Cabasse Sampan 310
Re: Cabasse Sampan 310
Les membranes sont visiblement en tissus enduit. Elles semblent très affaissées/déformées.Quelqu'un a-t-il déjà remplacé les membranes sur ce type de haut-parleur ?
Tu parles des suspensions je pense, demi rouleau caoutchouc de mémoire, pas de la membrane des HP ?
La forme des suspensions de ces HP est un peu particulière et peut nous induire en erreur.
Fais nous des photos de face des deux HP.
Faire faire un 1/2 tour aux HP peu quelquefois atténuer le problème de frottement.
Apparemment il peut donc s'agir de 30BY12 ou de 30BZ12.
Pour les références des HP, un extrait du forum Cabasse, si tu as la refdu filtre ça peut aider.
pour un filtre ref: 3V4C, il doit s'agir du 30BX12 mais l'enceinte ne devrait pas porté la référence 310
pour filtre ref 20.050, il doit s'agir d'un 30BY12
JL
Julien
Message par Julien »
Effectivement, je voulais parler de la suspension et non de la membrane.
Il n'y a pas d'étiquette avec la référence des enceintes. C'est moi qui pense que ce sont des 310, mais je me trompe peut-être !
Le filtre porte une étiquette avec la mention "type : 20051" et sur le circuit sont inscrits les numéros 20 054 et 20 261. Est-ce normal ?
Si je comprends, d'après les documents Cabasse il peut donc s'agir de 30BY12 sur des sampan de 71 ou 74, ou de 30BZ12 sur des sampan de 75.
Voici les photos des suspensions
Julien
et voici les photos des haut-parleurs aiguë et médium
- TWM3 :
- 12K16 (KC16), avec un beau trou dans la membrane papier sur un des deux !
En effet, tissus enduit sur tes HP, les miens étaient peut-être identiques mais en bien meilleur état il donnaient l'impression d'être en caoutchouc.
Il y a eu pas mal de modèle de boomer à cet époque.
Pas sur que l'on puisse trouver des suspensions identiques, il va falloir que des férus interviennent :libérer la parole:
JL
dominic
Message par dominic »
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Essaye ça: tu remplis l'intérieur des suspensions avec du bourrage pour leur donner une forme normale puis tu appliques deux couches de latex de butyl.
Ohm Sweet Ohm
Julien
Merci pour les réponses.
dominic a écrit : mar. 30 avr. 2019 23:46.
Réponse pour le moins concise ;)
Pougatchoff a écrit : mer. 1 mai 2019 18:58
Super idée ! Je n'avais pas vu ces photos, cela vient du forum ?
Par contre, pour centrer correctement et éviter que les frottements persistent, il faudrait surement centrer avant non ?
->Savez-vous comment enlever le cache noyau proprement ?
Et pour le deuxième haut-parleur 30B.-12, il faudrait vérifier le faux-contact sous spider.
->Savez-vous également comment le retirer proprement ?
Le fait de ré-enduire la suspension peut atténuer/retirer le frottement, commence par ça sur les deux HP et laisse sécher un bon moment, ne touche pas au cache noyau pour l'instant.
Ensuite pour le faux contact sur l'autre HP, il faut décoller le spider (le truc plissé), manip assez délicate car la colle est souvent tenace.
Tu auras accès au fil de bobine qui doit être coupé et fait contact de façon aléatoire.
Mais si tu n'as jamais fait ce genre de manip je te conseille de t'entrainer sur un vieux HP suicide avant, ou faire appel à un pro.
JL
dominic
Julien a écrit : jeu. 2 mai 2019 07:01 Merci pour les réponses.
:mdr2: Desolé , Julien !
J'avais mis une reponse de la meme teneur que celle de Stef (Pougatchoff) avec enduction de colle vinylique souple en remplacement de l'enduit d'origine , mais j'avais zappé que ton hp frottait et j'ai peur que retraiter la suspension soit insuffisant pour regler le pb .
D'où suppression du message . ;)
Mais comme le dit JL , ca vaut le coup de tenter avant demontage .
Modifié en dernier par dominic le jeu. 2 mai 2019 12:59, modifié 1 fois.
Julien
dominic a écrit : jeu. 2 mai 2019 12:48
Merci.
Je vais commencer par m'occuper du faux-contact.
Pour le spider je vais y aller tranquillement, il à l'air très bien collé !
-> un conseil ? utilisation d'un solvant, si oui lequel ?
