Elipson AS40
hifiscott
Re: Elipson AS40
Message par hifiscott »
Salut
Alors,sans l'affirmer oui, mais je me base sur ce que je vois.
Le poste que tu a joint, était le mien, je pensais qu'il avais été supprimée, après quelques, histoire
Mais bon ce n'est pas le sujet.
Mes haut parleurs, on le chiffre 8 ce qui pourrais être du 8 Ω, mais pas encore certain.
Je manquerais pas de faire ce calcul, dont tu m'a envoyé.
Pour mes couplage, je confirmerais mais mes 3a, sont en 8 Ω, et j'ai pas compris le calcul, vis à vis de mon ampli, qui va en souffrir.
Je l'ai fait mais à courte écoute, en général c'est soit une ou l'autre, il faudrais que j'apprenne ce truc des impédances, entre enceinte couplé et ampli.
Cdtl
hifiscott
Re: Elipson AS40
Voilà, j'ai fait les mesure en ohmmètre,. Les supravox sont en 8 Ω, position 200, j'ai pas chercher sur d'autre mesure.
Et les enceintes 3a adagio infini série 1 sont aussi en 8 Ω
À tte
raoul
Re: Elipson AS40
Message par raoul »
AS40 - coupe.jpg (40.18 Kio) Vu 2908 fois
hifiscott
Re: Elipson AS40
Merci Raoul
C'est bien ça, même coupe même forme :salut:
Merci
christophe d
Re: Elipson AS40
Message par christophe d »
Marrant, j'avais même pas vu que je te citais dans ton propre post...
Je réexplique comment calculer la résistance équivalente R de deux résistances r1 et r2 en parallèle:
La loi est: 1/R = 1/r1 + 1/r2
donc R= (r1 x r2)/(r1 + r2)
avec des enceintes de 4 et 8; R= 4x8/4+8= 2,7 ce qui peut faire chauffer un ampli prévu pour au moins 4 Ohms (pas assez de résistance au courant donc trop de courant est débité par l'ampli qui n'est pas prévu pour)
avec deux paires en 8 Ohms, R= 4 et il n'y a généralement pas de soucis
Merci Raoul, les S40 sont identiques mais sans évent et des suspensions percées. Donc il faut se méfier quand on achète un Supravox de remplacement...
hifiscott
Re: Elipson AS40
Salut Christophe
Alors, mon système!, Est correct, déjà une bonne chose!
Tu m'a pas dit, si ma position était bonne pour avoir ma mesure, je peu faire une photo de mon multimètre pour te montré comment c'était.
Mais si ta rien dit je doit être bon, ou sa ta échappé.
Alors, j'ai bien des AS40 sans étiquette, bien évidemment.
Oui pas de souci, pour le post, je pensais que les modos ou administrateur l'avais enlevé, mais non, si j'avais su
Mais j'avais été banni, à ce jour je me suis repenti.
Merci à toi
Je tâcherai de trouver, un bouquin type hifi pour les nuls, que au moins j'ai
quelques base, afin de pas trop demandée, c'est quoi ceci cela.
Pour finir l'ancien post était une identification, et le tien je le suivais déjà à l'époque! :yes!:
À tte
hifiscott
Re: Elipson AS40
Première mise en peinture, suivi de leur déco final, allé patience se sera bientôt fini!!!
hifiscott
Re: Elipson AS40
Bonjour.
Sa prend forme!!
americanradios
Re: Elipson AS40
Message par americanradios »
Elle sont super réussies Hifiscott !
Le look est amusant et le travail très bien fait.
Marc
hifiscott
Re: Elipson AS40
Merci americanradios
C'est une grande passion la déco, surtout quand c'est made in USA!!
allé, la suite demain deuxième couche, et je finirais par un beau vernis satinée, me restera a faire les pied mural, câblage, et écoute de ces bete!!
par contre je vais être obligé de passé les câble par le grenier, pas d'autre solution, mis a part faire des saigner, et rebouché ensuite, trop long, et pas envie, je vais mettre du câble en 4,2.
