Audio-Research D-52B
60-70's rock
Re: Audio-Research D-52B
Message par 60-70's rock »
Oui, l'enduit super black avec lequel la maison de l'audiophile badigeonnait les condos ITT / PMT ainsi que les résistances tantales.
Edouard-
Message par Edouard- »
Pardonnez la question con, mais à quoi était censé servir se truc ?
Edouard
60-70's rock
C'était censé éliminer les vibrations des armatures, du moins pour les condensateurs.
inspecteurClouseau
:pt1cable: :pt1cable:
J'aime bien les petits coups de pinceau sur 10% de la surface des condos et résistances qui font sûrement la différence :whistle:
François H-D
Message par François H-D »
ah, le super-black! :D Oui, c'était un vernis carboné sensé éliminer les charges statiques sur les isolants et avoir un effet bénéfique sur le résultat sonore, il avait été mis au point par JVC. C'est bien un article de "L'Audiophile" qui en vantait les mérites, mesures à l'appui.
Ayant trouvé par hasard un vernis similaire chez mon revendeur de composants, et ayant par ailleurs pu constater que certaines affirmations de la revue étaient fondées (intérêt des condos polypropylènes et/ou polystyrènes par exemple), j'avais tenté le coup, pour voir... Pour être honnête, je n'avais pas entendu de différence et avait laissé tomber. Mon D52 en garde quelques stigmates mais ne s'en porte ni mieux ni plus mal. Les seuls problèmes qu'il a pu me poser sont dus à la dangereuse proximité des condos de filtrage et des transistors!
J'aurais évidemment pu considérer que les rédacteurs de la revue (et en l’occurrence les chercheurs de chez JVC aussi) étaient des farfelus, des pataélectroniciens, mais du coup je serais passé à côté de vraies améliorations comme le découplage des tantales d'entrée du D52 par des PPN, ou l'utilisation du bois sablé pour amortir les vibrations parasites, même sur des panneaux isodynamiques... donc, tant pis pour les modifs qui étaient des impasses (vernis carbone, plateau aspirant Audiotechnica (qui était efficace, mais gonflant à utiliser et incrustant la moindre poussière dans le sillon), et quelques autres...).
Trente ans après, et ma fièvre "touiqueuse" s'étant bien calmée, ça a au moins l'avantage de vous distraire... :D
Cordialement,
François.
PS : Cela dit, si votre ARC de cette époque a une panne, commencez par jeter un coup d’œil à ces fameux condos : j'ai souvenir d'avoir vu chez un réparateur sérieux un D 52 en attente d'un module analogique de remplacement pour un problème de souffle que j'avais également eu, et résolu par le changement de ces électrolytiques...
toscan
Message par toscan »
Cette couche de peinture black , me rapelle la suggestion d un audiophile averti dont je tairais le nom qui propose encore aujourd hui de donner des coups de cuter sur les cartes imprimées du lecteur philips cd 723 puis de les passer a l'eau oxygéné pour chasser les "Mst" lol heu les "mid" enfin oui je sors , je suis hors sujet
Bel ampli en tout cas
François H-D
Non, non, c'est bien les MST : Maladies Sonores Transmissibles... :D
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Un petit D52 qui a fait "pouf" sur une voie ... le fautif : toujours un trans de sortie PNP, en court-circuit ... le problème est d'arriver à l'extraire : 60 vis , 2 heures de taf :couik:
Alors on met quoi en équivalent chef ? bah, un MJ15025 :mossieurpropre:
François H-D
Bonjour Pierre, et tous,
oui, l'accès aux transistors de sortie d'un D52 n'est pas de la tarte!
D'après les infos que j'ai pu avoir et que je cite plus haut, la référence ARC 300027 correspondait au MJ 15004, mais AMHA, le plus important est d'utiliser en sortie des transistors triés appairés ("matched set"), la seule CR se faisant semble-t'il par les résistances d'émetteur.
Et tant qu'à avoir ouvert le bébé, mieux vaut en profiter pour changer C31 à 34 qui sont bien au chaud!
En complément des documents que j'ai postés plus haut, voici ce que j'ai plus récemment trouvé :
D52D52B_ManualwBoard.pdf
(5.85 Mio) Téléchargé 1222 fois
Cordialement,
