Continental Edison TD 9854
Hogweed56
Message par Hogweed56 »
Enfin cette petite platine est prête ! :nicolas:
Voici sa présentation en statique, car elle n'est pas encore branchée. Je dois récupérer un meuble télé demain pour mettre mon imprimante dedans et ainsi libérer la place pour l'installer à coté de l'ampli. J'en profite également pour aller chercher une platine cassette, qui sera elle aussi "vintage" (1979).
Avant nettoyage
Avant nettoyage
Donc après démontage du socle (en isorel), nettoyage délicat au pinceau avec l'aspirateur au dessus pour éliminer les poussières. Pas grand chose à vrai dire, là aussi, je pense que c'était du matériel soigné !
Nettoyage de la carrosserie en pur plastique - ce n'est pas du haut de gamme - et du capot qui ne présente ni fêlures ni coups et elle a déjà un plus bel aspect.
Le fond restera enlevé jusqu'à aujourd'hui car un pied était complètement déformé et avait perdu son coussin amortisseur. Après réception de pieds adaptables - commandés chez Audiophonics - j'avais peur que cela soit juste en hauteur, en effet le cache protecteur de l'alimentation est assez proéminent sous cet appareil, mais ouf, il y a une marge de 0,5 cm.
Réglage du bras après remplacement de la cellule d'origine par une Audiotechnica AT 2005 et de l'antiskating (1,5). Mise en place de l'adaptateur DIN/RCA (merci pour vos conseils !) et voilà prêt à brancher.
Quelques photos ci-dessous vous donnerons une idée de la bestiole, pas mal conservée pour âge (1978).
Après branchement, j'en mettrais une autre en action ! :genial:
Ampli Cambridge audio Topaz SR20 - Platine CD Marantz SA 7003 - Platine disque Continental Edison TD 9854 - Platine cassette Marantz SD 3000 - Enceintes Davis Acoustics Saturn
Hogweed56
Re: Continental Edison TD 9854
La platine est branchée, elle fonctionne parfaitement, l'album de Police "Reggata de blanc" passe sans presque un craquement et je le redécouvre ! Cela doit faire presque 37 ans !
Voila une affaire qui marche !
Denis77
Message par Denis77 »
Bonsoir
Quelle est l'élue au niveau du K7? Suspense intenable, une marque bien connue du forum où une identique à celle de la TD9854? Sympa le nettoyage, c'est quand même mieux avec de l'huile de coude. La cellule AT convient bien à cette TD9854. Tout compte fait, c'est sympa un stroboscope même si son utilité est discutable cela ajoute un côté rétro au produit un peu hypnotique. Je ne vois pas bien le poids sur la graduation du bras pour la cellule ( désolé de faire Mme michue)
Denis
Hogweed56
Le poids est de 1,5 selon les conseils du vendeur.
viktor2
Message par viktor2 »
Je viens de trouver cette platine sur une brocante, je la trouve trop belle :D
Il me faut acheter un diamant (ST 10 J).
Mais je n'ai rien pour brancher la platine...
Elle est en câble Din 5 mâle (sans fil de masse). Suis-je obliger de prendre un préampli ? Dois-je utiliser un adaptateur vers du RCA ou jack ? voir rester en Din ??
Merci d'avance pour vos réponses... (en espérant que je poste au bonne endroit)
Broonob
Message par Broonob »
viktor2 a écrit :Suis-je obliger de prendre un préampli ? Dois-je utiliser un adaptateur vers du RCA ou jack ? voir rester en Din ??
Tout dépend de ton ampli.
Si, celui-ci dispose d'une entrée PHONO, tu n'as pas besoin de préampli phono.
Si celui-ci dispose d'entrées DIN, un simple câble DIN suffira. Sinon tu devras acquérir un adaptateur DIN-RCA
Tu as quelques précisions ici:
viewtopic.php?t=53025
:welcome:
viktor2
Merci Broonob,
Je suis donc à la recherche d'un ampli sympathique, pas facile de me décider, avec donc une entrée phono.
Je vais donc acheter un adaptateur RCA.
Par contre ma prise DIN actuelle ne possède pas de fil de masse comme j'ai pu voir sur le net... est-ce normale ?
Ça risque de gêner ?
Non , le fil de masse se faisait souvent sans câble de masse supplémentaire, tout ce faisait avec la prise DIN qui le possédait .
On trouve des adaptateurs pour cinch, avec un fil dédié masse chez Conrad , entre autre ..
viktor2
Merci pour la réponse.
J'ai donc acheter un adaptateur en DIN femelle vers 2 RCA plus masse...
