Nad 2200PE
Mimi56
Nad 2200PE
Message par Mimi56 »
Bonjour à tous !
C’est mon premier « vrai » post sur le forum, et j’espère être à la hauteur. :oops:
Je vous présente mon amplificateur le meilleur que j’ai à savoir un NAD 2200PE, je l’ai acquis il y a un an environs pour 40€ (oui je pense que j’ai fait une bonne affaire). Il était HS c'est-à-dire que plus rien ne s’allumait.
Ce NAD 2200PE est un modèle des années 87-89 assez massif (12.5Kg pour 42x37X12cm) et très épuré sur la façade puisqu’il n’y qu’en interface Homme/Machine qu’un seul bouton le On/Off ! J’avoue que cela m’a beaucoup perturbé au départ car j’ai toujours eu des amplificateurs classiques avec pré-amplification.
Sur la face arrière, on retrouve les deux borniers de sortie bien sûr, les RCA d’entrées qui sont soit en « Normal » soit en « Lab In », la différence entre les deux modes sont que le mode normal est pourvue d’un filtre passe-bande (10Hz-40Khz) afin d’enlever les perturbations issue de l’extérieur, alors que le mode Labo lui n’en a pas. Un switch est aussi prévue dans le cas d’une utilisation en mode bridge, et un autre pour le soft-clipping (que j’explique plus bas).
Niveau caractéristique, on a le droit un 100W par canal en continue (sous une charge de 8Ω) pour un THD de 0.03% entre 20Hz et 20KHz. Il dispose de trois témoins lumineux en façade, une protection de surcharge (Soft Clipping) c'est-à-dire que le signal de sortie HP est surveillé afin qu’il ne soit pas saturé (saturer un transistor de sortie revient à avoir du continue sur les HP) et agit sur le signal d’entrée pour de réduire afin de revenir dans des valeurs acceptable, une protection (simplement une protection thermique sur les transistors de sortie, un relais coupe les HP le temps que les transistors refroidissent) et une surcharge (Overload) qui compare le signal entrée et sortie si celui-ci est déformé par une saturation en sortie, alors ce témoins s’allume => il en résulte que votre signal d’entrée est trop haut)
Une surcharge est toléré par d’amplificateur jusqu’à 140W.
Supporte des impédances allant jusqu’à 2Ω
Signal/bruit : >91dB
Mode Bridge : 400W sous 8Ω
Puissance abordé : 700VA
Poids : 12.5Kg
La brochure commerciale de l'époque :
hfe_nad_2200_flyer.pdf
(73.64 Kio) Téléchargé 1767 fois
L’amplificateur fonctionne en classe A/B par contre je n’ai pas retrouvé jusqu'à quel valeur !?
Lorsque je l’ai eu, pas de fusible de cramé, et RAS à première vue dedans. J’ai vérifié que le 230V arrivait bien mais je n’avais rien en sortie !
Me voilà à sortir le transformateur, pour le dépiauté car j’ai vu qu’il y avait un fusible dedans (gros bestiau tout de même). Mais je faisais fausse route, c’était le sélecteur de tension d’entrée qui avait avec le temps fini par devenir cassant. Je l’ai donc shunté ;)
Voici des vues dessus et dessous
A+
Modifié en dernier par Mimi56 le jeu. 10 nov. 2016 11:33, modifié 2 fois.
Jo775
Re: Nad 2200PE
Message par Jo775 »
Merci pour cette présentation d'un bloc peu vintage mais carrément intéressant.
J'ai eu un 2100 d'une conception parfaitement identique. Ton 2200 double la puissance. Le 2100, du haut de ses 50W affichés n'était pas en reste. Capable d'alimenter de bien lourdes congénères, et de sonoriser de très grandes sales aussi sans avoir mal au crâne ni aux tympans (quoique le volume sonore était très élevé).
Question sonorité, une dynamique extrêmement rare sur du matériel Hifi moyenne gamme, des timbres assez propres et chauds, une définition qui met une claque à tous les amplis grand-public de même génération avec tout de même un bon poil de fluidité. D'origine, les composants ne sont pas excellents, même s'ils sont très correctement dimensionnés. C'est par là qu'il pêche. Je ne sais pas qui fabriquait les condos pour Nad.
Au chapitre réserves ou faiblesse:
Le relais de sortie HP qui peut se bloquer.
Un son un peu mat globalement (qui provenait à mon avis du choix de condensateurs).
J'ai encore une fois, malgré sa bouille d'adolescent rustique, un excellent souvenir de ce bloc. Je ne pense pas qu'ils aient fait mieux chez Nad, du moins ceux que j'ai écoutés. Content de voir ce 2200 ici, donc!
Modifié en dernier par Jo775 le mer. 9 nov. 2016 13:52, modifié 1 fois.
Jonathan
Mimi56
Re: Nad 2200PE
pour répondre aux quelques questions sur les précisions d'installation.
l'amplificateur est relier à des "pas du tout" vintage Kef LS50 :love:
niveau liaison electrique entre ampli/enceinte je suis avec du câble PTT 2x8brins (je n'ai pas de câble spécial)
La source et bien Portable Hp Probook :oops:
oui je n'ai pas de DAC ni de lecteur CD ou vinyles (d'ailleurs je n'en ai pas de vinyles ;) )
donc mon avis sur le bloc amplificateur n'est pas très subjectif malheureusement au vu de l'installation actuelle, et c'est mon tout premier bloc donc pour comparer ben c'est difficile. :spamafote:
déjà je le trouve pas très vilain esthétiquement, c'est assez épuré, dur de supprimer quelques choses sur la façade. Sur l'aspet purement audio, je le trouve beaucoup plus détaillé, un spectre beaucoup plus large que le petit bloc que j'avais mis avant (Koda ta10bt que je pourrais vous présenter si vous le souhaitez) et surtout plus de pêche !!!.
Modifié en dernier par Mimi56 le jeu. 10 nov. 2016 08:05, modifié 1 fois.
Mimi56
Re: Nad 2200PE
voici les photos que j'avais hébergé à l’extérieur maintenant elles sont sur le forum.
dylanjumpman
Re: Nad 2200PE
Message par dylanjumpman »
Merci pour la présentation de ce beau bébé, perso j'aime bien les NAD et les PROTON :yes!:
Comment c'est loin...
Jo775
Re: Nad 2200PE
Message par Jo775 »
Salut! C'est vrai que c'était une "bonne époque" pour ces deux marques!
Ce 2200 aurait besoin d'un bon rafraîchissement de sa façade... (Et du reste sans doute!)
Jonathan
Mimi56
Re: Nad 2200PE
tu parles d'un nettoyage ?
pour les relais j'ai bien vu que les capots commence à craquer, mais pour le moment ils tiennent encore.
Jo775
Re: Nad 2200PE
Message par Jo775 »
Un petit nettoyage oui, un coup de polish spécial pour la façade (?)...
Jonathan
Mimi56
Re: Nad 2200PE
Genre le vigor comme je vois souvent sur le forum ?
Mimi56
Re: Nad 2200PE
bon j'ai acheté du Vigor hier soir, j'espère ne rien abimer.
Ps : il faut l'utiliser pure ou dilué ? :spamafote:
