Bertrand a écrit : mar. 26 mars 2019 11:22
Ce n'est pas de l'électrostatique, la membrane n'est pas polarisée par une HT, et si j'ai suivi les explications de Jean, il s'agit d'une charge résistive, et non capacitive comme pour les panneaux électrostatiques justement.
Son fonctionnement est proche d'un HP électroacoustique, la membrane se déplace en fonction du signal passant dans les gracques qui y sont fixées, dans le champ magnétique des aimants permanents, sauf que la surface émissive d'une membrane plane est bien plus important.
Je crois que Jean a quelques électroniques à tester sur les trois voies, y compris le D75 qui est plus puissant que les model 9 sur le grave...
Ce qui est curieux, c'est que cela ressemble vraiment à des paravents ordinaires.
Je crois que tu as raison. De Stereophile :
Each screen consists of two "woofer" panels operating up to 3.2kHz and one tweeter panel for the range above that. The radiating surfaces are thin sheets of Mylar plastic, in which respect the system resembles an electrostatic design. But instead of using a varying electrostatic charge to produce diaphragm motion, these use a fine grillework of wires fastened to the surface of the radiators. An array of bar-shaped magnets provides a strong magnetic field around the wires, and if you remember your physics you'll recall that an electric current passing through a conductor in a magnetic field produces physical force. In this case, of course, the current in the wire grilles comes from the power amplifier.
Donc si j'ai bien compris la surface émissive est constitués de feuilles de polyester qui sont attachées à un grillage fait de fils fins, fils qui sont reliés à un amplificateur. Les fils sont alimentés par un amplificateur et sont inclues dans une zone recouverte par un champ magnétique produit par un ensemble d'aimants en forme de barres. La présence d'un courant dans le champ magnétique engendre une force, et comme dans ce cas-ci celui-ci passe dans les fils, ceux-ci vibrent, et font font donc vibrer à leur tour les feuilles de polyester, ce qui produit le son.
Le faible mouvement de piston doit permettre au haut-parleur d'avoir un mouvement plus linéaire qu'un cône standart, où l'excursion doit être plus grande, mais pour reproduire des fréquences basses l'aire de la surface émissive doit être plus grande, ce qui explique la taille des panneaux de grave.
Il faudrait voir la courbe d'impédance pour choisir l'amplificateur adéquat.
Sur papier oui, mais j'ai des doute en pratique, ici en comparaison avec le D76, proche du D75, sur des Dahlquist DQ-10 :
- assa.png (434.8 Kio) Vu 4499 fois
Aussi dans le sujet du D75, l'auteur de l'article de la revue du son fait état de la comparaison en ne référençant pas directement le Model 9, mais c'est tout comme :
- sdsdsd.jpg (26.43 Kio) Vu 4499 fois
Donc oui, le D75 a été conçu pour ces panneaux, mais cela n'exclus que les Model 9 marchent mieux. Je pense que cela vaut la peine de faire un essai.
