Sansui AU-555A
frider84
Re: Sansui AU-555A
Message par frider84 »
Bien vu Thierry 👍
C'était bien le fusible je ne savais pas qu''il y en avait deux.
Génial cela fonctionne.
Merci grand chef.
***** JEAN MARIE *****
Kikook
Re: Sansui AU-555A
Message par Kikook »
Heureux d'avoir pu t'aider. :jap:
Wagtbtoobz
Re: Sansui AU-555A
Message par Wagtbtoobz »
Kikook a écrit : jeu. 17 mai 2018 19:30
Pour les transistors de puissances, le 2N3442 semble être souvent utilisé pour remplacer le 2sc1030. Cependant, il semble également que ce soit un transistor vraiment plus "lent" que l'hitachi original, ce qui ne signifie pas pour autant une différence à l'écoute.
:+1: et pour cause :
http://www.diyaudio.com/forums/parts/32 ... ost5440363
frider84
Re: Sansui AU-555A
Petit retour sur le AU-555A.
Deux mois se sont écoulés depuis la remise en état de mon exemplaire.
Je n'écoute qu'avec lui désormais tellement je le trouve musical.
Le son c'est bonifié grâce au "rodage" des composant.
Le vinyle est depuis ma source principale, la Dual 1219 a rejoint depuis peut la Micro Seiki grâce aux deux entrés du 555A.
Finalement le Sansui est raccordé aux Spendor BC1 est cela fonctionne plus que bien pour des écoutes intimistes et musicales dans ma petite pièce de 15 M2.
Heureux je suis.
Jo775
Re: Sansui AU-555A
Message par Jo775 »
Bonjour Jean-Marie! Voilà où réside le bonheur ! 😎
J’ai failli craquer pour une paire de BC1... mais les passions sont si ruineuses que je dois m’en satisfaire de ce que j’ai!
J’avais associé avec grand bonheur un petit Sansui 350A sur les S100. Il était excellent sur tous les plans,mais curieusement plus léger en extrêmes graves, même par rapport au 222.
Il fallait jouer des réglages de tonalité en permanence vers le plus. Ce qui n’est pas en soi méchant ni une erreur absolue ! Se passe t’il la même chose entre le 555a et les BC1?
La qualité des sources doivent nécessairement influer sur le résultat final, même d’association ampli/enceintes “demandant à boire!”, et sur le jugement du coup!
Bonne musique!
PS: de quelle Micro-Seiki s'agit-il?
Jonathan
frider84
Re: Sansui AU-555A
Le 555A est plutôt généreux dans le grave sur les Bc1.
Il est certain qu'avec un ampli avec plus de jus le grave est beaucoup mieux tenu et ferme.
La Micro est une DQX 500.
Bras Rega kit Mitchell recablé Cardas.
Petite Grado Gold.
