Cabasse Cyclone
kiseki92
Cabasse Cyclone
je vous présente la Cabasse Cyclone, enceinte de sonorisation de 1978 :
Un peu d'historique sur cette enceinte qui me ravit chaque jour... :
Tout à fait par hasard, j'ai eu l'occasion en novembre 2011 d'acquérir les HP, filtres et logos Cabasse
de ce modèle apparemment assez rare à trouver sur le marché de l'occasion.
Il me restait à réaliser les ébénisteries, travail confié à HP Systèmes à Paris durant l'année 2015 (très pro, par ailleurs...)
Les filtres ayant été repris par HP Systèmes, il ne s'agit donc pas d'une enceinte strictement originale, mais d'une réplique, néanmoins très proche de l'original.
Le résultat à l'écoute est un peu hors normes au vu des caractéristiques du produit :
HP DOM 5 (aigu)
HP DOM 14 (médium)
HP 36EYS (grave)
Dimensions : 110 (H) x 90 (L) x 75 (P)
Poids : 100 kg
Rendement : 106dB/1w/1m
Un simple ampli à tubes de qualité (Revox 40) suffit à l'alimenter...
Ce qui me plait sur cette enceinte ? Un son rapide comme l'éclair, très détaillé et sans une once d'agressivité.
Le niveau sonore semble "sans limites", avec un impact dans le grave peu courant... On se croirait dans une salle de cinéma, la qualité du son en + !!
Prévoir néanmoins une grande pièce pour en bénéficier !!
HP DOM 5 (aigu)
HP DOM 14 (médium)
HP 36EYS (grave)
Poids : 100 kg
Stéphane
- hoplat
Re: Cabasse Cyclone
Superbe, des enceintes concurrentes de VOT.
Dis nous en plus s'il te plait
- Klemp
Re: Cabasse Cyclone
Belle acquisition Stéphane qui doit procurer bien du plaisir.
Aurais-tu une vue des haut-parleurs et chambres de compression ?
- Satchmo
Re: Cabasse Cyclone
Superbes, si mon calcul est bon le volume de cette enceinte représente 82 LS3/5a!
Je m'attendais à ce qu'il y ai un pavillon replié, mais il n'en est rien, ce qui n’ôte rien à la réalisation, HP systèmes à mis une photo de l'intérieur sur FB.
Modifié en dernier par Satchmo le dim. 18 mars 2018 15:07, modifié 1 fois.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
kiseki92
Re: Cabasse Cyclone
Quelques photos sur la réalisation de l'ébénisterie de cette enceinte par HP Systèmes en 2015 :
Ce fut un travail très pro : finition exemplaire de l'ébénisterie, respect des délais de réalisation, très bon travail sur les filtres...
J'ai rencontré de surcroît une équipe bien sympathique et très à l'écoute.
La caisse a été réalisée en multi-plis bouleau, une essence de bois particulièrement résistante, venant de Finlande.
(Petite anecdote : les panneaux de bois utilisés pour la réalisation des Cyclone sont identiques à ceux utilisés pour réaliser des panneaux de signalisation routière dans le pays nordique, devant résister aux intempéries climatiques (pluie, températures extrêmes, froid...).
Le résultat est un grave très propre, sans aucune résonance parasite, lié de même aux contreforts de la caisse de l'enceinte conçue par Cabasse.
Les logos Cabasse, et les renforts (ou protections) métalliques de chaque coin extérieur des enceintes, ont été baignés dans un bain d'argent afin de leur donner une couleur argentée..., leur couleur laiton d'origine étant moins plaisante quant au choix de la couleur blanche pour l'enceinte.
La réalisation de cette enceinte a répondu in fine totalement à mon attente...
Autre caractéristique particulière de la Cabasse cyclone : je suis à chaque fois surpris par le caractère "caméléon" de cette enceinte, le moindre changement d'un maillon amont du système modifiant sensiblement l'écoute.
Je vais essayer de retrouver d'autres photos, notamment des HP DOM 5 et DOM 14 (dérivés des DOM 4 et DOM 12 équipant les Cabasse Sampan, Clipper et autres Galion...).
Stéphane
kiseki92
Re: Cabasse Cyclone
Autre photo au cours de la réalisation des Cyclone (avant la pose des filtres) :
Notez les contre-forts de la caisse.
Stéphane
- Petitloup54
Re: Cabasse Cyclone
Wahooo! Belles bêtes!
Combien de litres internes font elles? 200?
- megaoctet
Re: Cabasse Cyclone
Bravo Stéphane
kiseki92
Re: Cabasse Cyclone
Merci !!
Sur le volume des Cyclone, un rapide calcul donne :
Dimensions de l'enceinte :
Hauteur : 110 cm (1,1 m)
Largeur : 90 cm (0,9 m)
Profondeur : 75 cm (0,75 m)
Le volume global équivaut à : H x L x P , soit : 1,1 x 0,9 x 0,75 = 0,742 m3 (soit 742 litres)
(Volume auquel il faut toutefois retrancher le volume du pavillon de grave, pour évaluer le volume interne de l'enceinte).
Par comparaison, les dimensions d'une Cabasse Sampan sont :
Hauteur : 64 cm (0,64 m)
Largeur : 40 cm (0,4 m)
Profondeur : 31 cm (0,31m)
Le volume interne d'une Sampan est donc de : 0,64 x 0,4 x 0,31 = 0,079 m3 (soit 79 litres)
soit approximativement 10 fois moins que le volume (global) de l'enceinte Cyclone...
Stéphane
- hoplat
Re: Cabasse Cyclone
OK pour les 742 litres hors tout, en plus du volume du pavillon de grave il faut aussi en retirer :
Les épaisseurs du bois
Les renforts et support HP
Le volume du HP/filtre
Je ne trouve rien sur la toile sur les paramètres de ce HP, deux docs trouvées sur le Forum Cabasse.
JL
JL
