Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
chartz
Message par chartz »
I think we have a winner! Beautiful work!
Petit raffinement : une LED ?
Jacques
Unic
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Message par Unic »
chartz a écrit :Petit raffinement : une LED ?
Bonne idée. Une petite led, ce serait pas mal.
Surtout, que mon transfo a un enroulement à 2 x 1,8v, ça devrait le faire.
Ou vous préconiseriez plutôt un shuntage sur le 16v arrivant déjà ?
chartz
Tu pars sur le +15 ou le -15 et tu intègres une résistance sur ton CI. Une 1k 1/2 W.
Jacques
Tube_Dude
Message par Tube_Dude »
Moi je préfère alimenter le LED dans les condensateurs de 2.200uF, avant les régulateurs. Moins de bruit dans l'alimentation des OP-AMPS, et un peu moins de dissipation dans les régulateurs...
Jorge
Unic
Message par Unic »
Tube_Dude a écrit :Moi je préfère alimenter le LED dans les condensateurs de 2.200uF, avant les régulateurs. Moins de bruit dans l'alimentation des OP-AMPS, et un peu moins de dissipation dans les régulateurs...
Il faudrait que je mette 2 leds alors, une après chaque condo 2200µF ?
En série avec une résistance pour abaisser la tension sur la led.
Tube_Dude
Pourquoi deux?
Un suffi, connecté entre le positive du condensateur de 2200 uF et la masse. Le LED doit être en série avec une résistance de 3,3k pour une courante d'environ 5 mA dans le LED (cette courant n'est pas critique, dépende si tu aimes le LED plus fort ou plus subtil)
Jorge
Unic
Message par Unic »
Merci Jorge.
Voici, le typon modifié : ajout de la led (en bas à droite) et ajustement de la taille des condos 100µF.
chartz
Super !
Je préfère plus de luminosité, et je calcule toujours avec 20mA, d'où mon choix de 1k. Tu peux faire des essais !
Jacques
Unic
Message par Unic »
Oui, je j'ajusterai la résistance de la led une fois tout en place. :)
Tube_Dude
Unic a écrit :Merci Jorge.
Parfait! Bon travail! :yes!:
Jorge
