frederic V a écrit :merci Pascal j'attends ton rapport avec impatience
la platine tourne en ce moment avec Chick Coréa gravure japonnaise Piano improvisations Vol.1
A bientôt
Frédéric
Bonjour Frédéric
Mon avis sur ce bras je l'ai déjà donné au début de ce fil, avec ton système c'est toi qui est le plus à même d'en parler je pense.
Je peux quand même dire que l’expression de la cellule ne semblait absolument pas entravée par le bras, bien au contraire, j'ai trouvé ça lisible, riche, dense, bien articulé avec de beaux timbres, mais c'est une cellule que je ne connaissait pas.
vendin a écrit :
J'ai l'intention de faire des essais avec toutes sortes de cellules dont à haute compliance pour avoir une idée.
bonsoir Pascal
je disais çà par rapport à tes dires
je viens de finir de monter mes blaffles plan beaucoup plus aéré pas de son de boite
c'est super quelques réglages encore....
je te ferais signe
SidSmith a écrit :
Mais je le prendrais en version Gray original.
Bonjour Rémi.
Il faut demander son avis sur la qualité sonore entre les deux à Florian (Bubu91), il me semble qu'il a les deux et doit pouvoir émettre un avis précis, cela dit le clone du Gray est très réussi, je te l'accorde. Il est taillé dans un bloc de magnésium.
Bonjour Rémi.
Oui, il est magnifique quoiqu'il subsiste quelques petites différences. Effectivement si Florian pouvait me conseiller, ce serait bienvenue.
Je commence à rêver d'un Gray 208 qui irait à merveille, couleur et époque comprise, avec ma Rondine.
Bonjour, grâce à Pascal je possède une De ses réalisation avec ce bras Karmadon .
Je n'ai pas procédé aux réglages avec le silicone (Pascal s'en est chargé mieux que moi ), j'ai juste eu besoin de régler la charge d'appui et l'azimut, étant donné qu'il est difficile de bouger l'un sans modifier l'autre.
Ce bras est vraiment qualitatif , ça respire le costaud .
La Dl-103 que je ne possédais pas chez moi ( mais souvenir de belles ecoutes chez des amis ), semble parfaitement en harmonie avec le Karmadon.... je suis très satisfait !!!
J'ai commandé un nouveau 9" à Serge, pour faire une platine à un ami, et il m'a obligeamment fait une petite modif que je lui ai demandé.
IL s'agit d'un petit trou dans l'axe de pivot de manière à pouvoir faire passer le câblage à l'intérieur de celui-ci. Avant il fallait le faire passer à travers l'embase et entre le socle et l'axe de pivot. En voulant avoir la possibilité de pouvoir enlever le bras sans avoir à dessouder on était arrivé à une solution de câblage en l'air efficace mais moyennement esthétique.
Maintenant comme le diamètre extérieur de l'axe est supérieur à une fiche DIN 5 pins ou à une fiche Lémo encore davantage, le fil ne se verra quasiment plus et le bras sera facile à retirer.
La modif.
On voit bien le petit trou.
Le nouveau bras.
Le schéma
Modifié en dernier par vendin le mer. 11 déc. 2019 17:28, modifié 1 fois.
Klemp a écrit : mar. 22 nov. 2016 00:34
Seule la position du porte-cellule en déport par rapport au tube du bras me dérange ... ce déport oblige une translation du contrepoids vers l' extérieur ... ce qui est apparemment prévu par la fixation excentrique de ce dernier.
... Florian va demander à Serge la faisabilité d' une version longue équipée d' un porte-cellule international ... et donc d' une fixation déportée intégrant l' angle d' offset.
A suivre
Bonjour à vous!
Quelqu'un a-t-il des éléments de réponse à la question de Jean?
Quant à moi, je me demande si le silicone a tendance à sécher avec le temps ou non?
