Celestion Ditton 110
golgot79
Message par golgot79 »
Bonjour!
Mercredi, j’ai pu acheter grâce au bocoin une paire de ditton Celestion 110.
Je les ai payé une trentaine d’euros, alors que je venais de me payer une paire de Q acoustics 3010, quelques semaines avant. :roll:
Cette marque m’intriguait et depuis quelques temps, j’en vois passer quelques paires pour des prix complètement random.
Esthétiquement, elles sont dans leur jus, mais « relativement » propres. Les hp sont à nettoyer car il y a de la poussière, la colle a jaunie, le placage est un peu décollé par endroits, et une des grilles de protection est cassée.
Se sont des enceintes « biblio », de 44x25x21 cm, à peu près 6kg chacune.
On est loin de la taille ridicule des Q acoustics.
Je les ai branché sur un ampli FDA (smslAD18- rien de vintage je sais :oops: ), et j’ai tout de suite remballé mes 3010.
Si elles sont un petit peu moins précises (quoique) que les Q acoustics, ces Ditton sont remarquablement plus chaleureuses, plus musicales, l’ampli chinois (qui sera remplacé par un NAD) n’atténue pas la douceur, tout en maintenant une certaine dynamique.
Elles sont aussi plus faciles à placer, étant des enceintes closes, pas besoin de les décoller trop du mur.
Les graves sont bien présents, ronds, et les médiums sont justes ...délicieux! :miam:
N’ayant pas trouvé d’avis ni de date de fabrication sur ce modèle, j’ai quand même tenté le coup, et je regrette pas.
golgot79
Re: Celestion Ditton 110
Est-ce que vous avez un conseil pour nettoyer les hp? J’ai essayé un swifter, ça marche pas top, et j’ose pas l’éponge humide.
Une idée aussi pour les traces de colle jaune?
golgot79 a écrit : sam. 11 mai 2019 11:25 Est-ce que vous avez un conseil pour nettoyer les hp? J’ai essayé un swifter, ça marche pas top, et j’ose pas l’éponge humide.
Tu peux essayer avec une microfibre humide bien essorée c'est mieux qu'une éponge, tu ne risque rien sur le boomer mais molo sur le dôme du tweeter qui peut s'enfoncer car c'est souple.
Pour la colle pas de solutions sinon la masquer avec une gros marqueur noir par exemple.
JL
golgot79
Ok, je vais tenté.
Il me faudrait aussi poncer légèrement le placage, voir le refaire à certains endroits.
Voici quelques données que j’ai pu trouver:
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 82Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 10 to 50W
Crossover Frequency: 2300Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 86dB
Bass: 1 x 205mm
Tweeter: 1 x 25mm dome HF 1001
Dimensions: 425 x 240 x 212mm
Weight: 5.12kg
Mais ça correspond pas exactement au modèle que je possède, puisque la puissance indiquée est de 70watts.
Pour l’instant, je dois dire que je suis séduit. Leur écoute sur du jazz et de la chanson pop rock est vraiment agréable.
golgot79
Bonjour!
J’ai commencé à démonter les enceintes afin de les nettoyer, recoller le placage, et réparer les grilles (une est en bon état, mais je compte changer le tissus, l’autre est cassée).
Quelques photos:
Il y avait une sorte de « colle » noire entre le métal du gros HP et le bois. Ça c’est désagrégé, une idée par quoi je peux le remplacer?
Le mdf fait 1,5 cm d’épaisseur...
Lioga
Message par Lioga »
Hello,
Le placage est en bois véritable, ce n'est pas du vinyle imitation ?
Il faut faire très attention au ponçage car il me semble très très fin.
Tu peux aussi renforcer les collages à l'intérieur avec un petit cordon de colle à bois dans chaque arrête. C'est toujours mieux que rien.
Dans mes rénovations je fais carrément un joint congés avec de la résine ( quand j'ai le temps..)
A plus
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Tu fais avec du joint silicone, on en trouve du noir, mais le blanc ira aussi si tu fais en sorte qu'il ne bave pas au delà du saladier.
Autre solution joint en mousse genre joint de fenêtre.
JL
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Bonjour golgot79,
J'ai possédé deux paires de ces series (400 et 22... mon premier pas dans le vintage). Celestion en a sorti une chiée avec la même construction (à l'économie) et les même HP sous un nombre faramineux de noms et de configurations. Pour le prix, ils avaient trouvé le filon : très rond, assez flatteur, donc bien pour une écoute à volume modéré, et pas fatiguantes du tout car plus que douces.
Pour le prix c'est très sympa, ça remplace n'importe quel entrée et moyenne gamme des produits tout-public d'aujourd'hui sans soucis.
J'en aurais bien mis sur l'ordi pour le jeux vidéo... mais j'avais de vraie monitorings sous la main :roll:
Ps : dans mon cas c'était un placage bois vétitable, je pense que celles-ci aussi.
PS2 : Tant que t'es dedans, leur rajouter un peu d'amortissement n'est pas de trop, elles ne t'en voudront pas
golgot79
Houlà, j’avais pas vu toutes ces réponses....
Du coup, j’ai pas osé poncer, j’ai recollé le placage et nettoyé avec un chiffon doux, car dans l’ensemble, à part 1 angle pas top, le reste est très présentable. Je n’ai pas encore refait les grilles, mais c’est la prochaine étape.
Merci pour les conseils, j’ai mis une mousse fine découpée et collée à la Néoprène pour refaire les joins.
Pour l’amortissement, je le trouve plutôt en bonne santé pour l’âge. Il faut quand même que j’en rajoute?
En tout cas, je trouve toujours le son aussi agréable.
Maxime1123
Bonjour à toi,
Dans les modèles de la même série, nous trouvons souvent une sorte de laine en vrac franchement pas top, voire carrément rien comme sur tes photos, avec son lot de résonances de caisse néfastes. Si tel est le cas, un peu plus de matériaux d'amortissement peut être bénéfique.
En tout cas cela ne coûte rien de faire le test
