager cette expérience avec vous et surtout d'écouter vos précieux conseils expérimenté.
Début de la conception avec montage photo dans un premier temps ce week end de façon à repérer le placement et la forme des panneaux avant leur fabrication et installation.
l'expérience durera sur plusieurs mois, je veut prendre mon temps pour financer, fabriquer, installer et surtout avoir vos avis.
Il fallait s'y atteler un jour, l'expérience commence maintenant...
- QuentinP17
Re: Isolation acoustique de la garçonnière
Premièrement comme Google est mon amis, j'ai facilement trouvé des tutos sur internet pour fabriquer simplement des panneaux acoustique efficace et les placer convenablement dans l'espace (placement que j'ai encore du mal à comprendre).
Voici le tuto qui m'a le plus convaincu et surtout qui est dans mes compétences pour la fabrication de ses panneaux, dites moi ce que vous en pensez !
- Berurier
Lo,
Je te donne mon avis, je n'utiliserais pas de la laine de roche. Je ne sais pas si avec le temps, les poussières ne passerons pas au travers du tissu.
Je n'ai pas d'autres idées pour remplacer cela, mais ça ne me met pas en confiance ...
Pour le reste, c'est assez simple et ce doit être efficace.
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
- Petitloup54
Ca m’intéresse bien ce sujet.
Comment peux t’on définir la surface des panneaux et leur placement?
- downtown
Salut Quentin,
Pour être venu chez toi, je ne peux que te conseiller quelques points de départ: le carrelage est ton premier problème, le second c'est les murs (lisses) parallèles, le troisième c'est l'orientation de ton installation. La diffusion devrait se faire à partir de la plus grande longueur de mur. Mais je suppose que tu ne changeras pas ce dernier critère, cela implique beaucoup de changement.
Pour le sol, au niveau de la partie diffusion et pour la moitié de la pièce JUSQU'AUX MURS, un sol genre coco, ou un tapis ras pourrait faire un gros effet. 1m derrière le canapé, ça peu repartir en carrelage avec juste un fauteuil, un tapis (sous le billard, non?)
Mais avant tout, fais un essai en accrochant des pendrillons contre un mur de façon verticale, sur au moins la moitié de sa longueur, en allant jusqu'à un angle de mur et de plafond. Puis au plafond, de façon horizontale, comme un plafond tendu. . de vieux draps, couvertures, feront l'affaire pour un essai.
Avec des pieds partant du sol, comme une tente de forain, à environ 2,80m de haut, c'est faisable si tu ne veux pas percer des trous partout. (je ne me souviens plus du plafond, est il en "Vé" ou en pente?) Pendrille au dessus de ta zone de travail (si rien n'a changé!) sur la moitié du plafond à peu près. du dois essayer de reproduire ça, c'est super: https://www.ekoe-acoustique.com/solutio ... sable.html
et j'ai découvert ça, c'est assez génial: https://www.ekoe-acoustique.com/realisa ... koee-6.jpg je vais tester chez moi, pour voir... mon plafond est à 3,5m en sous pente, j'ai quelques difficultés encore avec les mediums aigus parfois (corrélation).
Le but est de calmer les reverbérations, mais il doit en subsister quand même, sinon c'est insuportable. J'ai été dans un studio il y a peu, et TOUT était recouvert de moquette: pas moyen d'enregistrer la dedans, ni d'écouter un disque, dead-sound!
Puis tu pourras voir pour les pièges type "bass trap", faciles a bricoler. Chez moi, juste en jouant sur le mobilier, la position des diffusions et autres bibliothèques touchant le plafond, c'est correct et je m'en passe. Le sol en parquet aide beaucoup, la moitié est couvert avec du tapis environ. Je n'ai pas eu besoin de faire de traitement acoustique (heureusement, car je n'y connais rien , en fait! ) là, ils en ont: http://www.correction-acoustique.fr/bass-trap.html
Je peux t'envoyer un bouquin, mais il faut lire et comprendre l'anglais. "analogic home studio"
Bon dimanche
JiM
Bon dimanche
JiM
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- QuentinP17
Coucou tout le monde,
Pour l'instant pas de photos en ce qui concerne 'espace de travail, parce que ma (future) femme à décider d'investir ma salle pour préparer notre mariage qui à lieux au mois de septembre, donc j'ai une arche de 3 mètres qui trone en plein milieu de la salle et une petite de 2 mètres, je vous passe les cartons et les ligné de bougie mdrrr. Et oui cette pièce était à l'origine un garage, donc maintenant qu'on à la garçonnière on à plus d'espace de stockage mdrrr.
En tout cas, dès qu'on à fait nos essai rideaux pour les arches je prends les photos.
Merci beaucoup Jim pour tes excellent conseils ! J'ai lu vite fait ton commentaire ce soir, je vais m'attarder dessus parce qu’il est très intéressant !
Merci en tout cas pour vos réponses !
downtown a écrit : ↑sam. 3 août 2019 22:44 Salut Quentin,
Bon dimanche
JiM
Concernant la laine de roche, j'avais effectivement la même appréhension que toi Berrurrier, mais apparemment c'est qui est conseillé dans tous les tutos, et c'est le matériaux qui à le meilleur rapport efficacité prix.Berurier a écrit : ↑ven. 2 août 2019 20:25 Lo,
c'est justement là, la grande question. Le point noir ou il faut s'y connaitre un minimum, ou du mois avoir une bonne notion de l'espace et des réverbérations possible, Google et Audiovintage son tes amis !Petitloup54 a écrit : ↑ven. 2 août 2019 20:56 Ca m’intéresse bien ce sujet.
- Edouard-
Ceci serait parfaitement adapté chez toi, ta auteur sous plafond est trop importante, donc un gros volume, donc grosse reverb. En plus c'est sympa tu peux y ajouter des éclairages sympa.
Personnellement je ne pense pas, les isolants sont sensé rester intègre dans le temps.Je te donne mon avis, je n'utiliserais pas de la laine de roche. Je ne sais pas si avec le temps, les poussières ne passerons pas au travers du tissu.
Edouard
- michel29
pas vu de tarifs
autre fabricant ou du moins distributeur spécialisé :
https://www.spectra.fr/traitement-acous ... coustique/
pas vu de matériaux écolo
mais pas mal de choses
- Edouard-
J'ai déjà vu des tarifs, et tarif entreprise . Autant le faire sois même, c'est pas compliqué. Surtout que ce genre de toile tendu n'est la que pour augmenter la surface de réverbération et absorber un peu.michel29 a écrit : ↑lun. 12 août 2019 23:30 pas vu de tarifs
Je viens de me souvenir, les remplir de liège est une bonne solution, ça absorbe bien les fréquences basse.
Edouard
- QuentinP17
Merci de vos réponses, j'ai réussit à débarrasser ma garçonnière des affaires du mariage pas plus tard que ce matin. Je vous fait des photos, avec un montage montrant le positionnement discutable des panneaux isolants.
