Akai 2450
Oscar25
Re: Akai 2450
Message par Oscar25 »
Je viens de comprendre. Tu évoques la photo en page 7où j'illustre les résistances HS à côté des condos déposés.
popov1100
Re: Akai 2450
Message par popov1100 »
je t'ai envoyé un MP
michel29
Re: Akai 2450
Message par michel29 »
chose faisable si tu as encore 4 résistances de chaque valeur
remplace 1 par 2 groupes de 2 résistances en série , les 2 groupes en parallèle
au final même valeur mais 2W de dissipation si les résistances sont des 1/2 w
Oscar25
Re: Akai 2450
Merci michel29 pour ta proposition. Effectivement avec ces 4 résistances placées par groupe de 2 en // on obtiendrait une résistance équivalente mais de puissance admissible supérieure. Cependant cela ne va pas être très propre du point de vue montage. Je vais plutôt en commander 2 de puissance 1W.
Sympa tout de même. :merci:
Le chat
Re: Akai 2450
Message par Le chat »
Salut Oscar!
Je parlais sur mon exemplaire, c'est exactement les deux même résistances qui ont perdues au fur et a mesure de mon utilisation de cet ampli leurs couche protectrice.
:stop:
Oscar25
Re: Akai 2450
Jkiller44 a écrit :Salut Oscar!
Salut jkiller44. Est-ce que tu les as aussi remplacées ?
Comme tu le disais elles sont peut-être un peu sous-dimensionnées, sachant que mon ampli était utilisé par une jeune (j'ai rien contre les jeunes) qui poussait pas mal le bouton du volume et qui faisait craquer ses voisins ! Je les avais identifiées sur le schéma électronique mais je ne saurais pas dire dans quelle partie du circuit est appartiennent. Tu sais toi ?
Le chat
Re: Akai 2450
J'ai aussi tendance a pousser le volume un peux des fois, mais je reste raisonnable.
Je regarde le schéma et je te redis.
:stop:
Oscar25
Re: Akai 2450
Jkiller44 a écrit :J'ai aussi tendance a pousser le volume un peux des fois, mais je reste raisonnable.
Des nouvelles jkiller44 ?
De mon côté l'ampli tourne depuis son recapage. Tout se passe bien RAS. Sinon avec les enceintes KLH335 il donne vraiment bien. Pas besoin de pousser le volume. Pas besoin de corriger les basses ou les aigus ni d'actionner le loudness. Je trouve le son clair et détaillé. Un médium bien present. Les voix bien rendues. Pas d'excès dans les aigus et des graves suffisantes. C'est un ampli dynamique comparé à l'AM-2200 ou à l'AM-U2.
Je recommande cet ampli.
Freddy73
Re: Akai 2450
Message par Freddy73 »
Encore un Akai AM-2450 dans la famille Audio Vintage !
Je l'ai récupéré, agonisant sur le capot d'une voiture, lors de mon 1er vide-grenier de l'année... :couik:
Il était entièrement fonctionnel mais avec l'ampoule des vu-mètres HS et des crachotements dans les potentiomètres.
Rien de grave et surtout à ma portée, je m'en suis donc occupé cet après-midi. N'ayant pas l'ampoule qui va bien, j'ai retenu l'astuce de Simple Minds Sparkle in the rain en début de sujet :
Sparkle in the rain a écrit :Petite astuce en ce qui concerne l'ampoule déclairage des vu-mètres (8 volts pour 300 mA de mémoire) , je l'ai remplacée par une provenant de ma voiture, à savoir une W5W bien moins chère qu'une spécifique mais qui éclaire aussi bien et de taille comparable (important si on ne veut pas à faire des adaptations). J'ai fait de même pour le tuner
Et voilà, une ampoule W5W, de la vaseline, un nettoyage complet et il est bon pour le service, il a même pris (provisoirement) la place de mon Yamaha CR-1000, mis en cale sèche pour cause de rénovation du woodcase programmée...
Akai AM-2450 (1).JPG (124.08 Kio) Vu 7352 fois
Akai AM-2450 (2).JPG (141.35 Kio) Vu 7352 fois
Akai AM-2450 (3).JPG (118.39 Kio) Vu 7352 fois
Akai AM-2450 (4).JPG (123.44 Kio) Vu 7352 fois
Akai AM-2450 (5).JPG (120 Kio) Vu 7352 fois
Fred
