Elipson AS40
hifiscott
Elipson AS40
Message par hifiscott »
Bonjour a tous!!
Voila, je vous présente, mes enceinte " Boule " AS40 de Elipson.
Je suis actuellement en train de les refaire, pour une meilleur esthétique.
j'ai aussi, restauré les haut parleurs on voyais un peu a travers, pas déchiré, mais l'usure du papier, depuis 1975, sa fini par s'abîmer, j'ai passé du " latex de butyl " et normalement, c'est reparti pour un tour..
Quelque photo des enceinte a leur origine, et en cour de rénovation, reste la peinture a faire, et le remontage, suivi d'un teste et de leur future emplacement!!
Modifié en dernier par hifiscott le jeu. 9 juin 2016 10:52, modifié 1 fois.
americanradios
Re: Elipson BS40
Message par americanradios »
Bravo ! elles sont superbes... à bientôt un petit (ou grand !) CR d'écoute. :genial:
Marc
hifiscott
Re: Elipson BS40
Merci
Je n'i manquerais pas!!
pa@pa74
Re: Elipson BS40
Message par pa@pa74 »
Bravo pour cette rénovation, on attend la suite... :yes!:
Claude
hifiscott
Re: Elipson BS40
:merci: ;)
hifiscott
Re: Elipson BS40
Avant de faire une bêtise, la mousse qui doit être collé au fond, avec de la néoprène est ce que c'est suffisant!!
Merci
christophe d
Re: Elipson AS40
Message par christophe d »
Beau travail, mais ces enceintes ont déjà fait l'objet d'une présentation; sans doute les modérateurs devront fusionner avec:
viewtopic.php?f=20&t=44917
Tu y trouveras réponse à ta question sur le collage néoprène, c'était le cas d'origine.
Ce qui est intéressant, c'est que nous avons les mêmes références de Supravox T215STRF, mais pas les mêmes suspensions, les tiennes étant pleines et les miennes ajourées.
Tes enceintes sont elles closes, comme les miennes, ou présentent elles un évent à l'arrière?
Les tiennes sont marquées d'un 8: serait ce des 8 Ohms? Les miennes sont en 5 Ohms.
As tu une étiquette à l'intérieur et est 'il inscrit AS40 ou S40 comme pour moi?
Enfin leur rendu sonore est il fantastique, excepté dans les basses, forcement limitées...
Bonne écoute
raoul
Re: Elipson AS40
Message par raoul »
Salut,
sur l'avant dernière photo on voit l'évent de celle de droite.
hifiscott
Re: Elipson AS40
Christophe.
Merci, pour mon travail.
Ces enceinte sont les même que toi, sauf que j'ai pas les étiquette au fond.
Comme la signalé " raoul " il y a des évent.
L'évent en question n'est pas sur l'arrière, mais en dessous enfin tout dépend comment tu les positionne, je vais allé voir t'on poste, pour le collage des morceau de mousse.
Je crois que mes haut parleur sont en 8 Ohms, d’ailleurs, comment fait t'on pour le savoir, je possède un multimètre, mais je sais pas trop m'en servir, si tu m'explique, je pourrais te le confirmé.
J'ai vu aussi t'es haut parleur, qui sont différent des miens, par contre, les miens sont daté " 28 FEV 1975 ".
Pour le son, la j'ai été surpris, pas a la première écoute mais après, et je suis encore scotché, c'est impressionnant, pour un simple haut parleur.
Les basse, c'est vrai sont pas des plus convainquant, mais je joue avec les réglage et j'aime beaucoup, j'écoute une musique a pas mettre entre toute les oreilles, il faut le dire(death métal, black métal, rockabilly, psychobilly, etc).
je les accouple avec des 3a Adagio infini, et la oui il y a du potentiel, et branché a un ampli "Scott 460a", qui va allé en réparation car malade.
sinon ces petite boule, vont bien quand on écoute des live, avec basse rajouté
Enfin a titre personnelle, je les adore, je vais voir une fois fini, car j'ai passé du latex de butyl donc, je vais avoir surement un autre son, d'après pas mal de post a leur sujet
Voila, j’espère avoir répondu a t'es demande
Merci a toi.
christophe d
Re: Elipson AS40
Merci de tes précisions.
On peut donc peut être en déduire que les AS40 sont avec un évent et des membranes de Supravox pleines alors que les S40 sont closes avec des Supravox dont les membranes sont ajourées... Ce serait bien des boules différentes et il n'y a pas lieu de fusionner les deux sujets.
Ce post permet de mieux voir les différences: viewtopic.php?f=89&t=43646&p=456591&hil ... on#p456591
Pour vérifier l'impédance de tes supravox, un multimètre de base en position Ohmètre te donnera la réponse. Même pas besoin de rouvrir l'enceinte puisqu'il n'y a qu'un HP, tu mesures entre les deux fils sortant de l'enceinte. D'après le document que j'ai mis dans mon post, tu peut avoir proche de 5, 8 ou 15 Ohms.
Nous avons fait presque pareil; je les accouple avec des Siare espace 200, branchées sur un Scott 255S...
Si tu as des 5 Ohms avec des adagio en 6 Ohms en parallèle, ça fait du 5*6/5+6=2.7 Ohms , ton 460a pourrait souffrir...
Bonne écoute
