Restauration JBL L36
bartsimpson
Message par bartsimpson »
Vilaines, puisqu'elles ont l'étrange réputation d'être le vilain canard de la gamme Decade !
Il y a une semaine, je reçois un mail d'un bon ami me disant qu'un vieil ami à lui souhaite se séparer d'une paire de JBL L36.
En pleine période de grand ménage, légère hésitation, puis, bon, on va allez voir .
Rendez vous pris , je me rends chez le dit ami .
Premier bond en arrière !
Il m'avait précisé que les suspensions des boomers étaient à refaire ( le truc habituel), que les borniers avaient été changé, et que l'état général des caisses était correct .
J'ai failli les laisser , un peu effrayé par l'état général !
Mais bon , comme je sais que je prendrai autant de plaisir à les restaurer qu'a les écouter, relevons le challenge !
Durant mes 10 années d'idiophilie intensive , j'ai pu avoir chez ce constructeur des R82, L16, L19, L50 et L112, et pu écouter L26 et 4312.
Quand on parcourt un peu la toile sur ces L36, on y lit très souvent qu'il faut 100 fois leur préférer les L26.
Et comme j'ai pu écouter des L26, que j'ai trouvé très mauvaises ( boom-boom tchiq-tchiq, du haut, du bas , rien au milieu!) , je me suis dis que je devais avoir les oreilles montées à l'envers !
Donc forcement, l'envie découter les " vilains petits canards" est très forte !
Mais bon, revenons en à nos canards moutons !
1-Etat des lieux :
Ca fait peur hein !
Heureusement, le placage en général, ça va ... :whistle:
Avec la série des " pets" dans les angles bien chiants a rattraper :autralia:
Etc....
Bon les façades, comment dire ... :cheer:
La bonne nouvelle, c'est que tous les HP sont fonctionnels : essai à volume modéré avec le SMSL ( vu les suspensions) et individuellement par HP avec un CD avec bande son de 30hz .
Besoin d'un petit rafraîchissement !
Membranes des médiums à " recolorer" , caches noyaux des tweeters à changer et surement aussi ceux des médiums !
Au niveau des grilles, no comment ! Je les ai, mais en morceaux ! Mais, logos présents, et gabarit de la grille aussi, faut positiver hein :genial:
Modifié en dernier par bartsimpson le mar. 30 août 2016 20:26, modifié 5 fois.
Saroo
Re: Sauvons les vilaines JBL !
Message par Saroo »
Je vais suivre ce post avec attention :)
bartsimpson
Re: Il faut sauver... les "vilaines" JBL !
2- Démontage
Hp enlevé, filtre démonté, il faut virer les plaques signalétique en alu sans les abimer .
Couteau à peindre plat et long, séche cheveux, on cherche la petite brèche, et on y va tranquillou . Résultat, impecc, ça vient tout seul !
Même méthode pour virer les affreux autocollant sur la 2ème .
La bonne nouvelle, n° de série qui se suivent : 113312-A & 115313-A, c'est pas une paire reconstituée !
Bon maintenant, un paquet d'huile de coude ;supersmil:
Avant de commencer la restauration, petit inventaires de ce qu'il va falloir trouver :
- Une paire de suspensions pour 125A, commandées !
- 4 picots pour tenir les grilles ( 4 de bon sur les 8) : Trouvé la :ici, mais ouch, ça pique :couik: . D'autres pistes ?
- Cache noyau pour tweeters :ici, commandés ( va falloir se siffler 1/2 bouteille pour pas trembler à la découpe des originaux ;) )
- Cache noyau pour les médiums :ici
Modifié en dernier par bartsimpson le mar. 30 août 2016 20:59, modifié 9 fois.
quoler
Re: Il faut sauver ... les "vilaines" JBL !
Message par quoler »
Je vais suivre également avec attention. Bon courage Bartsimpson
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Pourquoi DiY ? :gne:
bartsimpson
Bonne question !
Je savais pas ou mettre ce post, dans DIY ou dans Enceintes ;)
J'aurais pu mettre dans " en panne aussi" ...
CHARLES33
Decade 36, c'est clair, non ?
Ca pourrait faire l'objet d'un nouveau post dans la rubrique adéquat me semble t il, :spamafote:
supion
Message par supion »
j'ai hâte de voir la suite de ce sujet avec si possible pleins de photos. j'ai une paire de hpm-60 mk2 dans un état similaire, un peu moins pire quand même :) Je sais pas trop comment de cabosser les tweeter et j'ai les cônes des medium un peu froissés :(
pvphil
Message par pvphil »
:hello: Bonjour bartsimpson,
En cas, si besoin d'info, tu as mes 3 fils sur mes petits travaux de mes L-50, L-100 et L-65 :miam: :
Ici les L-50 :
viewtopic.php?f=11&t=45719
Dans ce fil, mes L-100 :
viewtopic.php?f=20&t=5518&start=10
Et celui ci, sur mes L-65 :yes!: :
viewtopic.php?f=70&t=54646
Bonne rénovation à toi,
bartsimpson
J'ai vu oui, belles restaurations !
Pour l'instant,rebouchage des " pets" et angles abimés avec pâte à bois bi-composant et je ponce, je ponce, je ponce ...
Je ne sort pas la machine, tout en manuel .
Déjà fais une paire à la machine, la connerie arrive trop vite !
Reçu les suspattes aujourd'hui :bounce:
J'ai regardé dans la semaine pour les filtres . Je pensais dans un 1er temps les écouter " dans leur jus", mais maintenant que tout est démonté !
Rapide devis , 45€ en Solenn pour les 2 enceintes ( 3uf, 6uf et 2x8.2uf / enceinte) .
Niveau caisse, il y en a une qui va demander beaucoup plus de taf .
Pas très facile à voir sur la photo, mais sur une demi largeur, et environ 10 cm sur la hauteur '(en partant du haut), la partie " intérieur" n'est plus alignée avec le cadre de l'enceinte ( léger décalage de 1-2mm) .
Dit autrement, quand on passe le doit du bord du placage vers l'intérieur de l'enceintes, ça doit être lisse . A cet endroit, j'ai une butée de 1-2 mm . Forcement, c'est sur le haut de l'enceinte, donc il va falloir corriger !
Je pensais essayer d'insérer une lame fine , découper , resserrer en collant pour essayer de ramener ça nickel .
D'autres photos demain .
