Scott Stereomaster LK-72-B
Salut, telle que promis, je vous fais la présentation de ma toute nouvelle acquisition. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis sorti de l'ombre et que j'ai décidé de vous en faire profiter autant que vous m'avez fait profiter de vos CR et vos photos.
Pour m'avoir donnée une passion et m'avoir évité d'acheter ceci Passons aux choses sérieuses. Tout comme vous, moi aussi, j'aime me rincer l'oeil.
La voici! Déjà quelque minute après l’achat. L'ancien propriétaire a eu la brillante idée de le déposé au sol, à environ deux pieds d'arrière la porte d'entrée. Après avoir déneigé l'accès à l'auto. Je suis rentré et la catastrophe, arriva!!!
Maintenant, l'intérieur.
Modifié en dernier par VIncentQc le jeu. 16 févr. 2017 07:15, modifié 1 fois.
Re: H.H. Scott LK-72-B
3 des 4 tubes de puissance (7591) sont probablement d'origine ou des NOS. Le logo de Scott est partiellement visible. L'autre, étant une Westinghouse bien rincée. On vois le gaz.
Voici les 12AX7. Ils sont tous des GE sauf celle à l'emplacement V-2. Il est écrit à la main "12AX7", aucune autre référence. De visuelle, ils sont en bonne état.
Les préamp, même choses, c'est seulement écrit à la main. Ils sont en bonne état. Enfin, je pense. Mais, de tout façon j'ai un préampli intégré au tourne disque.
Vraiment! Si une âme charitable veux bien me rassure.
Je ne sais pas si c'est vrai, le vendeur m'a dit, que son vendeur l'avait fait refaire au complet par un pro.
Est-ce la vérité?
Si vous regardez bien, on voit que tout n'est pas perdu pour l'accident de la porte d'entrée. (à droite du 2e condensateur jaune, comparé celui à gauche du 1er condensateur jaune)
Est-ce la vérité?
Modifié en dernier par VIncentQc le jeu. 16 févr. 2017 07:21, modifié 3 fois.
Le son, comment dire... à part le tube Westinghouse qui crache ces poumons de temps en temps. C'est de quoi que je n'aurais même pas pu m'imaginer. J'ai l'impression que le son tube est beaucoup plus énergique que les transistors. Il y a des choses que je n'ai jamais attendu de ma vie. Exemple, la respiration de Robert Plant (Led Zeppelin) dans certains moment de silence ou le piano de John Lennon avec "Imagine" qui est tout simplement hallucinant.
J'attends des États-Unis une livraison, commandé hier et devrais rentrée demain avant 17H. Ce sont 4 tubes 7591A Toug-Sol neuf avec un rodage de 24H (gratuit) et appairées. Aussi, une Tung-Sol 5AR4. Pour le moment, ça suffit! Mon porte-feuille est presque vide. Va falloir que j'attends la paye. D'ailleurs, ça va me permettre de bien réfléchir si je garde tout les 12AX7 et que je change seulement celle d'origine inconnu ou bêtement les changer tous.
J'aimerais être éclairé sur comment réglé le bias pour mes nouveaux tubes. Je possède un multimètre acheté aujourd'hui.
Je vous promets plus de détail sur le CR de cette merveille. Pour ce soir, c'est terminé! Je vais me couche, il est presque 1h du matin à Montréal.
- Unic
Il a visiblement changé :VIncentQc a écrit :Je ne sais pas si c'est vrai, le vendeur m'a dit, que son vendeur l'avait fait refaire au complet par un pro.
Est-ce la vérité?
- les condensateurs de liaisons, remplacés par des "ETR" (jaunes).
- quelques condensateurs chimiques (noirs)
En tout cas, il a mis de l'entrée de gamme en composants.
A-t-il vérifié les condensateurs multi-sections (cannette en alu du dessus) ?
Si les soudures ne sont pas neuves à leur embase, ça m'étonnerait.
Sinon, très bel ampli !
- americanradios
Re: Scott Stereomaster LK-72-B
Il est beau !
EDIT : effectivement, les composants de remplacement ne sont pas au top mais c'est bien fait et ça se voit quand on grossi les soudures...
Et puis, en même temps, ces capas ce sont celles que j'utilise aussi !
Marc
- Scotty
Il est effectivement très beau : sérigraphie en bel état et il n'est pas piqué par la rouille.
Cela doit être possible de remettre à sa position initiale le bouton du scratch filter.
Bon choix celui des 7591A de Tung-Sol. Cela fait presque 2 ans que je les utilise quotidiennement sur mon 340A et ils fonctionnent très bien.
Le choix des 12AX7 est déterminant dans la musicalité (encore plus que les tubes de puissance).
Modifié en dernier par Scotty le jeu. 16 févr. 2017 17:12, modifié 1 fois.
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
- No, I'm a mocker.
- LeTOF
Très joli , bel achat !!!
- Jo775
Merci pour cette jolie présentation.
C'est un bel ampli , félicitation. Quand on voit les post des appareils à tube " Scott " , il en ressort globalement que de bonnes choses ..
Construction, restitution et la maintenance accessible !
Par contre à mon humble avis ton ampli mérite un re-tubage dans les règles de l'art
- 1 Réponses
- 2980 Vues
Dernier message par SidSmith
