Sanyo A 35
- jimlechien
Sanyo A 35
Depuis un bon moment cet ampli Sanyo A 35 provenant d’un lot traine dans un coin de l’atelier empilé avec ses potes
Pas bien d’intérêt car je le trouve moche et puis c’est un Sanyo !!!!!! et la marque, idée préconçue, ne m’évoque que …….bof bof !!!
Je le teste a l’atelier il fonctionne de partout même pas un pot qui crache , manque pas de loupiotes aux vumètres toutes les entrées sont bonnes les 2 sorties enceintes aussi
Un cd plus tard je trouve que mes enceintes « suicides » sont drôlement vigoureuses ce matin !!
Direction la toile et je comprends que l'on est sur du haut de gamme : Sanyo Plus Séries
Pas grand renseignement sur les sites francophones beaucoup plus chez les anglophones qui l’encensent .
Certains pensent même a une certaine similitude avec Rotel ……ou l’inverse ?????
Quelques caractéristiques :
IC Darlington STK
Entrées : Phono MM/MC Tuner Aux Tape 1 et 2 Sorties HP A et B Commut Bargraph X1/ X0.1
Power output: 50 watts par canal i 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz Total harmonic distortion: 0.02%
Input sensitivity: 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MC), 85dB (MM), 95dB (line)
Output: 150mV (line) Damping factor: 50
Dimensions: 440 x 270 x 88mm
Poids : 8.7kg
C’est en fin 70 début 80 que Sanyo du groupe Matsushita a créé cette gamme
Ampli ,Pré ampli , Tuner , K7 ,Réducteur de bruit , Platine, Chaine midi , y compris un Meuble rack à roulettes dans différentes références pour tous les bourses
Revenons à mon A35 que j’installe sérieusement pour une écoute digne de ce nom
Lecteur cd Tascam CD160 Enceintes BW DM4
Cd : Etta James All my way Impressionné par l’attaque de la contrebasse dès le début du cd puis tout de suite la voix harchie présente, les basses bien là , un détail dans les instruments vraiment ciselé une énorme présence
Fort de cela je change de cd pour mon disque test préféré
Cd : Stacey Kent Breakfast on the morning tram
Je le connais par cœur et je sais tous les endroits où les coups de triangle sont plus ou moins forts
Incroyable plus besoin de tendre l’oreille et tout est présent, la voix bien sûr, mais aussi une très bonne précision du piano, rien de brouillon
Pour rester dans la famille
Cd : Jim Tomlinson Manha de carnaval le sax est devant moi, puis je passe à
Cd : Brian Bromberg Cantaloupe Island le jazz d’aujourd’hui contrebasse sax.. C’est terriblement bon j’essaie un petit coup de loudness mais c’est peut-être un peu violent puis enfin
Cd : Umplugged Signe dès les appalauses on est dans la salle j’entends avec précision le gratté des cordes
Voici comment je ressens cet ampli je ne possède vraiment pas le vocabulaire du parfait audiophile et j’en suis désolé mais je dois écouter les disques que j’aime et que je connais pour évaluer amplis et enceintes et justement je trouve que le mariage BW DM4 et Sanyo A35 est drôlement heureux
Je n'irais pas a dire que cela ressemble à un son tube mais çà s'en approche pas mal
J’ai lu quelque part qu’un recapage ne pouvait qu’être bénéfique car certains composants ne seraient pas à la hauteur
Sachant que mon ampli est dans son jus je ne peux qu’espérer mieux !!!!
C’est étrange d’un seul coup je le trouve un peu plus beau et moi qui voulais le vendre …….je vais réfléchir !!!!
IC Darlington STK
Poids : 8.7kg
- 8 Sanyo A 35 .jpg (257.83 Kio) Vu 8477 fois
- 7 Sanyo A 35.jpg (177.04 Kio) Vu 8477 fois
- 6 Sanyo A 35.jpg (221.12 Kio) Vu 8477 fois
- 5 Sanyo A 35.jpg (227.45 Kio) Vu 8477 fois
- 4 Sanyo A 35.jpg (299.22 Kio) Vu 8477 fois
- 3 Sanyo A 35.jpg (272.19 Kio) Vu 8477 fois
- 2 Sanyo A 35.jpg (253.06 Kio) Vu 8477 fois
- 1 Sanyo A 35.jpg (209.71 Kio) Vu 8477 fois
- Yves
Re: Sanyo A 35
Salut.
