Dual CV4
Jeanmichop
Dual CV4
Message par Jeanmichop »
Je vous présente mon premier ampli, un Dual CV4. Étant un grand débutant dans le hifi, ma présentation ne sera que bien imparfaite, excusez moi par avance. Il m'a été vendu avec deux enceintes assez mauvaises, " hifi sound project ", mais qui ont comme principale qualité d'être pourvues de fiches DIN et donc de me permettre d'essayer l'ampli.
Pour le look, il ressemble pas mal à son grand frère le CV40. Coffret en bois ( contreplaqué ) couleur noyer, plaques en métal brossé et sérigraphies en allemand. Perso, j'aime bien. Dimensions : 42 x 10,5 x 28 pour un poids de 6,5 kgs. Beau bébé.
Puissance de 16 Watt, et impédance 5 Ohm. Voilà la bête :
À l'écoute, c'est assez chaleureux, avec des basses bien rondes. Dans les aigus et haut médium, un peu nasillard. La qualité des enceintes est je pense quand même vraiment limitante.. Il faudra refaire un test avec de meilleurs éléments en fin de chaîne...
À l'intérieur, la conception est encore une fois similaire à celle du CV40.viewtopic.php?t=13529
Pour l'instant, juste un petit nettoyage et un changement de câble d'alimentation pour mettre l'ampli à la terre. Je ne sais pas trop s'il faudrait changer les résistances les plus rongées, étant donné que ça fonctionne somme-toute plutôt bien comme ça. Par contre, un léger ronflement est présent, indépendant du niveau du volume, de la source ou même des cables. J'ai bien tout revissé, donc pas pas à priori dû à des vibrations intempestives.. Choux blanc sur ce coup là.
N'hésitez pas à me demander plus d'infos ou de photos.
pionroi
Re: Dual CV4
Message par pionroi »
Merci pour la présentation de cet appareil pas encore indexé sur le forum :yes!:
Si un ampli a été pensé pour ne pas être à la terre, pourquoi le faire ? je crois savoir que cela peut générer des bruits de masse.
Pour les composants je laisse à l’œil averti de certains membres du forum.
Bertrand
Re: Dual CV4
Message par Bertrand »
Bonjour, un ampli avec
n'est pas tout à fait un ampli qui
... :spamafote:
Je pense qu'un contrôle, voire un changement, des chimiques (en particulier les gros rouges, le ROE en alu) serait pertinent.
Les résistances seraient également à contrôler, bien entendu, après avoir un peu dépoussiéré l'intérieur. :hello:
Jeanmichop
Re: Dual CV4
Merci pour vos retours !
Je ne savais pas que la mise à la terre pouvait être une mauvaise idée, mon père avec qui j'ai bricolé ne m'a même pas vraiment laissé le temps de me poser la question. Et à vrai dire il est possible que ces ronflements soient apparus après le bricolage, mais je n'en sais trop rien... Du coup, j'ai fait des tests à l'instant, à priori même en branchant la prise sur une rallonge sans de prise de terre, le petit ronflement continue. J'en déduis que ce n'est pas la terre qui produit le ronflement, mais peut être ai-je tord ?
Tu as parfaitement raison, Bébert, mais pour le son, j'ai encore espoir que ce ne soit que les enceintes qui restituent très mal le spectre... Je te remercie pour les conseils concernant les composants. Peut être que le ronronnement vient de là ? J'ai lu sur la petite BD épinglée qu'il pourrait s'agir d'un filtrage trop faible. Mais comme tout est d'origine...
Re: Dual CV4
Merci de nous présenter ce petit appareil dont j' ai déjà parlé sur ce forum ... il y a bien longtemps ..
Il a succédé aux CV2 et CV3 qui utilisaient exclusivement des transistors au Germanium. Sur le CV4, les étages d' entrées sont équipés de Silicium et seuls les transistors de puissance, 2N2148 il me semble, sont toujours des versions Germanium.
Cela lui donne une sonorité particulière ... pas désagréable du tout.
L' essentiel du circuit sera repris sur le CV40.
Il est sorti en 1967 et n' a été produit que durant un an. Il était prévu pour fonctionner avec la platine 1019, le tuner CT12 et le magnétophone TG27.
P1000697 (Large).JPG (97.09 Kio) Vu 9466 fois
P1000699 (Large).JPG (88.34 Kio) Vu 9466 fois
Jeanmichop
Re: Dual CV4
Quand je cherchais des infos sur le CV 4, avant de l'acheter, j'étais tombé sur ta collection sur un autre fil de discussion du forum. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, alors, j'en profite : les quatre ensemble, c'est vraiment superbe !
D'ailleurs, j'en profite, as-tu un petit ronflement " natif " sur le tiens, où est il définitivement dû à un dysfonctionnement du mien ? C'est mon premier ampli, et je ne me rends pas bien compte de ce qui pourrait être un bruit " normal " sur un engin de cet age
Re: Dual CV4
Jeanmichop a écrit : as-tu un petit ronflement " natif " sur le tiens, où est il définitivement dû à un dysfonctionnement du mien ? C'est mon premier ampli, et je ne me rends pas bien compte de ce qui pourrait être un bruit " normal " sur un engin de cet age
C' est un appareil que je n' ai pas utilisé depuis quelques années ... aux dernières nouvelles, il était silencieux ... il peut y avoir une petite ronfle sur ces vieux appareils ... ou un "psssshh" de fonctionnement
P1060693 (Copier).JPG (887.22 Kio) Vu 9421 fois
Jeanmichop
Re: Dual CV4
Klemp a écrit :il peut y avoir une petite ronfle sur ces vieux appareils ... ou un "psssshh" de fonctionnement
Voilà qui pourrait correspondre à ce que j'entends. J'essaierai d'enregistrer le bruit correctement dans la semaine. Le fait est qu'à volume d'écoute même modéré, on ne distingue plus vraiment le ronflement, mais bon... il n'en disparaît pas pour autant !
Suzarmand
Re: Dual CV4
Message par Suzarmand »
Superbe présentation merci ! Très bel ampli comme toujours chez Dual à cette époque. J'ai moi même un CV3. Par contre Jean, la photo que tu as posté... Ce sont tes appareils? Le CV80... :couik:
Il est trop beau !!! J'en veut un !!!
