Grundig HiFi-Box 406
Clyde72
Re: Grundig HiFi-Box 406
Message par Clyde72 »
Edouard- a écrit :Super remise en état et bien détaillé :yes!:
Je comprends ta fille, j'ai une paire de Telefunken identique ( même aspect et taille ) et je les trouves aussi très attachante.
Je suppose qu'il s'agit de L7000 de Telefunken?
Malheureusement les 406 les surpassent en sonorité / qualité. D'accord, c'est aussi subjectif. J'ai toujours mes Grundig 406, les L7000 je les ai vendus.
Wouter
I am from '72, an excellent wine year a.o. So one could say I am premium vintage :-)
christophe d
Message par christophe d »
(Suite dans quelques semaines avec changement des condos et nettoyage des boiseries)
Bon finalement c’était quelques années, mais j’attendais de trouver de nouveaux tweeters pour continuer : en effet, la réparation que j’avais faite me donnait 3.9 ohms au lieu de 4.5 et le deuxième a fini par se rompre en deux endroits :couik: , faut dire que j’en ai abusé pendant cette période, mais quand même c’est vraiment fragile…Et les boiseries ne seront pas modifiées ; en effet, la déco est impossible à enlever à l’acétone sauf en dessous de l’enceinte et le placage en dessous est vraiment encore plus moche :vomi: . En plus refaire les caches est un truc de maso…
ouverture des belles teutonnes(ou moches ? Ça se discute)
recup de la laine de mouton gris et du goudron
photos des fils pour pas me gourer :gne:
et un petit filtre avec des chimiques encore dans les clous
choix des K73 soviétiques appareillés, et dans les plus faibles ESR :-P
christophe d
Le 30 micro est obtenu par 10+20 (astuce de mathématicien :as: ) en parallèle
le premier filtre est bien calé au silicone
et ses fils changés par des plus balèzes :ouaou:
le second est calé au pistolet à colle, c’est moins propre mais plus rapide
Deux trous sont percés à hauteur de l’étiquette pour pouvoir les reprendre par l’intérieur en diamètre 12 : en effet, l’agglo est tellement épais que les fiches bananes ne traversent pas… Le trou d’origine est bouché à la résine pour l’une et par le passe fil récupéré pour l’autre.
Voilà pour les filtres, bizarre, on voit bien que l’agglo est plaqué intérieur sur l’une des deux (et donc pas l’autre disait Lapalice :gne: )
christophe d
Premier essai de ramollir le goudron d’étanchéité à l’huile et chauffage : ça marche mais c’est horrible à travailler tellement ça colle :vomi: .
Deuxième essai au white spirit, c’est mieux. Un quart est préparé en boudin dans un récipient d’eau sans m’en mettre partout.
Puis mis en place sans soucis.
Ancien et nouveau tweeter. Même ref sauf la fin : ASN contre APN aucune idée de la différence mais surement qu’un spécialiste du forum va nous éclairer sous peu ? :merci:
les dômes des nouveaux sont un peu ridés, mais à cet âge… :D En tout cas ils font bien 4.5 Ohms
christophe d
les dômes des nouveaux sont un peu ridés, mais à cet âge… En tout cas ils font bien 4.5 Ohms :yes!:
Remise en place
Un peu de graisse silicone sur les boomers
serrage costaud pour écraser le boudin noir
Et voilà
Connexion
Et c’est reparti pour la zizique dans l’atelier avec le Ken4050
Alors qu’est que c’est y que ça change ? Plus de clarté dans les aigus et les graves. Une meilleure tenue de ces derniers à fort volume : et quand je dis fort, avec moi c’est fort, et la saturation c’est les vitres en résonance et tout mon bordel qui commence à bouger. J’avais un disque dur de 500Go sur les étagères qui a fini par tomber (merde ma sauvegarde :pasdebol: )
Elles étaient déjà excellentes sur le Jazz et le reggae, maintenant elles assurent pas mal sur le classique, bien qu’avec une certaine coloration que les puristes pourront trouver peu naturelle.
C’est vraiment parmi mes meilleures enceintes :banana: .
Edith
Message par Edith »
Tiens, voilà du boudin, une poignée de main..
si elle ne colle plus ! (on comprend le retour de la gopro :-D )
