Sanyo DXT-5502LU
Sanyo DXT-5502LU
Salut!
Je vous présente ici une acquisition que j'ai fais il y a pas trop longtemps: un Sanyo DXT-5502LU
C'est un combiné avec lecteur vinyle, k7 et tuner.
A l'écoute c'est plutôt une bonne surprise, le son est bon je trouve, clair et bien détaillé.
Cependant sur les 4 sorties hp, seul 2 sorties droites fonctionnent, je suis donc obligé d'écouter en mono
Et aucun vu mètre ne bouge
Si non je trouve que c'est un très bel objet, il est très lourd et fait de bois et de métal.
Je n'ai aucune idée de sa puissance en sortie et j'aurais bien aimé qu'il possède une entrée auxiliaire mais il n'en a pas.
L'arrière est assez sommaire avec 4 prise DIN hp et des entrées pour antennes en + et prise REC DIN.
Re: Sanyo DXT-5502LU
Sur les ampli/tuner Sanyo que j'ai eu, il y'a à l'arrière un fusible pour chaque voix. A vérifier si il y'en a et s'ils ne sont pas cramés.
A remplacer rapidement avec de vrais fusibles !
Les fusibles ont ils été changés ? Fonctionne t'il à nouveau sur toutes les voies ?
Bonjour, beau combiné je vais peut être en récupérer un. Quel référence de saphir se monte dessus ?
Bonjour, Peux t'on régler l’arrêt du bras ? Sur mon combiné le bras revient en position alors que le disque n'est pas encore fini. Merci d'avance
Plutôt dangereux ces fusibles entourés d'alu !
Si jamais il y a un problème en aval, le fusible n'agira pas, et dégâts il y aura !
Les remplacer immédiatement par des fusibles neufs.
- 7 Réponses
- 28953 Vues
Dernier message par CHARLES33
