Philips 22RH497
Re: Philips 22RH497
Bien le tendre , et des agrafes , un point de colle peut aider , avoir 4 mains aussi !
zoltan63
Re: Philips 22RH497
Message par zoltan63 »
bonsoir,
les puristes vont hurler, mais j'ai modifié les miennes............façon Beovox 5700:
sinon, il y a la solution de mettre les HPs en façade et de refabriquer des caches....
zoltan63
Re: Philips 22RH497
dans mon cas, le tissu d'origine était plus que déchiré.... :spamafote:
bartsimpson
Re: Philips 22RH497
Message par bartsimpson »
Me voilà dans l'aventure Philips, depuis le temps que j'en entends du bien !
Une paire de 22RH497 , état correct .
Son assez sourd pour l'instant , pas normal .
Démonté la 1ère enceinte .
Quelle misère pour les ouvrir !
Ne voulant pas abîmer, j'ai mis une vis plus grosse avec une tête large et j'ai tiré trou par trou pour enfin réussir à décoller la plaque sans dégâts .
Mazette, y'a du lourd la dedans !
Tous les hp sont ok, mis à part le tweeter qui semble grésiller .
Démontage des condensateurs pour mesures, oula, y'a de la méchante dérive ( jusqu’à plus de 50%) .
En attendant de contrôler la deuxième et de recevoir la commande de condensateurs, qui peut me dire comment ôter la grille de façade ( idem, proprement !)
Re: Philips 22RH497
Salut Bart,
Les Philips vont remplacer tes JBL L 36????
JL
bartsimpson
Re: Philips 22RH497
Salut Jean-Luc,
Voila longtemps que les L36 ne sont plus ici, une phase Sampan 310 et Proac Studio 125 (actuelles).
Il n'y a guère que ces satanées DB13 qui ne bougent pas :nicolas:
Mais, le plaisir est dans la découverte, la restauration !
Re: Philips 22RH497
Je n'avais pas suivi l'envol des JBL :oops:
Quand au DB 13, je comprends que tu les gardes :yes!:
Bonne journée :hello:
JL
bartsimpson
Re: Philips 22RH497
1er bilan pas très glorieux .
Hormis les condensateurs à changer ( rien de méchant la dedans), y'a de la casse au niveaux des HP .
Enceinte 1 :
Grave, AD 1055/W8 = ok
Médium, 4370 AH = ok
Tweeter, AD160/T8 = ok mais grésille
Enceinte 2 :
Médium, 4370 AH = ok, mais grésille et joue plus fort à niveau identique que celui de l'enceinte 1
Tweeter, AD160/T8 = Silence radio
