Priboj 50 UM 204 S
Bertrand
Re: Priboj 50 UM 204 S
Message par Bertrand »
Quelques photos de la double tétrode 6R3S-1
Usine deSaratov svetlana si j'ai bien compris le "C" (qui est en réalité un S en cyrillique)
priboj 50 UM 09.jpg (459.29 Kio) Vu 4929 fois
priboj 50 UM 08.jpg (402.49 Kio) Vu 4929 fois
Celle-ci, au flash malgré la belle journée, on voit mieux les détails de la construction. Pour autant que je sache, le code "OTK" correspond à une fabrication de qualité militaire. Maintenant, difficile de savoir si le matériel de l'ex armée rouge est si fiable que cela, mais il a encore bonne réputation.
priboj 50 UM 07.jpg (445.49 Kio) Vu 4929 fois
Brice H de C
Message par Brice H de C »
Impressionnant.
C"est le signe de la SED Factory?
Jo775
Message par Jo775 »
Oui, je confirme que ça ressemble plus au fameux logo de la firme des tubes Svetlana de provenance Saint Petersbourg (je rêve d'aller voir cette ville magnifique!)
Jonathan
Bertrand
Oui, Svetlana, tu sa raison, j'ai confondu... :oops:
Jo775
Message par Jo775 »
Je ne connais pas précisément CE tube, mais la qualité de fabrication des Svetlana anciennes est réputée excellente.
Jonathan
Bertrand
Oui, c'est la réputation qu'ils ont, et pour autant, en entrée, j'ai préféré les ef86 valvo aux ef86 made in CCCP que j'ai eu d'origine, j'ai aussi une paire d'ef86 "TFK" qui doivent être plutôt des RSD, mais que j'aime bien, et qui sont montées dessus en ce moment. Mais faudrait que j'essaie à nouveau les EF86 soviétiques, j'en ai une demi-douzaine qui sont arrivées avec cet ampli à l'époque de mon achat.
:shock: J'avais mal lu le schéma, mes excuses. Ce n'est pas un Mullard. La première moitié de la ECC99 est montée en ampli de tension, puis liaison directe avec la deuxième moitié montée en déphaseur cathodyne.
De toute manière, trop de gain. Pas besoin d'un pentode plus une triode pour obtenir 2x 30V crête pour attaquer l'étage de puissance... Ces deux étages doivent avoir un gain global de plus de x 500 !
D'où le taux de CR... :roll: Ça doit sonner comme du transistor...
Bertrand
Dans le grave, comme je l'ai déjà indiqué, c'est assez sec. Dans le medium-aigu, c'est plus naturel que du transitor, en restant assez détaillé, enfin, plus doux que les transistors que j'ai eu ou que j'ai chez moi, à l'exception du mc2505 qui est assez particulier, mais un peu trop tranquille à mon goût.
Bertrand
Depuis quelques temps, il présentait des symptômes aléatoires un peu inquiétants.
J'ai donc décidé de changer les tubes de puissance, après vérifications de certains composants et quelques mesures rudimentaires...chose que j'hésitais à faire car le bias est fixe, et les renseignements pour régler celui-ci sont assez sommaires sur la toile, et le manuel utilisateur dont je dispose (en original) est entièrement en cyrillique.
J'ai finalement trouvé la bonne méthode. Mon prédécesseur n'avait manifestement pas fait le même effort, car le bias était complétement dans les choux avec un déséquilibre important entre les tubes. La méthode est relativement simple, mais il faut être prudent car il s'agit bien entendu de faire cela avec l'ampli allumé, et les 480v continu d'alim des anodes.
Si chaque tube contient deux tétrodes à faisceaux dirigés, celles-ci sont en série dans chaque tube, avec G2 en commun. En revanche, chaque tube est en push pull.
L'ampli contient 4 potards pour le réglage de bias. Un potard de chaque côté pour équilibrer le débit de chaque tube, et enfin, un potard pour chaque voie pour régler le bias lui-même à -35v.
Les points de contrôle pour vérifier la valeur du bias sont indiqués sur les schémas accompagnant le manuel utilisateur (points 6 et 3, ou sur les pattes des composants C11 et R17), dont je remet ici un l'image:
Voici une vue générale avec les 4 potards entourés
La méthode est également simple, après avoir changé les tubes et de préférence avant de mettre sous tension, tourner les deux potards de la carte centrale vers la gauche pour réduire le bias.
Puis, pour chaque carte, équilibrer le débit des tubes en tournant le potard des cartes gauche et droite.
Il devrait ressembler à cela, c'est un 10kohm, mais je ne saurai dire s'il est log ou linéraire...
Prendre les mesures en courant continu sur les points de mesures (sur le mien, je les ai pris sur une patte des composants) pour avoir la même valeur en volt continu sur chaque point:
Puis tourner les potards de la carte centrale pour arriver à une valeur de -35v sur chaque tube. Avant que je ne fasse cette opération et que je change mes tubes, j'avais -44v et -36v pour chaque tube d'un côté, autant dire que ça ne pouvait fonctionner correctement. :cfou:
A condition de lui mettre une bonne EF86 en entrée (et pas l'ef86 svetlana d'origine), cet ampli fonctionne plutôt bien. Du coup je l'ai remis sur mes voies de grave/bas-medium (j'ai remis le D130 en haut en passant... ;) ), il s'en tire plutôt bien.
J'ai aussi apporis entre temps que la marque "Priboj" n'est pas ukrainienne, mais serait bel et bien russe, du côté de Taganrog, ville portuaire sur la maire d'Azov proche de Rostov sur le Don.
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Hello :salut: Je n'avais pas vu ce sujet , intéressant , le tube de sortie est une copie de la 829B , ou 3E29, peut être un peu plus petite, et montée dans un bulbe de QQE06/40: Ce sont des tubes d'émission, donc du costaud . Le potar de polar est forcément un linéaire , ne te fais pas de bile :jap:
En tous cas c'est construit à la T72 :mdr:
