Alpheratz S5
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
Message par Eastwoo »
Voilà les photos. Elle ont l'air en bonne état pour leurs age.
Pour les cables ? Pour des prises din 2 broches
Modifié en dernier par Eastwoo le lun. 19 sept. 2016 10:19, modifié 1 fois.
hencot
Re: Alpheratz s5
Message par hencot »
C'est bien ce que je pensais ,même source partielle que pour 3A du Foster Japonais .
Je me répète ,marque apparue en 76 tout près de 3A puisque Max était ingé chez 3A , ensuite vers 78 ils ont essayé de tout faire eux même y compris la menuiserie et certains HP cela n'a pas duré , près de 50 personnes en 79 ,ils ont fait de très bonnes enceintes .
La marque à du disparaitre en 2005 à peu prés à la fin on trouvait du Seas et du Scanpeak en HP .
Une S4 de la même époque
Alain..
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
Effectivement j'ai déjà lu sa... merci pour ces renseignements.
J'ai rajouté la basse ? J'ai editer, c'est une siare.
Que penses tu de l'etat et la qualité des haut parleurs ?
CHARLES33
Re: Alpheratz s5
Message par CHARLES33 »
Les suspensions ont l'air d'être en bon état, il serait intéressant d'avoir également un/des photos détaillées du filtre.
Pour en revenir au câble, inutile de mettre du 4 mm quand on voit le câblage interne des enceintes, du 1,5 mm c'est largement suffisant. De plus ça passera sans problème par l'entrée arrière de la prise DIN et la soudure des fils sur les broches DIN en sera facilitée.
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
J'ai trouver des cables avec branchement din pas loin sur lbc, donc première écoute. ...
Alors côté gauche tout à l'air de marché mais le son à l'air étouffé, et côté droit le haut parleur orange ( medium ?) Gresille et n'a pas l'air de marché, mais le sons est beaucoup moins étouffé. J'ai fais le test sur un zappa le new york en vinyle, malgré tout sa le son est d'une richesse comme jamais mes oreilles de débutant n'ont entendu, les guitares et le saxophones ressortent vraiment bien.
Est ce que le changement de polarité des fils peuvent changer quelque chose a mes problèmes ?
Petitloup54
Re: Alpheratz s5
Message par Petitloup54 »
Tu n'as pas mis de photo de tes filtres.
Il y a de grandes chances que tes problèmes viennent de là
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
C'est sa les filtres ?
CHARLES33
Re: Alpheratz s5
Oui c'est ça, on voit 2 condensateurs, une résistance, une ou deux self. Si ça grésille il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de mauvais contacts sur l'ensemble du circuit (connections Borniers / connections entrés filtre/ connections sorties filtre/ connections HP. J'ai vu également sur les premières photos un variateur (aigu ou grave ?), il faut le démonter et lui injecter du produit contact électrique (type KF), oxydé ce variateur peut être égalementla cause de ce grésillement.
Eastwoo
Re: Alpheratz s5
Oui c'est vrai que quand je touche variateur sa grésille. Et le haut parleur qui déconne grésille uniquement, aucun son ne sort.... Je vais m'en occupé ce soir ou demain matin. Merci pour ces astuces, je vous tiens au jus
Petitloup54
Re: Alpheratz s5
Tu devrais vérifier les condos des filtres aussi (sûrement une des causes du déséquilibre entre tes 2 enceintes)