Bel appareil, j'aime bien l'esthétique générale, puissance confortable, que demander de mieux . . . . juste dommage de n'avoir pas fait une photo de ses entrailles ! ! !
- jimlechien
Re: Sanyo A 35
Salut
Probleme technique photo
Modif demain pour les entrailles
- Yves
Re: Sanyo A 35
Pas de problème, prend ton temps pour nous faire découvrir le "moteur" de ce bel amplificateur ! ! !
PS : attention il est encore calibré en 220V, si c'est possible passe en 240V ! ! !
Oupol
Re: Sanyo A 35
Sympa le retour de tests
Je n'étais pas fan des amplis à modules STK jusqu'à ce que j'aie attentivement écouté un Sanyo DCA-311.
Une ou deux petites photos de l'intérieur agrémenteraient ta présentation et permettraient d'en connaitre un peu plus.
Concernant le recapage tout dépend de l'état des composants mais vu l'âge il y a fort à parier que l'opération lui soit très bénéfique. A voir avec la qualité des composants utilisés et de l'utilisation faite de l'appareil.
Edit : J'ai tardé à envoyer mon message, Yves a tiré plus vite que moi.
- Yves
Re: Sanyo A 35
Salut Eric.
pour une fois que je suis le premier ! ! !
- jimlechien
Re: Sanyo A 35
Voici qelques photos des entrailles de cet ampli Sanyo A35
- Pas mal le radiateur ....et ça chauffe pas mal
- 8 Vue Generale.jpg (314.15 Kio) Vu 8414 fois
- Énorme transfo Les Darlington
- 7 Transfo condo STK .jpg (313.69 Kio) Vu 8414 fois
- Les gros elna
- 6 Elna .jpg (241.2 Kio) Vu 8414 fois
- 5 Carte.jpg (312.96 Kio) Vu 8414 fois
- Tirettes pur plastic
- 4 Tirettes .jpg (260.08 Kio) Vu 8414 fois
- Bizarre un support fusible sans fusible et raccordé que d'un seul coté !!
- 3 Fusible Inter .jpg (277.2 Kio) Vu 8414 fois
- De jolis fils de toute les couleurs pratique pour le repérage
- 2 Fils couleurs .jpg (230.21 Kio) Vu 8414 fois
- Wrapping trés propre certain préfére les souder ?
- 1 Wraping .jpg (242.03 Kio) Vu 8414 fois
- Lantenac
Re: Sanyo A 35
Ampli intéressant. Ayant un DCA-611 (viewtopic.php?f=74&t=54217), je peux dire que certain Sanyo marche fort. Même avec des STK, que certain n'aime pas, et qui disent : "stk c'est caca", moi je ne suis pas d'accord !
Sur le DCA-611 il y a des STK-00059.
L'architecture intérieur laisse effectivement penser un bon résultat. un bon gros transfo d'alim, une petite plaque de blindage bien placé, plusieurs cartes, c'est pas mal du tout je trouve. Du phono MM et MC
C'est intéressant la différence que tu as sur les speaker A et B. A= 4 à 16 ohms B= 8 à 16 ohms. Et 10000 uf de filtrage en elna, c'est pas mal.
Beaucoup de signes qui me font dire que c'est sans doute un ampli très agréable effectivement.
Donc pour résumer, bel ampli, garde le
If it works, don't fix it !
- jimlechien
Re: Sanyo A 35
Bonjour lantenac
J’en était : STK KK .....a tel point que je donnais les amplis qui en étaient équipés
L'écoute de celui ci à grandement participé a revoir ma position ,ce qui ne change pas c'est que je le trouve moche même très moche du coup il va certainement partir pour la vente et celui qui l’achètera le trouvera très beau ?
- mc. 3tn3l
Re: Sanyo A 35
Très beau, faut pas exagérer
On va dire qu'il y a pire
J'ai un Sanyo stk qui traine également, DCA 30
Harman Kardon A-401 / Technics SL-1700 / Teac CD-P4000 / Sony ST-5055L / Kef Caprice
