Celestion Ditton 551
tconil
Message par tconil »
Bonsoir
Je pense qu'elles n'apparaissent pas sur le forum...
Sauf ici:
http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... =celestion
Je viens d'aller les chercher chez des personnes qui s'en séparaient après un déménagement, faute de place...
Elles sont en bon état, les boiseries ne sont pas abîmées et elles fonctionnent ! C'est déjà ça...
Je me propose donc d'en faire une présentation après les avoir écoutées un petit moment et, pourquoi pas, les comparer à mes Cabasse.
Voici une première photo, trouvée sur le net
Première constatation : elles sont lourdes, très lourdes : 25 kg pièce.
Elles dates de 1978 (si je lis bien le tampon apposé sur la garantie) et leurs numéros de série se suivent.
Le tissu de façade est en état correct mais... pas très joli :spamafote: un genre de laine gris-beige passé...
Autre particularité: ce sont des bass-reflex (ce seront mes premières BR), ce qui est rare chez Celestion si j'ai bien lu; c'est même leur premier exercice sur cette technologie.
Il font partie de la série qui comprenait également les Ditton 662 (dont tout le monde ne pense pas que du bien :whistle: )
Did77 a écrit :
crown a écrit :Des concurentes?...je ne sais pas trop...en tous cas ce sont des modéles qui ont effectivement pris la place des 66 sur le catalogue Celestion....sortie entre 1979 etr 1982, on les trouvait soldées chez Magma ou Cobra en 1982 à 2500 fr piéce...
cr
Elles ont effectivement remplacé les 66 dans les catalogues mais pas dans le coeur des amateurs de bon son.
Pour les avoir écoutées en 1979 au festival du son, je n'en ai vraiment pas gardé un souvenir impérissable.
La seule intéressante de cette gamme Ditton (332,442,551,662) est, à mon goût, la Ditton 551.
Principales caractéristiques des Celestion Ditton 551 (cf post cité plus haut):
- système 3 voies bass-reflex
- woofer 290 mm (membrane cellulose)
- médium 50 mm (soft dome)
- tweeter 19mm ( )
- impédence : 8 ohms
- frequency response : +/- 3DB 38Hz à 20.000Hz
- Sensitivity : 90 DB/1 m
- power handling : 140 w music
- dimensions : 720 h x 395 l x328 p
- poids : 25 kg
A plus tard donc pour un CR d'écoute plus détaillé.
Cordialement à tous,
Thierry.
kiseki92
Re: Celestion Ditton 551
Message par kiseki92 »
La Ditton 551 est une très bonne enceinte acoustique équipée d'excellents HP, aigu et médium en particulier.
C'est l'unique basse reflex de la série Ditton 332, 442, 551 et 662. Et de loin la meilleure enceinte de la série !!
J'ai un peu de nostalgie à en parler car ce fut ma première enceinte achetée en 1979...
La fabrication de la caisse est excellente, 25 kilos, c'est du lourd....Le filtre est très sérieux aussi.
Quant à l'écoute, avec un ampli costaud délivrant du courant, c'est de haute volée. . :yes!:
Je n'ai jamais été déçu par cette enceinte, revendue à tort (comme beaucoup d'autres)
Stéphane
itofa
Message par itofa »
Salut
j'ai gardé une paire de Ditton 551 drivé par un vieil intégré Marantz 1122DC, ensemble que j'avais constitué pour mon fils.
La 551, ça marche, et son HP de 29 assure une belle assise dans le grave.
D'ailleurs, si qq pouvait me dire ou pourrais-je trouver des taquets/plots de fixation des caches. Cet abruti :mur: ( (mon fils... ) les a quasiment tous pétés :autralia: . Et comme il en faut 6 par caches ....
Ou les faire reproduire par imprimante 3D ...?
Merci du tuyau :hello:
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
tconil
Premiers essais d'écoute ... et premiers soucis: un médium qui ne fonctionne pas.
J'investigue afin de déterminer s'il s'agit du HP ou du filtre, en particulier le potentiomètre bobiné - voir photos ci-dessous.
le HP médium en cours de démontage
le potentiomètre bobiné  +2 -6 DB du médium
:help: Une question : je n'arrive pas à sortir le HP médium de son logement (à cause du joint, sans doute)... j'ai vu dans un autre post comment sortir un boomer de 38 cm, par gravité... un médium, c'est (beaucoup) moins lourd... une idée ? je n'ose pas y aller à coup de maillet, même en bois....
:merci:
Thierry.
nan 63
Message par nan 63 »
salut , un bout de bois d un cm plus court entre la ferrite et le panneau arrière de l enceinte et un ciseau a bois pour faire levier et tout doucement , normalement il devrait venir ( je l ai fait sur une paire de 331 )
comme un lego
tconil
itofa a écrit :Salut
trouvé ceci sur http://www.toutlehautparleur.com
et il y a d'autres modèles
Thierry.
itofa
Message par itofa »
Bonsoir tconil , et super merci ! :genial:
itofa
Message par itofa »
Plots commandés ! :libérer la parole:
itofa
Message par itofa »
tconil a écrit :...
Bon ben voilà, les plots sont arrivés.
Les plots mâles rentrent parfaitement dans les puits d'origine de l'enceinte, donc pas eu besoin de changer ceux-ci.
En revanche, l'embase des plots mâles ont un diamètre très supérieur à celui d'origine. Donc un petit coup de perceuse sur les 6 points du cache pour élargir la gorge.Puis qq gouttes de colle Locktite sur le plot et dans la gorge, et le tour est joué !!!
tconil
Heureux que cela ait pu t'aider... j'attends un nouveau medium avant de reprendre les essais d'écoute. Suite au prochain épisode.
Thierry.
