Sansui AU-222
Re: Sansui AU-222
Bonsoir à tous,
Zeste, je ne sais pas si ton ampli a été recapé mais il est certain que, pour commencer, ton problème est à chercher ailleurs que sur les résistances de la carte de puissance.
Comme l'a dit Jo, il faut commencer par nettoyer les contacts, vérifier les soudures puis les résistances variables et t'intéresser aux condensateurs et à certains transistors.
Il n'y a pas de raison que le tien connaisse des problèmes différents de ceux rencontrés par les autres 222.
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
Je l'ai complètement recapé il y a quelques mois, j'ai remplacé les 4 trimmers (vishay et Piher) et dernierement j'ai remplacé les 4 resistances bobines. Et quelques temps apres j'ai commencé à avoir ce probleme.
J'ai remplacé tous les 2sc871 par des BC550c.
Lors de mon recapages, j'ai mis de la bombe contact (F2) partout.
J'avais déjà jeter un oeil sur ces commutateurs car le signal passe en premier par là mais Il n'y avait rien de particulier.
Je vais voir ça demain
Modifié en dernier par zeste le dim. 30 oct. 2016 19:25, modifié 1 fois.
Re: Sansui AU-222
Ok,
Alors la première chose à faire est de vérifier les interrupteurs à levier parce que le nettoyant est complètement inefficace dessus tant qu'ils ne sont pas ouverts, rien ne pénètre dedans.
Idem, vérifier les potentiomètres et utiliser de l'huile de vaseline pour les lubrifier.
As-tu essayé l'entrée Tape à la place de Aux ou Phono ?
Sur les deux que j'ai recapés c'est le levier qui commute Tape était le plus oxydé au point de provoquer des coupures et grésillements.
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
j'ai essayé sur l'entrée Tape et c'est pareil. Je vais démontrer ce comutateur en premier pour voir l'etat, ensuite j'aviserai.
Merci pour vos conseils !!!
Re: Sansui AU-222
Tu peux essayer de tapoter sur les commutateurs quand le problème est présent ou ponter au niveau des départs de câbles en identifiant bien les connexions à établir.
Par contre vu le peu de place je te déconseille de ponter au niveau du commutateur parce que vu le peu d'espace et la distance entre les plots, le court circuit est garanti à 90%
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
je vais devisser la face avant c'est plus facile d'accès
- Jo775
Re: Sansui AU-222
En dévissant la façade, vérifie justement les soudure des connexions sur les commandes de façade; je me suis rendu compte que le temps les avait rendues hyper fragiles et cassantes. On peut vite s'y perdre!
Jonathan
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
Voilà j'ai fait tout ce que vous m'avez dit :
J'ai nettoyé les contacts des commutateurs. En effet sur le commutateur "Source / Tape", les câbles n'étaient pas en bon état. J'ai tout dessoudé et nettoyer et remonter. Sur es autres commutateurs, les soudures et les câbles étaient en bon état mais les contact pas propres. Ci-dessous les photos :
Avant Nettoyage
Après nettoyage
Commutateur High Filter
J'ai aussi mis de la graisse de vaseline dans le potard de volume.
Avec tout ça il y a du mieux mais j'ai toujours ce petit problème. Sur le titre qui me sert de test, le chanteur parle à un moment et c'est comme s'il avait la voix enrouée.
Maintenant c'est soit une résistance, soit un transistor sur la carte de puissance....
D'autres idées ?
Avant Nettoyage
Après nettoyage
D'autres idées ?
- Tranbert
Re: Sansui AU-222
Es tu sûr de l'état de ton potentiomètre de balance?....
D'après un de tes posts précédent, à l'oscillo le signal se dégradait juste après.
Bon courage,
patience les experts du 222 doivent être à table
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
La sonde de mon oscilo est donnée pour 300mV et le signal que je mesure après la balance est autour de 20 ou 30mV. Et comme c'est un numérique, je pense que je suis à la limite des capacités de l'oscilo.
Pour le moment les résistances que j'ai démonté et testé sont toutes dans les clous. Plus ça va plus je me demande si ça ne viens des 2SC815 ou 2SA539
- 6 Réponses
- 26609 Vues
Dernier message par Pierre D
