JBL LE15B
JBL LE15B
Haut parleur de 38cm, dont voici les paramètres Thiele & Small. Ces paramètres ne figurent pas sur les data JBL, ni sur le net.
Vous trouverez ceux du LE15A, qui n'est pas le même. Le LE15B a une suspension petit pli (tissu en accordéon) contrairement au LE15A, plus connu, dont la suspension est forme demi-lune en mousse.
L'aimant est en ALNICO V cher à JBL à cette époque.
LE15B a.JPG (121.14 Kio) Vu 9554 fois
LE15B b.JPG (173.33 Kio) Vu 9554 fois
Le LE15B provient de l'enceinte L-200 studio master, construite entre le début et le milieu des années 70.
Il n'est pas non plus comme j'ai pu le lire, identique au 2216 qui est un 4 ohm.
J'ai vu que des audiophiles recherchaient les paramètres Thiele & Small afin de ne pas faire n'importe quoi pour le calcul de a charge, mais ne les trouvaient pas et pour cause, JBL ne les ayant pas publiés.
Les voici, après mesure :
LE15B
Re = 3,963 ohm
Fs = 30,28 Hz (75 ohm)
Qts = 0,2657
Qes = 0,2778
Qms = 6,113
Le = 0,6754 mH à 10Khz
VAS= 329 litres
Mms = 88gr
Eff = 97,3 db/w/m
Il s'agit donc d'un hp plus proche des 6 Ohm que des 4 ou 8 ohm. Le minimum d'impédance est de 5,1 ohm à 150Hz.
Le rendement m'a agréablement surpris. Quasiment autant qu'un Altec 416...
L'équipage mobile est par contre plus lourd.
L'avantage que l'on peut trouver à ce haut parleur, est qu'il lui faut moitié moins de volume (en bass reflex, bien sûr) qu'un 416. 250 à 400 litres pour le 416, 120 à 200 litres pour le LE15B.
C'est une des raisons de son succès chez les japonais, dont les dimensions des pièces d'écoute sont réduites, assez souvent moins de 20m², mais qui n'hésitent pas d'utiliser (avec succès) des systèmes à haut rendement.
Je ne connais pas le volume exact de charge d'une L-200 studio, on doit être dans environ 100 litres (grave amorti)
L'écoute est différente d'un Altec 416 ou 515. Avec le JBL, le grave est plus "épais", plus lourd, cogne plus. Il a globalement plus de poids, ce qui ne veut pas dire qu'il traine. Ça tape très fort, l'impact d'une grosse caisse de batterie vous prend au sternum comme dans la réalité. C'est très spectaculaire, à la ricaine, quoi.
Nous n'avons par contre pas la finesse d'un Altec, dont le grave peut paraitre parfois trop envahissant, et parfois absent suivant les enregistrements. Globalement moins de profondeur et d'extrême grave avec le JBL. Ce dernier est plus spectaculaire, notamment sur du rock ou même du Jazz, mais certainement moins "hifi?" mais toujours très vivant. Impossible de na pas avoir l'envie de taper du pied (même si vous n'écoutez pas de la bourrée) avec ce hp.
P.S
Nous n'atteignons pas toutefois le niveau des roberts, mais que voulez-vous...
itofa
Re: JBL LE15B
Message par itofa »
Je ne connaissais pas le LE15B
Le LE15A, oui, dans la dotation de mes ex 4320 S8
L'un des meilleurs 15 '' que JBL ait jamais fabriqué ....
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
Re: JBL LE15B
Le meilleur 15" que JBL ait jamais fabriqué est pour moi le D-150-4, et de très loin. Mais c'est une autre histoire...
thierr91
Re: JBL LE15B
Message par thierr91 »
Le volume de charge interne du grave pour la L200 est exactement de 156L, tout comme sa soeur la L300, mais également la 4331, la 4333, la 4341 puis la 4343 et la 4344 une fois déduit pour les 4 voies la charge close interne de 14 L du bas-médium, je parle juste de la charge du HP de grave..
Re: JBL LE15B
156 L me semble bien comme volume pour ce hp dans une enceinte passive.
JBL donne la L200 à 96 db/w/m, ce qui est logique à cause de la perte dans la self série du filtre.
Re: JBL LE15B
Bonsoir Jean-François et tous
6336A a écrit : sam. 20 avr. 2019 17:57 Le meilleur 15" que JBL ait jamais fabriqué est pour moi le D-150-4, et de très loin. Mais c'est une autre histoire...
Oui … pour moi également … le D150-4C est au D130 ce que l' Altec 515 est au 803 ou au 416.
Le JBL LE15B est le premier 38 que j' ai essayé dans la Hartsfield …. A l' époque, n' ayant pas d' info sur ses caractéristiques j' ai tenté l' association …. en fait le LE15B n' est pas prévu pour fonctionner dans un petit volume clos avec une charge à pavillon (Le LE15A est mieux adapté à cette charge) …. je l' ai rapidement changé pour un E140 bien mieux adapté…. avant de trouver les D150-4C pour un "match" parfait avec la Hartsfield .
Dans les années 90, c' était très compliqué de se procurer des haut-parleurs déjà "anciens" …. il y avait un Net balbutiant, pas d' EBay ni de Coincoin … J' avais des contacts aux US qui me tenaient informés des annonces "For Sale" dans les revues spécialisées.
Je te rejoins complètement dans ton analyse sur l' écoute de ce haut-parleur … ça cogne mais pas vraiment dans la finesse, on reste sur sa faim sur des critères de précision, de grain, de rapidité et de timbre.
Effectivement, on peut trouver le LE15B sur quelques rares enceintes L200 avant qu' il ne soit remplacé par le 136A … moins appréciable à mon goût.
Content que tu aies réussi à en extraire les paramètres essentiels :yes!: c' est vrai que la membrane n' est pas vraiment légère … ça doit autoriser une réponse en fréquence dans le grave un peu plus basse que les Altec ….. mais ce n' est pas toujours suffisant dans un choix ;) …. as-tu idée de l' utilisation que tu vas en faire …?
Re: JBL LE15B
Oui. Je voulais faire une enceinte type TAD Exclusive 2402 avec un LE85 au dessus et un pavillon expo assez court prenant le relais aux alentours de 800Hz.
TAD Exclusice 2402.jpg (80.79 Kio) Vu 9471 fois
Une enceinte haut rendement de bibliothèque, quoi ! :D
D'ailleurs à l'écoute, ce LE15B me rappelle le TAD 1601a qui lui ressemble étrangement... tant au niveau physique que caractéristiques...
http://www.hornstudio.de/1601a.pdf
Re: JBL LE15B
6336A a écrit : sam. 20 avr. 2019 22:20 D'ailleurs à l'écoute, ce LE15B me rappelle le TAD 1601a qui lui ressemble étrangement... tant au niveau physique que caractéristiques...
Oui …. s' ils ne sont pas jumeaux … ils sont cousins ! :lol:
Beau projet Jean-François
doum
Re: JBL LE15B
Message par doum »
Les LE15B doivent être proches des 2205, qui sont devenus ensuite 2225, 2226... (les TAD sont des copies).
J'étais allé voir un ensemble à vendre, des 4520 équipées de 4 2205B, il y avait des 2441 au dessus, montées sur des pavillons 2360, et des 2405 Alnico devant, un très bel ensemble.
Le prix des 150-4 et 150-4C est hallucinant, je regarde parfois les annonces sur ebay (USA), même les K-145 sont devenus introuvables là bas.
Sgt.Pepper
Re: JBL LE15B
Message par Sgt.Pepper »
Salut !
Comme quoi, à la vente aux enchères à laquelle on a assisté à Toulouse il y avait moyen de se faire un joli petit système HR pour moins cher que certaines boîtes à chaussures ! :D
Merci Jean-François pour ce compte-rendu :jap: .
