Telefunken TA 350
_70s
Telefunken TA 350
Message par _70s »
Présentation de ce "petit" ampli (9kg) reçu aujourd'hui:
La construction est assez sérieuse, la façade en alu est sobre et massive. Après un petit nettoyage extérieur il a vraiment chouette allure.
Donné pour 2x50W je dirai qu'il lui manque un peu de pêche (pourtant l'alimentation n'est pas petite), pour avoir un peu de puissance le volume devra être proche de la moitié.
Après c'est un appareil assez doux et équilibré, les aigus sont plutôt détaillés, de même pour les médiums, et les basses sans être en retrait (loin de là!) sont profondes et justes. Pas besoin de mettre les potards au maximum pour se faire plaisir. J'ai des Alpheratz LN 100 et le mariage est très sympa, attaque, détails, présence, tout est là. Sur JMlab Primo ça va bien également.
C'est un appareil simple, robuste à l'écoute agréable que l'on peut trouver à petit prix, on ne pense pas forcement à Telefunken, c'est un peu une marque oubliée et ce n'est pas mérité.
Quelques bizarreries à noter: quelque soit la source sélectionnée, le seul appareil branché à l'ampli (RCA) diffuse du son. Le bouton volume est divisé en 2 parties, une pour la balance et une pour le volume, j'ai un léger décalage dans la balance (s'entend plus au casque).
ps: pour les personnes qui ont eu cet ampli, est-ce que le votre envoyait un son curieux dans les enceintes 3 secondes après l'avoir coupé? Car, le mien envoie systématiquement un son dans les enceintes, qui ressemble à un bruit ("spatial") d'interface informatique. C'est à chaque fois le meme son, comme si il était activé à chaque fois que l'ampli s'éteignait :roll:
plus de photos:
Modifié en dernier par _70s le lun. 30 mai 2016 18:52, modifié 1 fois.
pa@pa74
Re: Telefunken TA 350
Message par pa@pa74 »
Merci pour cette présentation, il fonctionnera beaucoup mieux après une bonne révision... :yes!:
TA 350.jpg (90.13 Kio) Vu 12369 fois
Claude
lacire
Message par lacire »
effectivement j’ai exactement le même bruit quand je le coupe je pensais avoir un soucis mais cela doit être normale
_70s
Message par _70s »
lacire a écrit :effectivement j’ai exactement le même bruit quand je le coupe je pensais avoir un soucis mais cela doit être normale
étrange :spamafote:
studer
Message par studer »
_70s
Message par _70s »
ah oui, et du coup combien il sort sous 8 ohms? 2x35-40?
_70s
Message par _70s »
le petit vient de me lâcher, suite à l'essai de plusieurs paires d'enceintes... :pleure1:
une voie est absente maintenant, étrange...
Noemae
Message par Noemae »
Il me semble de mémoire qu'il y a 2 fusibles, à vérifier.
Çdt
_70s
Message par _70s »
je vais essayer de remplacer ça oui, merci
Sudiste
Message par Sudiste »
Souvent le petit clic à l'extinction vient en fait de la conception de l'ampli...en effet quand les transistors sont à montage direct (ou DC direct) , quand on coupe l'alimentation l'oscillation du circuit provoque un déséquilibre sur le transistor et cela provoque ce petit bruit..donc rien d'inquiétant c'est normal !..C'est le cas par exemple dans mon Sony TA-1130 où il y a très peu de condensateurs de puissance..donc à vérifier si c'est le cas pour le tiens...ou alors cela peut être également un signe de fatigue de tes capas !..
Christian
