Marantz model 1122DC
membre banni
Re: Marantz model 1122DC
Message par membre banni »
Poussi Pousse (1988-2010) a écrit :"Le condensateur chimique neuf est mieux que le vieux, ce n'est que l'étendu de ce "mieux" qui est déterminé par sa qualité."
:mrgreen:
Je vais le mettre dans ma signature je pense. :idea:
Juxanouille
Message par Juxanouille »
Bon j'ai fini de remonter!! Pas évident de si retrouver dans les vis!!!... :dingue: :pt1cable:
J'ai branché, je fais un peu chauffer et je mesure l'offset.
En DC ca démarre haut ... 250mV environ et c'est en train de baisser
En AC environ 20mV... Bizarre après un condo normalement....
C'est en train de baisser l'offset...
J'ai lu le didacticiel sur l'offset et le bias mais j'ai rien lu par rapport au précaution à prendre en tournant les potars de l'offset.
J'ai lu que ca pouvait être risqué, alors??? des précautions particulières?
Julian! Back to the past!
OLDMARANTZ
Message par OLDMARANTZ »
avec l'offset à part si tu mets les sorties HP en cc avec les cordons de ton multi. :? il y a pas grand risque il faut tourner doucement les pots pour éviter de mettre l'ampli en sécurité avec un offset trop haut mais ça ne risque rien, tu laisses chauffer qques minutes tu ajustes à 0 et tu reviens dessus un peu après…
Juxanouille
Je comprends pas, je touche à rien et ca n'arrête pas de descendre, je suis à moins de 50mV maintenant...
Juxanouille
Bon j'ai fait un test!
Et bun c'est :yes!: ! La spatialité que j'obtiens c'est assez énorme!!!! Je suis content pour ma première expérience d'amplis :D
Je suis content (encore une foi) ! Il est quasi comme neuf (pour moi)! Mais j'ai encore un soucis! qui vient peut-être des 2 condos que j'ai pas changé car je l'ai avais pas et mon distributeur local de capa n'en avait pas non plus.
C'est les 2 bipolaires non polarisés qui sont sur le switch AC - DC...
Du coup j'arrive pas avoir un offset à 0 dans les 2 positions, si je règle le DC à 0V et que je passe en AC ben j'ai environ 120mV ... et inversement si je règle AC à 0V quand je passe en DC j'ai -120mV ...
Voila une photo des capas :
C'est ca le problème ? OU il y a pas de problème peut-etre!
Du coup le meilleur réglage c'est censé être en AC exacte?
2sc1030
Message par 2sc1030 »
Je ne sais pas si sa peut t'aider,mais a mon premier ampli a sortie condos,j'avais environ 150mv.Paniqué je vais voir un éléctronicien (un vrais) et lui me dit que c'est rien,si c'est un ampli a sortie par condos.Mais alors comment je règle le potar???
Il me dit il faut mettre des résistances a la place des HP,ramener le volume a puissance max et les 2 coté de la sinus doivent écrêter en même temps.C'est avec ce potar que sa se règle.
J'avais pas d'oscillo alors il me la fait vite fait gratis.
Puis j'ai reçus un autre ampli de se type avec le service manual ,et dans se service manual il disait exactement la même procédure...
Maintenant pour ton marantz?? :?:
Juxanouille
Dans le service manual du 1122DC c'est marqué qu'il faut régler à 0V +/- 5mV ... Lol mais ils précisent pas dans quel mode...
Mais intéressant le réglage que tu proposes, j'ai jamais entendu parler!
2sc1030
condos sortie.jpg (109.78 Kio) Vu 3009 fois
2sc1030
Bon je suis pas pro mais tu regle le dc a 0mv puis tu met la commande speaker sur off normalement sa va monté aussi a plus de 100mv.En faite le + speaker est découplé par l'interrupteur.alors que le moins pas (difference de potentiel.....genre de tension de pas...ou je sais pas..??) mais normalement sa grimpe...
Comme un condos découple aussi le + de la sortie HP c'est peut être le même phénomène.
Donc ce 0V se fait avec réglage normal
pas avec les condos de sortie selectionné.Avec le point millieu a 0V tu auras aussi automatiquement le bon réglage (ecrêtage des sommets de la sinus) en mode avec condos de sortie....
Mais bon attend confirmation d'un pro car moi.. :?: je suis pas super calé. :(
Modifié en dernier par 2sc1030 le ven. 9 juil. 2010 12:33, modifié 2 fois.
Trés intéressant ton document 2SC1030..
