Ortofon AS-212
SuperBlomkvist
Ortofon AS-212
Ce bras a fait l'objet de beaucoup de discussions ces derniers jours, mais il n'est pourtant toujours pas référencé dans une rubrique adéquate.
Voici donc le mien, que j'ai récupéré cette année, directement monté sur une planchette adaptée aux Thorens TD-124.
Je dispose également d'un contrepoids additionnel destiné aux cellules SPU.
Je l'utilise assez peu pour le moment il faut bien l'avouer : la présence de trois enfants à la maison m'oblige à tout placer en hauteur, ou dans une armoire, à l'abris des doigts indiscrets. Pas très pratique quand on veut sortir nos bonnes vieilles galettes.
Mais bon, j'y ai adapté pour commencer ma bonne vieille Shure V15-III et l'ensemble me procure satisfaction jusqu'à présent.
- Unic
Re: Ortofon AS-212
Je vous colle les photos de mon exemplaire "grey" que j'avais pris pour mon quizz en 2014.
- damien
Re: Ortofon AS-212
Merci à vous.
C'est vrai qu'il n'etait pas indexé.
Je me souviens de ce qu'il y a sous ce linge blanc Pedro.
- pa@pa74
Re: Ortofon AS-212
Voici celui de ma Filson Link TL-200 qui n'a pas d'anti skating et possède un lève bras spécifique:
Claude
- Satchmo
Re: Ortofon AS-212
Claude,
Le tiens semble être un ersatz: la fourche aux pointeaux et la tige de bras chromée ressemble furieusement à ceux d'un smg-212. Ce dernier ne possède pas non plus d'antiskating et a un contrepoids plus imposant.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
- pa@pa74
Re: Ortofon AS-212
Oui,à y regarder de plus prêt il ressemble à un mix des deux.C'est en attendant un excellent bras.
Claude
- Larpaman
Re: Ortofon AS-212
Salut à tous
juste un petit retour de l'installation de ce bras sur un Lenco L-75
bon déjà, le bras à beau être un remplacement simple du bras d'origine de la Lenco, j'ai tout de même du le recabler.
Pas si simple quand c'est un première fois mais bon.
Quelques descriptions de galères ici : viewtopic.php?f=11&t=30835
au final, je l'ai recablé avec du fil de Litz Cardas, et des connecteur AN (un peu chers, mais un plaisir à souder, super qualité !)
sinon la première chose qui étonne, c'est la "finesse" des oscillations du bras lorsqu'il est équilibré. Quand on compare au bras Lenco, qui d'un léger coup de doigt, monte et ne bouge plus, ici l'ortofon monte d'un ou deux mm, puis retrouve son équilibre
Les roulements sont donc plus performants que les couteaux sur ce type de mouvements
La cellule que j'ai pour le moment est une dl-103R. Bien adaptée pour le Lenco, que j'avais réglé aux petits oignons (nouveau porte cellule rigide, amorti avec une fine dalle de bitume, cellule fixée sur une petite lame en bois...etc) et qui marchait pas mal
L'Ortofon, n'est théoriquement pas aussi adapté pour la DL-103, mais il parait que ça passe, donc allez hop, de toute façon j'ai que ça sous la main
Après quelques disques, je sens que l'Ortofon va plus loin : on ressent clairement une meilleure aérations et un gain en spatialisation. Peut être du à la capacité du bras de mieux accompagner les micro mouvements ?
Mais comme toujours, on n'est pas non plus dans l'ordre du spectaculaire
Donc je suis d'accord pour dire que le bras d'origine de la Lenco fait bien le job et qu'il garde un super rapport qualité prix
Next step : trouver une cellule un peu plus compliante pour remplacer cette Dl-103...
- Klemp
Re: Ortofon AS-212
Bonjour Emmanuel
C' est sur que ça doit changer avec l' Ortofon
Merci pour ton retour.
il faut dire que les couteaux du bras de la L75 ne sont pas un exemple de liberté de mouvements. Je suppose que tu avais changé les supports de couteaux ..?Larpaman a écrit : sinon la première chose qui étonne, c'est la "finesse" des oscillations du bras lorsqu'il est équilibré. Quand on compare au bras Lenco, qui d'un léger coup de doigt, monte et ne bouge plus, ici l' Ortofon monte d' un ou deux mm, puis retrouve son équilibre
Il faudrait que tu alourdisses à l' aide de masselottes le porte-cellule au maximum des possibilités d' équilibrage de l' AS-212.Larpaman a écrit :L'Ortofon, n'est théoriquement pas aussi adapté pour la DL-103, mais il parait que ça passe, donc allez hop, de toute façon j'ai que ça sous la main
- Larpaman
Re: Ortofon AS-212
bonjour Jean !
Bonne idée ça tombe sous le sens ! ok, j'essaye ça après le déjeuner et je vous dis
edit : effectivement cela à l'air prometteur
j'ai mis 2 pièces de 1 centimes comme poids pour commencer
mais je ne pense pas que du metal magnétique soit une bonne idée à proximité d'une MC. je vais mettre un bout de bitume.
PS : oui les couteaux de la Lenco étaient bien changés (par des DESMO) -> opération à faire en premier lieux avec la lenco je dirais
- Larpaman
Re: Ortofon AS-212
après avoir bitumé le porte cellule, le point d'équilibre du bras se fait à la quasi fin de la vis du contrepoids, je suis au max
pas évident de faire des comparaison A + B comme ça, on dira sur la longueur, mais l'alourdissement du bitume à bien aidé les aigus
j'ai essayé une VTF de 2,4 , 2,5 et finalement j'ai remis à 2,8 comme avant, je trouve ça plus agréable à écouter comme ça
- 9 Réponses
- 8219 Vues
Dernier message par Ramutch
