Telefunken TA 350
pa@pa74
Re: Telefunken TA 350
Message par pa@pa74 »
Pour ne pas avoir de son à l'extinction de cet ampli, il suffit de positionner le sélecteur d'enceintes sur "OFF" avant de l'éteindre. :yes!:
Claude
_70s
Message par _70s »
Sudiste a écrit :Souvent le petit clic à l'extinction vient en fait de la conception de l'ampli...en effet quand les transistors sont à montage direct (ou DC direct) , quand on coupe l'alimentation l'oscillation du circuit provoque un déséquilibre sur le transistor et cela provoque ce petit bruit..donc rien d'inquiétant c'est normal !..C'est le cas par exemple dans mon Sony TA-1130 où il y a très peu de condensateurs de puissance..donc à vérifier si c'est le cas pour le tiens...ou alors cela peut être également un signe de fatigue de tes capas !..
je pense que nous parlons pas de la meme chose, je ne parle pas d'un "clic physique", mais bien d'un son d'interface, il y a eu quiproquo?
@pa@pa74: c'est bien ce que je fais à chaque fois: volume zéro - speakers off - power off :spamafote:
mais ce n'était pas vraiment un problème...
je vais remplacer ces fusibles!
Sudiste
Message par Sudiste »
Ha ok je n'avais pas compris alors...mes excuses :spamafote:
Christian
_70s
Message par _70s »
pas de soucis haha, fusibles changés, problème résolu!
michel29
Message par michel29 »
çà doit être du bon
mêmes étages de puissances que pour le receiver TR300 ?
çà ressemble
tranfo plus costaud ?
_70s
Message par _70s »
oui ça semble assez proche en taille déjà? pour le reste désolé mais je ne suis pas assez qualifié :sweat:
après oui c'est un bon petit ampli, il a une bonne séparation sonore et peut faire aller mes enceintes très bas même à bas volume!
ça vaut aussi pour ce TR300? car je recherche un ampli qui a ce type de son, mais avec un peu plus de jus.
dominic
Message par dominic »
Tu connais surement le superbe modele au dessus : le TA 750 avec ses 2X90w .
viewtopic.php?f=74&t=6520
Et bien sûr : http://audio.mezei.fr/pages/TelefunkenTA750.html
_70s
Message par _70s »
je l'ai déjà croisé, design assez spécial je trouve, mais ce qui sort de cet appareil m'a l'air bien intéressant, surtout au niveau des basses.
Il faut que j'essaie d'autres Telefunken, les receivers semblent eux aussi avoir cette énergie... plus tard, je viens de récupérer un gros Sanyo, CR pour la semaine prochaine, place aux vacances 8-)
Jo775
Message par Jo775 »
C'est rare de voir un ampli au transfo sans blindage.sinon si c'est allemand, ça devrait être rigoureux !
Jonathan
michel29
transfo sans blindage ?
ces transfos ont une armature en "C"
au départ un rouleau de tôle mis au carré puis scié en 2 pour y mettre les enroulements
permet un gain de poids et de volume par rapport au tranfo "E-I" classique
moins de fuites magnétiiques à condition que les 2 "C" soient bien plaqués
Telefunken , Philips et grundig en ont utilisé beaucoup
courant aussi en aéro pour les tranfos 400Hz
performances proches des toriques sans la fragilité
actuellement ce sont les "R-core" qui s'en rapprochent le plus
principale différence : le rouleau de tôle n'est pas scié sur le "R-core" les enroulements sont bobinés directement sur le noyau
