JVC VR-5525LX
Re: JVC VR-5525LX
Merci pour le retour. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cela signifie qu'on peut en quelque sorte brancher un deuxième ampli en dérivation sur le premier ? Y a-t-il un autre intérêt qu'augmenter la puissance disponible ? Un risque pour le préam ?
- OLDMARANTZ
Re: JVC VR-5525LX
En l'état c'est un ampli stéréophonique point barre, n'oubliez pas que la quadriphonie au moment ou cet AT est né était vu comme l'avenir, cela fut de courte durée puisque ca n'a jamais percé... ne pas s'amuser à effectuer des branchements illusoires sous peine de dégager les étages de puissances des amplis
Re: JVC VR-5525LX
Promis, je n'oublierai pas ! C'est somme toute une qualité marketing comme cela a été souligné plus tôt, si j'ai bien compris. Avec un matériel tout autre, ça peut se faire, "dégager des étages de puissance" ?
Re: JVC VR-5525LX
Voici la version JVC VR-5525 L.
Ce sont de vieilles photos retrouvées Je me permets de les rajouter à ce post !
- tophleur
Re: JVC VR-5525LX
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, j'ai pris soins de mon 5525LX, toujours dans l'idée de le refaire "à neuf"
Etapes du jours:
-Réfection totale du revêtement du caisson.
-Ponçage et polissage de l'ensemble des boutons.
On commence par la réfection du caisson:
L'avantage du caisson du JVC c'est qu'il est fixé par des cales. le désassemblage est donc facilité.
Après avoir retiré les vis et tapoté gentiment pour désolidariser les joues du capot (et faire céder la colle d'origine), je peux travailler plus facilement.
Puisque j'ai encore des restes de plaquage chêne véritable, c'est celui-ci que j'utiliserais.
Pour rappel il fait 2.5 mm d'épaisseur.
On commence par retirer le revêtement vinylique qui est, avouons le, pas des plus sexy.
De plus il présentait quelques défauts sur les angles, à l'avant.
Puis un coup de ponçage pour supprimer les aspérités du bois, car des fibres ont été malmenés après avoir retiré le revêtement.
Bon je n'ai pas pris de photo du capot finalisé, mais on continue avec les joues.
Rebelote, je retire le revêtement des joues, puis un coup de ponçage pour les même raisons que cités au dessus.
Et voilà une joue après pose du plaquage chêne sur la face de la joue. Le plus difficile est toujours d'effectuer la jointure entre le côté et les bords afin que celle-ci soit quasiment invisible (le but étant quelle soit réellement invisible).
Sur cette photo, les bords ne sont pas encore arasés.
Après avoir posé les bords et poncé le tout pour une finition parfaite, voici le moment venu de percer les orifices d'origines permettant la fixation du caisson.
J'utilise pour cela une vis pour percer un avant trou par l'intérieur de la joue, afin de bien le centré.
Celui-ci me servira de repère pour aboutir au perçage définitif du trou.
Voilà le résultat:
Ensuite j'utilise une fraise, afin d'avoir un résultat net et ne pas déchirer les fibres du bois.
Un ponçage aux petits oignons et voici le panneau fini:
Je réencolle les joues pour les refixer au capot et refixe les vis pour figer l'encollage et solidifié le tout.
Résultat une fois le tout remonté:
Et une fois le capot remonté sur le châssis de l'ampli:
Seconde étape: le ponçage et le polissage des boutons alus.
Les boutons étaient très abîmés, comme si l'ampli avait été frotté le long d"un mur en crépit.
J'ai commencé par faire disparaître les rayures profondes sur la face des boutons.
Pour ce ce faire, j'ai utilisé du papier à l'eau (600 puis 1000) que j'ai fixé sur une ponceuse d'angle.
Après beaucoup d'efforts et de sueur, j'ai réussi à faire disparaître les rayures.
La seconde étape consiste à polir les boutons pour laisser apparaître un joli effet miroir.
Pour cela, j'utilise deux pads, l'un abrasif modéré et le second, de finition.
Et me voilà parti pour un petit marathon de polissage. Je vous avoue que ce n'est pas l'étape que je préfère, mais le résultat en vaut la peine.
Seul le bouton du tuner mérite une dernière passe, car l'effet mirroir n'est pas encore là
Prochaine étape, réfection complète des condensateurs chimiques.
Etapes du jours:
Voilà le résultat:
Modifié en dernier par tophleur le dim. 30 avr. 2017 23:44, modifié 1 fois.
- Freddy73
Re: JVC VR-5525LX
Salut,tophleur a écrit :Seul le bouton du tuner mérite une dernière passe, car l'effet mirroit n'est pas encore là
Ben si, il est bien là l'effet miroir sur le bouton du tuner ...on te voit bien !
Sinon, super boulot comme d'habitude...
Fred
- tophleur
Re: JVC VR-5525LX
Merci Freddy.
Non car on me voit trouble comparé au bouton speakers ou mes doigts apparaissent bien net
- fjr65
Re: JVC VR-5525LX
Beau travail, il a pris un sacré coup de jeune. Et la couleur plus claire lui va aussi très bien.
- Membre confirmé
Re: JVC VR-5525LX
Superbe !
