Teac V-900X
VENANCE
Re: Teac V-900X
Message par VENANCE »
:hello: Cédric,
pardon pour mes toutes petites connaissances :jap: .
Ce sont bien les deux schémas concernés du Display ?
Je te remercie :cow:
TEAC V-901.jpg (515.28 Kio) Vu 5258 fois
TEAC V-900X DISPLAY SCAN 1.jpg (324.96 Kio) Vu 5258 fois
VENANCE
crashgarrett
Re: Teac V-900X
Message par crashgarrett »
:yes!:
Tu n'as plus qu'à regardé s'il y a bien une tension ????
Band'O'Fil Member's
VENANCE
Re: Teac V-900X
Merci infiniment Man, c'est un plaisir :merci: .
Pardon pour cette petite sollicitation, je sais que tu as beaucoup de pain sur la planche :jap:
Ce qui m'encourage c'est que cette panne est donc mineure et pas définitive. Le Display n'est pas foutu.
Cela se répare avec de nouvelles soudures. :mossieurpropre:
VENANCE
crashgarrett
Re: Teac V-900X
Ou un circuit naze :dingue:
Band'O'Fil Member's
VENANCE
Re: Teac V-900X
ha oui tout de même :gne: . je vais faire des cauchemars toute la nuit :mur: .
VENANCE
crashgarrett
Re: Teac V-900X
déjà regarde si tu as quelque chose :
ensuite UL05 : MSL912RS , on en trouve sur la Baie au cas ou , a pas cher en + ;)
donc tu peux dormir en paix
par contre si c'est le µ HMCS44A :tinostar:
Band'O'Fil Member's
VENANCE
Re: Teac V-900X
Merci Cédric :jap:
Beau schéma bien clair ; plus que ça on peut pas :prosterne:
VENANCE
gregory1249
Re: Teac V-900X
Message par gregory1249 »
tu as sur la ligne rouge une resistance(RL38) de 10k ohms, vérifie la avec l'ohmètre.
moi quand je soupçonne une soudure mauvaise je prend le manche de mon tournevis isolée!! et je tapote tout doucement sur les modules,fils...
si le barre graphe à tendance à se rallumer bingo :mossieurpropre:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
VENANCE
Re: Teac V-900X
:hello: Greg,
merci du tuyau :yes!:
J'ai pu lire que les Teac V-900X ont en point faible, fragile, le Display. Comme un peu leur maladie.
Je me dis donc qu'il serait peut-être bon de refaire toutes les soudures du Display.
Mais chose bizarre, cette platine n'a pas tourné beaucoup depuis sa fabrication. Donc les soudures vieillissent mal avec le temps
peu importe l'utilisation de l'appareil, intensive ou pas.
A+ :cow:
VENANCE
20tajk7
Re: Teac V-900X
Message par 20tajk7 »
:salut: c'est courant les soudures sèches sur les afficheurs.
Le plus souvent ça arrive aux extrémités sur les pins du filament ou de la cathode.
Un connecteur mal enfoncé peut aussi causer ce genre de panne, ça m'est arrivé sur un Proton 740 (segment manquant sur le compteur) et un Yamaha KX-1200 (pas d'indication du type de bande).
