Sherwood S-5000 II
americanradios
Re: Sherwood S-5000 II
Message par americanradios »
Philippe !!! vas y dépèches-toi d'ouvrir le loup en deux ! :genial:
Marc
americanradios
Quelques photos des composants.
Celà permet de constater que :
1- le porte fusible a été changé
2- Les chimiques filtrant la polar ont été changés : 1 can et 1 axial.
3- Un élément étrange : le transfo d'alimentation : inscrit dessus 234-117 V 50Hz... Etrange non ? aurait-il été fait pour l'export Europe ? Pourtant prise secteur plate. En l'absence du schéma de la version III il va falloir que je regarde le montage. Peut-être un primaire avec 2 enroulements montés série ou parallèle ?
Place aux photos...
S-5500 III O4.jpg (131.96 Kio) Vu 3638 fois
S-5500 III O1.jpg (252.61 Kio) Vu 3638 fois
S-5500 III O5.JPG (98.34 Kio) Vu 3638 fois
Marc
americanradios
J'ai juste eu le temps de nettoyer la face avant et les boutons mais ça valait le coup.
Par contre, il faudrait que je repeigne le petit liseré doré qui borde le devant des boutons...
Marc
Scotty
Message par Scotty »
C'est beau ! Les sérigraphie semblent en parfait état.
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
pvphil
Message par pvphil »
:mossieurpropre: superbe look , vraiment adorable cet ampli, une merveille :prosterne:
il te faudra refaire une peinture sur la face avant périphérique des potars !
A la bombe ou à l'aérographe et il sera super top ! :yes!:
(oup's tu l'avais écrit....)
americanradios
:hello: Bon je n'ai rien fait ou presque sur ce Sherwood puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, le SMUR est venu me ramasser pour un pb de coeur et je suis rentré que ce soir à la maison.. Un vrai bordel : coronarographie, IRM scanner, et maintenant je ne peux plus fumer ni manger de bonnes choses ! :mur:
Donc la seule chose que j'ai fait en rentrant c'est le brancher en 110V : tensions moitiés trop basses donc il est en 220...branchement en 220V il fonctionne à merveille, toutes les tensions sont OK, il faudra juste que je contrôle (et règle le cas échéant) le bias.
A première vue, la petite loupiotte "stereo" est grillée, la "mono" fonctionne.
Le son sur les AS40-2 est vraiment excellent : enfin le son du tube.
Effectivement, un petit peu de dorure sur les liserés des boutons, sauf sur 2 mm pour repère du point milieu.
Ce sera fait au petit, petit pinceau... :jap:
Il faut que je cherche le tuner S-2200 ou S-2000 IV (stereo). Ca fera un bel ensemble ! :miam:
Bon, pour le moment, une soupe et ... dodo. Ce sont les ordres du doc ! :baston:
Marc
pvphil
:ouaou:
Au repos vite ! prends soin de toi Marc... :roll:
Jo775
Message par Jo775 »
:+1: Marc! :cow:
Quel look, il en jette ce Sherwood. Il fait années 50!
Jonathan
americanradios
Merci les gars... mais le repos ce n'est que ce soir : demain, au boulot. Il faudra juste y aller plus tranquille.
Pour le moment j'ai éteint le 5500, tant que j'ai pas mieux vérifié tout.
Les quatre 7868 ont tendance à émettre une couleur bleuté et il me semblait qu'il ne fallait pas (dans mes souvenirs...)
Marc
americanradios
Hier soir, réglage ou plutôt contrôle car il était parfait, du bias.
Hier soir, sur la Baie USA, j'avais trouvé le tuner qui va exactement avec cet ampli : le S-3000/IV. Il y avait une indication/prix de shipping vers la France via Global Shipping, mais aussi une phrase du vendeur disant qu'il refusait hors USA. J'ai envoyé un message : il me confirme qu'il refuse hors USA.
Ce tuner n'est sans doute pas un "foudre de guerre" mais au moins il était le complément exact du S-5500/III, le seul avec le S-2200 a avoir la même façade. En plus le prix était assez bas.
Dommage !
EDIT : Pour faire briller le "faux cuivre" du châssis, je pensais à du Miror ? Est-ce une bonne idée ?
Marc
