Ampli Perspective A1 : restauration
chartz
Re: Ampli Perspective A1 : essai de restauration [transformé]
Message par chartz »
+/- 45 V.
Jacques
Tube_Dude
Message par Tube_Dude »
Essaye des condensateurs 47 uF en parallèle avec les Zeners, pour donner une constante de temps...
Jorge
chartz
Merci Jorge, mais alors pourquoi ce condensateur n'est pas installé à l'origine :gne:
Jacques
Tube_Dude
chartz a écrit :Merci Jorge, mais alors pourquoi ce condensateur n'est pas installé à l'origine :gne:
Mais, dis-moi Jacques, le schéma est original? Tu parles de transformation!
Les Zeners (de 6 Volts, dans ce cas) devraient être dans la place de R19/20 et une résistance entre les Zeners.
Comme il est maintenant, c'est un mauvais choix, parce que tu as les émetteurs de Q6 et Q8 référencés aux rails et la base référencé à la masse via les Zeners. Trop mauvais option pour le bruit... ;)
Jorge
Tube_Dude
Voilá de que je parle, regarde l'implantation des Zeners D3/4 ici...
Jorge
chartz
Le schéma est conforme. Il n'a pas été modifié. Je faisais une métaphore sportive !
Voici le schéma relevé avec les valeurs des composants.
A1 full.jpg (122.62 Kio) Vu 3489 fois
Jacques
