Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
Unic
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Message par Unic »
Tube_Dude a écrit :Olá, Pedro
Image Jorge,
Tube_Dude a écrit :Pour pouvoir lire tous les étiquettes, tu as besoin de tous ses filtres et les respectives commutateurs.
Oui, ils ne sont pas sur le pcb, car je compte les souder directement sur les sélecteurs rotatifs.
Tube_Dude a écrit :Attention, si tu veux utiliser un seul OP-AMP, il faut recalculer les valeurs des condensateurs commutables.
Ok, comme je ne sais pas faire, je vais garder les deux. :D
Tube_Dude a écrit :Comme Jacques à déjà dit, il faut utiliser des régulateurs de tension pour les pré-amplis...
Je vais suivre vos conseils. Merci. :jap:
Tube_Dude
Message par Tube_Dude »
Jorge
balvenie
Message par balvenie »
Pourquoi recalculer les condensateurs dans le cas d'un seul AOP pour les deux étages ?
Je n'avais pas fait attention à l'alim, je n'avais pas vu le pont de diodes. il faut effectivement virer tout ça.
Unic
Message par Unic »
Mince, j'aussi confondu la pin #8 avec la #5 de l'OP-AMP. :tinostar:
Bon faut tout revoir. :boulet1:
Tube_Dude
balvenie a écrit :Pourquoi recalculer les condensateurs dans le cas d'un seul AOP pour les deux étages ?
Salut, Balvenie
Tu as raison! Après une analyse plus "au bout du nez", il est possible utiliser un seul Op-Amp. Étant donné que le premier utilise la constantes de temps activement, dans la rétroaction, il a une basse impédance de sortie. Il ne reste qu'ajouter la résistance de 820 Ohms et le circuit en aval, à la sortie du premier Op- Amp
Jorge
Unic
Message par Unic »
J'ai modifié le design pour prendre en compte toutes vos remarques et et l'utilisation d'un seul OP-AMP.
78rpm equalizer_V2_Schéma.png (10.5 Kio) Vu 2865 fois
Pourriez-vous y jeter un œil, svp ?
Dois-joindre les masses des Cinch au plan de masse (GND) ?
Je ne me suis pas encore occupé de l'alim.
Par avance merci.
lenicky
Message par lenicky »
Bonjour Pedro
Le schéma de l'alimentation n'est pas bon. Pour du + et - 15 volts, il faut un transfo de 2X18 volts et non 2X12 volts comme sur le schéma.
Tube_Dude
Unic a écrit :J'ai modifié le design pour prendre en compte toutes vos remarques et et l'utilisation d'un seul OP-AMP.
Tu continues à utiliser les deux Amp-Ops. Pour n'utiliser qu'un, il faut laisser déconnecté les pins 5, 6 et 7 du NE5532 ou alors utiliser le single NE5534 ...
Jorge
Unic
Message par Unic »
:gne:
Oui, je me suis mal exprimé, j'utilise un seul circuit intégré et non deux comme avant.
De façon à utiliser les 2 OP-AMP de celui-ci, sans changer le schéma initial.
Ce n'est pas ce qu'il fallait faire ?
Ça ne fonctionnerai pas ainsi ?
chartz
Message par chartz »
Ça me paraît pas mal ! Élargis ton plan de masse, sur toute la place que tu peux.
Jacques
