Dual HS 43
Les Tout-en-un
seksan
Dual HS 43
Message par seksan »
Je continu mon immersion dans les combinés Dual, qui pour le moment ont ma préférence face aux platines. Je vous présente ici un hs 43 qui a pour platine un 1216. Ce combiné est prévu pour de la quadriphonie, que je viens de tester. :genial:
Pour la petite histoire un type très sympathique comme souvent rencontré en vente hifi, le vendait sur leboncoin pour seulement 30€. Avec 2 enceinte. C'est un cadeau dont il n'avait pas l'utilité. Le couvercle est cassé. En prime il rajoutait un tuner ct 18 qui ne marche pas.
La platine marche bien, comme annoncé. Malgré le faite que le bras à tendance, à se poser dans le vide avant le disque. :/
le tuner après un changement de fusible, à son vue mètre qui se met à bouger...
Ptitducky
Re: Dual HS 43
Message par Ptitducky »
Si je ne dis pas de bêtise, pour régler la pose du bras, il faut se mettre en position 30 et régler la vis qui se trouve dans le trou juste au dessus.
seksan
Re: Dual HS 43
:yes!: merci ptitducky, mon soucis est résolu
seksan
Re: Dual HS 43
voici quelques photos de l’intérieur et une pub du 1 octobre 1973 trouvé sur le net:
pa@pa74
Re: Dual HS 43
Message par pa@pa74 »
:yes!:
Merci pour cette présentation, cela me rappelle de bons souvenirs d'enfance.
C'est ce combiné qui à l'époque était venu remplacer un électrophone " Claude Paz Visseaux ".
Claude
seksan
Re: Dual HS 43
pa@pa74 a écrit ::yes!:
Heureux d'avoir contribué à un peu de nostalgie :yes!:
duclos
Re: Dual HS 43
Message par duclos »
Heureux propriétaire depuis 2 jours d'un combiné HS 43, la platine tourne, ça sort du son mais je rencontre quelques soucis :
- le plateau tourne tout le temps des que je mets le bouton sur ON ( d’après ce que j'ai lu ça viendrait de la graisse qui doit être remplacer)
- le volume me pose problème, pour qu'un son sort des enceintes, je doit au moins mettre le potard à 70%. j'ai testé avec une platine CD sur les 2 DIN à l’arrière de l'ampli même chose.
- la cellule est pas en très grande forme (je vais la changer)
- le chargement de 33 tour fonctionne partiellement, le chargement et mise en place du disque se passent correctement mais après impossible de savoir comment enlever les disques sans forcer de cet engin à griffe. (peut être un peu gripper lui aussi...)
Si quelqu'un à des idées sur la source d'un de mes problèmes surtout sur le chargeur de disque et son fontionnement.
Merci d'avance
seksan
Re: Dual HS 43
duclos a écrit : - le plateau tourne tout le temps des que je mets le bouton sur ON ( d’après ce que j'ai lu ça viendrait de la graisse qui doit être remplacer)
- le volume me pose problème, pour qu'un son sort des enceintes, je doit au moins mettre le potard à 70%. j'ai testé avec une platine CD sur les 2 DIN à l’arrière de l'ampli même chose...
:libérer la parole: A mon avis tu y verras plus claire après un bon nettoyage et graissage. Ensuite tu auras peut être des condensateurs, qui ont mal vieilli, à remplacer.
Au faite bienvenu au club des possesseurs de cette superbe platine :cool:
duclos
Re: Dual HS 43
En fait toute la partie mécanique et électronique va être réalisé par un pote qui m'a dit la même chose.
Il a d’ailleurs un petit site sympa
http://bluesteeleyes.free.fr/La_HiFi_vi ... NTAGE.html
Mon plus gros "soucis" est ce problème de chargeur now ....
seksan
Re: Dual HS 43
duclos a écrit :En fait toute la partie mécanique et électronique va être réalisé par un pote qui m'a dit la même chose.
Tiens c'est drôle, j'y étais pas plus tard que ce matin sur ce site et effectivement je me faisais la réflexion qu'il était sympa (intéressant)
