Alpheratz S5
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
Message par Eastwoo »
Comment les contrôler ? Mesuré la résistance ? Ya une valeur approximatives que vous connaissez ? Paceque la continuité elle doit y être
merci
Petitloup54
Re: Alpheratz s5
Message par Petitloup54 »
Il faut un appareil pour mesurer l'ESR des condos:
viewtopic.php?f=88&t=53336&p=556131&hil ... ur#p556131
Sinon, si tu n'as pas, par précaution, changes tous les condos, tu n'en as pas beaucoup.
Eastwoo
Re: Alpheratz S5
Alors voilà le filtre déposé
Je vois 4 condos ,2 bobines, 1 sefls ?
Il y a une petite trace de chauffe sur le circuit imprimé et un fil dénudé. ....
La resistance de la baffle qui ne marche pas est de 4,5 ohm.
J'ai mis un coup de spray contact au variateur de brillance.
La ref des condos : 2 pza 300 3uf 60v et 2 pza 500 5uf 60v
Un conseil pour un site ou und marque ou commander mes condos ?
Merci
Modifié en dernier par Eastwoo le mar. 20 sept. 2016 12:52, modifié 1 fois.
Petitloup54
Re: Alpheratz S5
Audiophonics
Eastwoo
Re: Alpheratz S5
Merci
Mais malheureusement j'ai pas trouver ce qui me faut
nan 63
Re: Alpheratz S5
Message par nan 63 »
ca avance , ca avance ... un jolie cocktail a l intérieur , faut que je regarde en soirée si je trouve des composants pour tes filtres :yes!:
comme un lego
Eastwoo
Re: Alpheratz S5
Et oui pressé de les entendre comme il faut. Ah c'est gentil merci
CHARLES33
Re: Alpheratz S5
Message par CHARLES33 »
Par exemple:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/con ... cor_fr.htm
des 3uF et des 4,7 en MKT.
Ce sont des axiaux il faudra souder les fils aux extrémités, ils sont non polarisés, le sens n'a pas d'importance.
dd83
Re: Alpheratz S5
Message par dd83 »
:salut: Tes condos d'origines ressemblent à des SCR,donc MKT,doivent être OK....
Mais si tu peux pas mesurer....change.
Vérifie bien toutes les soudures et connexions avant.
Eastwoo
Re: Alpheratz S5
Oui je pense que je vais tout changer des deux côtés, vu l'âge de la bête....
4.7 au lieu de 5 sa change quoi ?
60v et 250v c'est la tension maxi admissible ?
