Monitor audio MA3 II
LeTOF
Message par LeTOF »
Je les ai trouvées cet après midi,elles erraient dans le fond au loin au emmaus......
Bon, elles ne sont pas en super état, mais pour la modique somme de 10€ on ne fait pas le difficile...
Un tweeter n'est pas d'origine, les suspensions des médium B&W sont déformées, le fond de cônes en alu des boomers est marqué mais ça marche !!!!
Pour les tweeters, je monterais une autre paire d'isophon en attendant de retrouver un original, les marques sur les graves sont déjà atténuées et les suspensions sont déjà changées !!!!
Heureusement que je garde pas mal de vieux trucs sinon pas standard...
Quelques photos et je me sauve !!
Ah au fait, hormis le rendement qui semble très très bas, elles ont l'air de chanter!!!!!!!!!!
Je ne vous dis que ça..Je vais les rénover :cool:
hencot
Re: Monitor audio MA3 II
Message par hencot »
J ai eu le modèle 3 première série , le rendement catastrophique mais le quad 405 suivait quand même bien , le 303 lui n en pouvait plus .
mon médium était avec les membranes non teintées , les suspensions ont eu un peu le même problème de déformation en 2000 chez un ami ,mais bon 21 ans faut pas se plaindre .
Alain..
LeTOF
Message par LeTOF »
Quelques vues de détails des HP, le médium est d'origine B&W avec une membrane sans doute en fibre de verre avec un liant de couleur noir (supposition!). Il fait tout de même 18cm de diamètre, pas courant pour un médium...
Le haut-parleur de grave lui est une curiosité !! Tout le fond de cône ainsi que le support de bobine est en alu, sans doute pour aider la bobine au niveau température et aussi pour la rigidité (je suppose encore :mdr2: )..Le reste de la membrane est en papier épais enduit sur les deux faces d'un produit collant.. Peut être provenance EMI.
Ses dimensions sont aussi hors norme, chassis alu de 37cm x 23 cm aimant ferrite de 13 cm et plaque de champs rectifié d'environ 15mm d'épaisseur...
Le peux que j'ai pu écouter (une enceinte à la fois ), la bande passante est très étendue mais le rendement semble très limité, au pif, je dirai 86sb pas plus... J'ai été obligé d'emmener le bouton de volume du grundig bien plus loin que de coutume pour atteindre un niveau convenable (heureusement qu'il a du coffre)...
Je vais rapidement rénover les boiseries pour ensuite faire une vraie écoute, je pense que ce sera une belle paire d'enceinte à conserver
Juste pour se faire une idée, elles sont plus grandes et plus lourdes que mes L100.......
LeTOF
Message par LeTOF »
Clavette a écrit :On peut rien faire pour les suspensions? ( A part les changer...)
Pour les médiums, elles étaient tellement déformées qu'il n'y avait rien d'autre à faire...
Pour les HP de grave, la suspension est fine comme sur certain Goodmans, du coup très fragile et sensible au moindre changement.. Il est possible que les marques sur le fond de cônes en alu aient légèrement dévié le cône et par là même jouer sur la suspension; mais pas assez pour gêner le bon fonctionnement.. C'est le plus important !!!
Si le caoutchouc avait été plus épais, ça ne se serait pas vu... Et si la dimension avait été standard, je les auraient changées aussi !!!!
LeTOF
Message par LeTOF »
Encore une série, la façade, la plaque avec une idée du rendement pour 10W.....Et une du filtre avec des composants typiques d'une anglaise...Les valeur de certain condos sont énorme, genre 80uf....
LeTOF
Message par LeTOF »
Encore une petite série après rénovation et nettoyage...
J'ai aussi mesuré les belles pour vous situé le gabarit...
Alors, 72cm de haut, 35 de large et 34 de profondeur pour un poids de 25kg...
J'ai fini de les remonter ce soir, juste le temps d'une rapide écoute..... Elles ont besoin de watts, inutile de vouloir les associer avec un ampli de faible puissance, elles sont gourmandes !!!!!!!!
Elles encaissent convenablement et arrive à offrir un niveau très correct du moment que l'ampli suit.
Pour l'écoute,que dire, elles sont anglaises mais avec une petite brillance comme certaine Allemande....
Tout est la : le grave est propre sans résonance de boites (sans doute du à l'amortissant interne,voir photo). Le médium est superbe (merci B&W), elles sont bluffantes .....
Rarement une enceinte du commerce a réunit autant de critère correspondant a ce que j'aime, ça reste bien sur un avis très personnel mais je vais approfondir les écoutes en les relevant un peut et si possible en les rapprochant légèrement des murs arrières...
Je suis super content de mon horrible investissement (10€)....
Pour résumé, toujours de façon très personnel, je ne leurs aient trouvé aucun défaut important hormis l'obligation de Watts et un côté un peu timide comparé à mes enceintes habituelles..
LeTOF
Message par LeTOF »
phil a écrit :
LeTOF a écrit :Je vais avoir un tweeter d'origine!!!! :genial: :genial: :genial:
trouvé sur le vert ? ;)
Non,celui du "boncoin"...Négocié à 25€ port compris..
C'est plus cher que le prix payé pour les enceintes......................... :mdr2:
Je change les toiles de façade aussi..
Et par la suite peut être certain condo du filtre..
LeTOF
Message par LeTOF »
Bonsoir à tous ,
Six ans après le début du post , j'ai enfin des tweeters originaux KK8 isophon !!!!!
Comme quoi la patience est toujours récompensé .....
:libérer la parole:
Content pour toi , comme tu le dis ..patience ! Et on trouve .. :yes!:
tomhanman
Message par tomhanman »
Six ans c'est rien pour un MA de 40 ans! Profitez bien.
