Marantz PM-84II
denis.garit
Marantz PM-84II
Message par denis.garit »
Salut à tous,
Il n'apparaissait pas dans la liste, alors après plus d'un mois d'écoute, il est temps de vous le présenter : le Marantz PM 84 II. Comme souvent, face à un ampli qu'on ne connait pas, la première réaction est de le porter pour estimer son poids. Attention au dos, car notre bébé pèse 18Kg. Et vu la taille de la bête ce n'est pas une énorme surprise : 416*140*410mm. Il existe en noir, mais coup de bol, celui que j'ai trouvé est champagne! Nous sommes en présence d'un bon gros Class A, noté à 25W en Class A et 120 W en AB ( sous 8 ohms). Fabriqué entre 1985 et 1990, c'est le grand frère du PM 64 et le petit frère du PM 94.
Il est arrivé à la maison avec une panne, et finalement il a fallu en régler 2. La première, et un grand merci à notre forum, le STK. Et oui, une voie HS, et apparemment la même maladie que le PM 64 : STK qui chauffe de trop et qui ne tiens pas dans le temps.
Voilà le fautif :
La référence n'existant plus, apparemment, mon fournisseur de pièces détachées m'a conseillé le STK 3042 III. Changement réalisé, mais après ça plus de son ... en fait les relais contact ne se déclenchaient plus.
J'ai tout de suite vérifié l'alimentation de la carte où se trouvait les relais. Premier bon point pour cet ampli : le démontage est relativement facile, et l'architecture relativement simple et logique. Résultat des mesures : une carte alimentée en 30V, logique, mais 0 V au cul des relais ... Test des composants entre l'entrée de la carte et les relais, verdict sans appel : 2 résistances de puissances HS.
Voilà les 2 nouvelles résistances de puissances : plus grosses que celle d'origine car j'ai opté pour une puissance de 5W au lieu d'1 W
Remise en route : tout fonctionne!!!!!!
Pour la faciliter de démontage de l'ampli, la preuve en image :
Plus de 4 heures dans ses entrailles pour résoudre ces 2 pannes, conclusions : un appareil très bien construit. Tout est bien étagé, les cartes facilement démontables et , surtout, facilement remontables. Un magnifique châssis en cuivre, accompagné en toute logique, de 100% de vis en cuivre. Un superbe alimentation, un pré-ampli digne de ce nom, un pré-ampli phono, bien fourni, bref nous sommes bel et bien en face d'un haut de gamme.
Continuons le petit voyage technique avec des RCA plaquées or pour le CD et le phono, pour ensuite enchainer sur une entrée Tuner, une TV/Aux1 et une une Video/aux2, sans oublier le Tape 1 et le Tape 2, et une Hifi VCR.
L'impatience de la véritable première écoute monte de plus en plus. Nettoyage classique de potard, de la façade, et ré-assemblage de l'ensemble. Je me suis régalé à le démonter et à manipuler ses cartes, mais maintenant ce sont mes yeux qui se régalent : une immense façade alu champagne et des boutons bien proportionnés. Du sérieux! Il est magnifique :
Jusque là c'est un sans faute pour ce Marantz PM 84II. Que va donner l'écoute????? L'excitation est à son comble, mais un léger doute subsiste. En effet en fouillant sur le net pour trouver les schémas et les diverses informations, il s’avère que sa cote est élevée, à l'image des 1050, 1072, 1090, 1030 ou 1060 ( sans oublier les 2215,2220 et compagnie). Des ampli, certes exceptionnel, mais un peu surcoté à mon gout. Et puis c'est mon premier Class A! Pour la première écoute : Cabasse MC40 java, Lenco L75, Grado Silver, et Supertramp " Breakfeast in Amercia " ...le doute se confirme, encore un ampli Marantz surcoté!!!!! Mais, car il y a un "Mais", il est froid. Et oui, comme souvent les appareils qui montent en température sont au maximum de leur performance quand ils sont bien chaud. J'ai enchainé plusieurs vinyles, et au bout de 4 heures j'ai senti la bête se réveiller. Une petite mesure de la température avec une sonde : 85° ... il est chaud ( pour information après 14 heures d'écoute continue il s'est stabilisé à un peu plus de 90° sachant que ce premier essais a duré environ 18 heures) Et oui ça chauffe, l'étiquette sur le capot n'est pas là pour rien ;-)
Retour sur Supertramp et le magnifique breakfeast in America : la grosse claque!!!!! Ca descend dans les basses sans aucun problème, et ça donne même l'impression de pouvoir descendre encore plus. Chose confirmée après l'écoute de Mezzanine de Massive Attack : impressionnant. Et encore plus impressionnant, ça monte dans les aiguës avec la même facilité. Pour les médiums, rien à redire : parfait. J'ai enchainé tous les styles : Jazz, Electro, Rock, Métal, Musique du monde, ... et chaque fois une grosse claque.
Et en plus il est beau !!!!!
