Ayant réalisé que cette platine manque à la liste ici, je me permets une petite présentation.
Ma platine de jeunesse, je l'ai depuis ... 34 ans ? ou quelque chose comme cela. La pauvre a subi une mise au placard pendant quelques années, en raison de déménagement et de manque de place, puis je l'ai ranimée après presque 10 ans d'arrêt, et ... elle est reparti comme à l'origine !
Ces mécaniques sont vraiment costaudes.
Il s'agit d'une Technics SL-5200 : C'est une platine semi-automatique (le bras se range seul à la fin de la lecture), à entrainement direct contrôlé par quartz, technologies qui ont fait le succès de ce constructeur. Son poids n'est pas énorme (7 kg environ) avec un plateau pas très lourd, mais pas d'entrée de gamme non plus : il pèse 1.7 kg avec son tapis.
En fait la technique du moteur, extrêmement silencieux (je ne l'entends absolument pas) et les matériaux utilisés pour le socle sont censés compenser le manque de "masse". Le système de régulation à quartz serait hérité de la SL-1400 (elle même étant une évolution de la fameuse SL-1200 il me semble).
Ce moteur est outre puissant : lorsque j'utilise la brosse pour les disques, la vitesse ne varie pas, et il démarre en 45 tours en 1/2 rotation. J'ai utilisé cette platine en soirée dans mes jeunes années et je marquais d'un point mes disques au marqueur argenté (visible dans la pénombre) au droit du début de la musique. Je repérai ce début avec le moteur coupé mais le bras posé sur le sur le disque, un fois trouvé ce point, retour d'une 1/2 rotation, et je pouvais ainsi synchroniser les enchainements... La pointe QLM de l'époque a résisté héroïquement à ces traitements
Le bras est en "S", et ressemble un peu à ceux des SL-1*00. Il est conçu pour des cellules à compliance assez élevée (masse effective selon le constructeur : 12g). De mémoire, j'ai reçu cette platine avec une cellule ADC-QLM dans les années 80. Je l'ai aussi utilisée avec une Shure V15-IV et une Ortofon Quintet Red (compliance de 15). Aujourd'hui la cellule à demeure est une ADC VLM mkIII "improved" (si je l'ai bien identifiée ????) avec une pointe VLM trouvée NOS : Impossible avec ce bras d'utiliser des cellules genre Denon DL-103 donc.
Les réglages sont assez simples et classiques des technics : Il n'y a pas réglage d'équilibre latéral, ni de la hauteur du bras. Simplement le contre-poids classique et l'anti-skating via un bouton rotatif.
Une chose que j'apprécie beaucoup sur cette platine : les contrôles (leve-bras, vitesse, commande "Stop", ...) sont en dehors du capot quand celui-ci est fermé. Certes la poussière est parfois difficile à retirer, mais on peut commander le bras capot fermé, donc pas de risque de mauvaise manipulation : je ferme le couvercle, puis je descends le bras pour la lecture.
Les commandes sont réparties par groupes de 3 à droite et à gauche. A droite nous avons :
- le lève-bras
- la commande "Stop" permettant de terminer prématurément la lecture (provoque le retour du bras sur son support et l'arrêt du plateau)
- l'interrupteur commandant l'illuminateur (voir les diverses photos)
- sélecteur 33/off/45 tours
- sélecteur "quartz / pitch" activant ou pas le contrôle par quartz
- et le bouton de "pitch", actif seulement quand le contrôle par quartz est désactivé
