Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
- Lantenac
Re: Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
J'ai fais plusieurs tests avec les différente ampoule, et j'ai fait des permutation.
Contrairement a ce que je disait plus haut, j'ai bien des inversion de voltage entre V2 et V3 en fonction des permutations de lampes. Ces inversion se font toujours avec les mêmes valeurs de voltage, donc toujours à 210V d'un coté et 266V de l'autre, puis inversement. C'est toujours les mêmes valeurs globalement.
Problème d’appairage des lampes ? (c'est étonnant étant donné que sur l'autre voie, avec les mêmes lampes, je n'ai pas le problème)
If it works, don't fix it !
- mimi80
Vu que l'on a une resistance de cathode commune et une polarisation identique des grilles cela ressemble effectivement a un probléme d'appairage des tubes, mais bizarre que l'autre voie soit ok,essaie de regarder a l'oscillo si il n'y aurait pas une méchante oscillation. Et puis par curiosité refait un test de son
Michel
- Lantenac
J'ai refait encore des test d'inversion pour être certain, et voici ce que cela donne.
Tube siemens en V2: 267V
Tube Mazda en V3: 211V
Tube siemens en V2 : 223V
Tube RTC en V3: 253V
Tube RTC en V2: 269V
Tube siemens en V3: 213V
Donc c'est pas vraiment des inversions.
Je vais refaire un test "auditif" pour voir.
- Lantenac
Ce qui est certain c'est que la voie de droite fonctionne, avec du son propre avec un niveau de volume faible, et une grosse ronflette, si je monte un peu trop le volume ça décroche. La ronflette augmente avec le volume sonore. Déjà, ça c'est pas mal.
Par contre sur l'autre voie, avec les mêmes lampes, j'ai un très faible signale volume au max !, et une ronflette constant, qui n'augmente pas avec le volume.
Les contres réactions sont toutes les deux débranchés.
- Lantenac
Je vais commencer à pouvoir faire des tests sérieux, j'ai reçu hier les autres ECL86, je peux donc maintenant tester les deux voie en même temps. ça sera plus pratique que d'enlever et remettre les tubes à chaque fois.
J'ai commencé par mesure ma sinusoide sur les pins 9 des EF86, d'un signal sinusoïdal en entrée, pour pouvoir voir ou le signal commence à "merdouiller". Première mesure ampli éteint (les signaux sont décalés sur l'axe vertical volontairement pour bien les voirs) :
Les signaux en entrée des EF86 ampli allumé :
Avec les nouvelles lampes reçu, sur la voie de droite
V102 Pin 9 ECL86 : 224 Volt
V103 Pin 9 ECL86 : 219 Volt
Les anciennes lampes (RTC + siemens) sur la voie de gauche
V2 Pin 9 ECL86 : 250 Volt
V3 Pin 9 ECL86 : 197 Volt
Déjà on remarque que les tensions ont chuté un peu avec la totalité des lampes installé. Je ne suis plus autour des 240 Volt, mais plus vers les 220 volts
Je continue mes explorations, et vais vérifier le 6,3 Volt maintenant que toutes les lampes sont installé. Il y a bien toujour un problème sur la voie de gauche. je vais inverser les lampes gauche/droite aussi pour tester.
- Eric
Salut Didier,
Tu as bien reçu les lampes, super
Rassure moi, tu les as testées avant de les mettre dans ton ampli ?! Et qu'est ce que ça donne du point de vue des mesures des lampes au lampemetre ?
Cela me donnerais une indication sur les lampes qu'il me reste .
Et courage pour les réglages, tu es pret du but !!!
- Lantenac
Je me retrouve, avec toutes les lampes à 6 Volt pour le chauffage (au lieu de 6,3Và, et 313 sur C17 (au lieu de 320V). Je suis donc un peu bas, sans que cela soit catastrophique. Il faudra sans doute le passer en position 220 Volt (il est actuellement toujours en 245v)
Modifié en dernier par Lantenac le dim. 13 nov. 2016 16:42, modifié 1 fois.
- Lantenac
Non, je n'ai pas ce qu'il faut pour les mesurer, mais les voltages relevé semblent indiquer qu'elles sont correctes, et que l'appairage n'est pas parfait coté triode anode, pour les deux que j'ai choisie dans ton lot (j'ai pris les deux qui me semblaient neuve, et surtout avec la même architecture intérieur que celles que j'ai placé de l'autre coté).Eric a écrit :Salut Didier,
Tu as bien reçu les lampes, super![]()
Prochainement, je pourrais faire les mesures des lampes, mais pas encore...
Pas forcement besoin de lampemètre, un multimètre et le datasheet du tube suffisent. Je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra
- Lantenac
Avec les anciennes lampes , sur la voie de droite
V102 Pin 9 ECL86 : 219 Volt
V103 Pin 9 ECL86 : 217 Volt
Avec les nouvelles lampes reçu, sur la voie de gauche
V2 Pin 9 ECL86 : 242 Volt
V3 Pin 9 ECL86 : 193 Volt
Donc je suis certain maintenant que l'écart de voltage n'est pas du aux lampes mais bien à un problème sur cette voie !
Je vais creuser ce problème précisément....
- 5 Réponses
- 69985 Vues
Dernier message par Scotty
- 9 Réponses
- 29113 Vues
Dernier message par doum
- 0 Réponses
- 6256 Vues