L'essai se poursuit pendant plus d'un mois. Il lui faut maintenant 2 petites heures avant de s'exprimer pleinement. Au niveau des sources : Lenco 75, Lenco 78, Pioneer PL112D, Dual 1209, ... cellule AT 91, AT 95, ortofon om pro, grado black, grado silver, ... Haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme, l'entrée Phono donne un résultat exceptionnel, le tout avec une impression de facilité déconcertante. Pour l'entrée CD, même constat : irréprochable!. Les entrées/sortie tape 1 et 2 que cela soit avec une platine cassette, un mini disc, ou magnéto à bande ( un Revox A77) donnent un résultat exceptionnel. Et pour les enceintes : je ne rentrerais pas dans le détail de chaque référence essayée, mais globalement du Cabasse, Jamo, Celestion, Akai, HRC, ... bibliothèque, colonne, grosse enceinte, ... enfin un ampli qui permet d'apprécier les personnalités de chacune des enceintes, avec tout de même 2 coups de coeur :
- Les Cabasse MC40 java : on sent que l'ampli gère les descentes en 3.4 ohms sans efforts, pour donner des basses profondes, sans vibration et sans agression. On n'entend pas les basses, mais la basse ;-)c 'est clair, détaillé, équilibré.
- les B&W série 201 : des petites bibliothèques sans prétention, mais un peu difficile à driver, comme souvent chez B&W. Des petites enceintes que j'adore, mais qui ne fonctionne pas avec tous les ampli.Des petites enceintes que j'ai acheté à l'age de 14ans, et qui me suivent de puis 26 ans! Quand elle chante, elle donne simplement envie de tester des B&W plus haut de gamme. Avec le PM 84 II, elles ont chanté comme jamais elles n'avaient chanté au par avant. Elles pourront dire qu'elles on été exploitées au maximum de leur capacité. Des coup de caisse claire secs, des cymbales bien métalliques, une basse chaude et bien ronde et une voix claire qui donne l'impression d'avoir le chanteur ( ou la chanteuse) juste en face de soi. Et même si le résultat est en dessous des MC 40, j'ai enfin découvert Mes enceintes : merci Marantz!
En résumé un ampli bien construit, beau, aux qualités sonores incontestables, ... une pure merveille. Il sublime toutes les sources et offre la possibilité d'apprécier la personnalité des enceintes qu'elles soient compliquées à driver ou non.
Je vous laisse avec ces dernières photos, de mon coté j'ai toute une discothèque a redécouvrir ;-)
shani
Re: Marantz PM 84 II
Message par shani »
:love:
Shani
Thierry78
Message par Thierry78 »
Très beau CR :yes!:
Ca donne envie :miam:
:merci:
jojozuf
Message par jojozuf »
Je ne suis pas surpris de l'amélioration du son avec la montée en température.
J'ai un gros ampli de puissance en class À de 30 kg avec d'énormes radiateurs et même si le son est très bon à l'allumage après une heure ou deux ça devient un délice, tout est plus fluide, la scène sonore devient large bref un régal.
À part ça très joli ce Marantz.
denis.garit
Merci à tous!
Oui jojozuf, je suis d'accord avec toi. J'étais un peu septique avant d'essayer ce Class A sur le fait que la qualité sonore se révélait après un temps de chauffe relativement conséquent, mais je suis entrain d'essayer un Marantz PM80, aussi Class A : Il chauffe moins, mais il atteint ses performances maxi au bout d'une petite heure quand même. Lors d'une exposition HiFi trés haut de gamme j'ai eu l’occasion d'écouter un Luxman L590-AX. Un Class A : les organisateurs ont même poussé le vice à l’allumer la veille pour qui soit le plus stable possible le jour de l'essai!
michel29
Message par michel29 »
joli
une chose me surprend
le STK3042 III en remplacement de STK3122
il supporte les tensions pour les quelles étaient prévu le STK3122 ?
denis.garit
Je n'y connais pas grand chose en STK, la seule chose que je peux dire c'est que l'ampli est allumé 3 à 4 heure par jour et une bonne vingtaine d'heure le weekend depuis quasi 2 mois et aucun souci pour le moment. Il est même resté allumé 18h pour la première écoute. Je pense que si le nouveau STK ne supportait pas les tensions il aurait déjà rendu l'âme ... Maintenant si dans les mois à venir je rencontre un problème avec ce nouveau STK, je m’empresserais de vous prévenir et je lancerais immédiatement des recherches pour le remplacer.
Michel29 : tu as des informations contradictoires sur ce STK? Si oui je suis preneur. Merci d'avoir soulever le problème, si on peut valider ( ou non ce STK ensemble, faisons le, ça pourra aider d'autres forumeur.
denis.garit
Très bonne question de Michel29 et plus que justifié, car effectivement le 3122III est noté avec une tension maxi de 80V contre 55V pour le 3042III.
Ce n'est pas la première fois que mon fournisseur me propose un équivalent et jusque là je n'ai jamais eu de soucis ... Donc 2 issues possibles :
1) Le STK d'origine était surdimensionné et donc le nouveau à des chances de tenir
2) Plus de STK d'ici quelques semaines ....
A suivre ;-)
denis.garit
Pour information :
Information issue du site : http://www.datasheetcatalog.com/
