Accuphase E-203
dd83
Accuphase E-203
Message par dd83 »
:hello: Ces jours-ci un bel oiseau de passage à fait une pause dans mon antre...
Mon 1er Accuphase,surtout l'occasion de le comparer avec les deux autres 2x70w eff. que je possède.
J'ai donc le trio : Accuphase E203,MacIntosh Mc6100 et Sansui 999,sacrée triplette :lol: .
C'est le plus petit de la famille mais son poids annonce la couleur:plus de 15kg.
Ligne basse,façade alu massif légèrement anodisée,luxe et sobriété,profusion de sources et réglages.
P1270082 [800x600].JPG (99.8 Kio) Vu 13897 fois
P1270083 [800x600].JPG (82.89 Kio) Vu 13897 fois
P1270084 [800x600].JPG (86.87 Kio) Vu 13897 fois
P1270032 [800x600].JPG (112.57 Kio) Vu 13893 fois
L'arrière bien fourni : phono MM,MC,2 tapes /mon,séparation pré/amp et sous les borniers Hps ,une sortie réglable pour alimenter un sub.
Bien sûr il me fallait l'ausculter ,démontage du capot supérieur et surprise....
P1260997 [800x600].JPG (93.08 Kio) Vu 13897 fois
Une tôle noire de forte épaisseur dissimule ses entrailles...C'est tout simplement la plaque support de l'électronique : tout est suspendu,inversé :gne:
Retournement et enfin le voici à l'envers ou à l'endroit selon le sens :lol:
P1270003 [800x600].JPG (126.19 Kio) Vu 13892 fois
Le poids s'explique enfin par l'alimentation conséquente qui occupe la moitié du coffret
P1270007 [800x600].JPG (118.42 Kio) Vu 13892 fois
Capacités respectables de 2x 22.000µf,un petit poste à souder.
P1270015 [800x600].JPG (87.44 Kio) Vu 13892 fois
Transistors de puissance Mosfet et surprise : les deux canaux sont différents....un peu dommage à ce niveau.
Modifié en dernier par dd83 le jeu. 27 oct. 2016 20:37, modifié 2 fois.
dd83
Re: Accuphase E203
Message par dd83 »
On m'avait signalé une perte de niveau,craquements sur un canal....tout simplement le sélecteur de sources desséré ,se mettant en travers,entrainant mal sa réglette de commande...l'occasion de démonter les boutons en alu massif,avec 2 vis BTR de serrage.
Dans la foulée,solvant + vaseline dans les potentiomètres,contacteurs etc...J'avoue n'avoir pas osé aller plus loin.
P1270074 [800x600].JPG (73.28 Kio) Vu 13888 fois
Remontage,branchements : tuner,platine disque,deux paires d'enceintes de personnalité et conception différentes que je connais bien : AR 925 et JBL L40.
D'emblée cet Accuphase est fidèle à la réputation de la maison: une vrai loupe !
Extrêmement précis ,un instrument de mesure qui met en avant les qualités et surtout les défauts des enceintes.
L'AR 925 que je trouvais fine,chantante avec le Sansui 999 devient presque déséquilibrée,l'aigu domine le grave .
A l'inverse les JBL L40 offrent un grave sur-abondant,l'aigu est trop discret,manque de médium qui n’apparaissait quasiment pas avec MC6100 .
C'est un peu surprenant,voire dérangeant ou alors je suis trop habitué à des amplis plus "tolérants",plus musicaux....
Dans tous les cas,l'écoute est riche,détaillée,c'est propre,net,pas le moindre bruit parasite (ronflement,souffle),c'est du haut niveau.
Je comprends le proprio de cet ampli qui cherche la combinaison idéale,et je passe sur le choix la source qui complique encore plus.....
C'est décidé,je permute le médium/aigu des JBL et des AR.... :mdr:
5Fingers
Re: Accuphase E-203
Message par 5Fingers »
merci pour le retour sur ton écoute, j'avais parcouru les premiers posts mais je restais sur ma fin.
Mon beau-père est équipé en accuphase (moderne), je confirme que les sources se doivent d'être irréprochables faute de quoi çà l'ampli nous les renvoie dans les dents (et les typans).
bonne pioche. Petite question concernant les transistors, n'auraient-ils pas été remplacés? connaissant le soin apporté par la marque à ses réalisations, c'est surprenant oui.
Fred
dd83
Re: Accuphase E-203
Message par dd83 »
Bien sûr,deux transistors ont été remplacés.
Je voulais dire qu'il était dommage de n'avoir pu retrouver ceux d'origine.
Avec ce genre d'ampli,toute la chaîne doit être du même niveau, il ne laisse rien passer....
Modifié en dernier par dd83 le ven. 28 oct. 2016 11:54, modifié 1 fois.
Oscar25
Re: Accuphase E-203
Message par Oscar25 »
Salut dd83. Bonne pioche. C'est du costaud cet ampli. Il est bien chargé à l'intérieur et quelle grosse alim. Sur la façade je vois Disc 1 impédance. A quoi ces reglages servent-ils ?
dd83
Re: Accuphase E-203
Message par dd83 »
:hello: C'est l'adaptation à l'impédance de charge de la cellule MM (aimant mobile),la plupart sont à 47K ohms.
La bonne pioche c'est mon pote,pour ma part ,je l'ai en essai,test,enfin j'ai peur qu'il me l'échange..... :cry:
Perso je préfère encore mes vieux Mc6100 et surtout l'AU999,moins pointus mais plus attachants.
Re: Accuphase E203
Coucou André :hello:
dd83 a écrit :D'emblée cet Accuphase est fidèle à la réputation de la maison: une vrai loupe !
Première fois que je lis ce qualificatif pour cette marque ... mais il faut un début à tout ! :mdr:
dd83 a écrit :Extrêmement précis ,un instrument de mesure qui met en avant les qualités et surtout les défauts des enceintes.
:cfou: Mince alors ! :mdr2:
dd83 a écrit :L'AR 925 que je trouvais fine,chantante avec le Sansui 999 devient presque déséquilibrée,l'aigu domine le grave .
Equipe toi de Cyclosporine ... on ne sait jamais :lol:
Merci pour cette présentation André et dépêche toi de le rendre car il est peut-être contagieux
dd83
Re: Accuphase E-203
Message par dd83 »
Merci Docteur ,mais pas de greffe d'Accuphase prévue... :lol:
Bon,je suis encore sous le charme des deux anciens,mais je n'accroche pas avec ce dernier,trop parfait pour moi ? :help:
Ou alors cet été,pour l'instant il est glacial....
Patientez un peu,solde d'Accuphase en vue......à Noël.
VENANCE
Re: Accuphase E-203
Message par VENANCE »
:hello: dédé,
merci pour cette présentation. J'avais déjà lu sur VAL le sujet de notre ami OldMarantz sur le E-203 qui rejoint ce que tu dis.
Un peu décevant pour un Accuphase, idem dans la conception de l'ampli.
Je dois dire que si je n'avais pas eu vos avis éclairés, j'aurais peut-être foncé tête baissée dans l'achat d'un E-203 à bon prix.
Par contre j'ai écouté un E-205 sur des Ditton 33 et sur des JBL L-112, chaque fois tout flat et source CD.
Et bien j'avais beaucoup aimé. :cow:
VENANCE
mimi
Re: Accuphase E-203
Message par mimi »
Salut Dédé, tu vas commander un Accuphase à Noel ?
Je vais brancher dès son retour à la maison les enceintes Altec Lansing NINE series II et je pense qu'il retrouvera sa forme !!!
@ bientôt Dédé
Mimi
