Revox 40
Zeb68
Re: Revox 40
Message par Zeb68 »
Si tu as un multimetre, je te conseille de vérifier plusieurs choses avant la mise sous tension :
- Les trois ponts de diodes au sélénium
- Les condensateurs chimiques
- Le passer en 240V
- Nettoyer les contacts, surtout ceux du correcteur de tonalité.
- Vérifier la configuration des transfos de sorties ( 4, 8 ou 16 Ohms) selon les Hps que tu vas utiliser.
Si tu as un variac, démarre le avec en surveillant les deux circuits de HT (300V= env.) et le circuit de polarisation (-24V=). Ce circuit sert aussi au chauffage des filaments de V1 et V2 pour la préamplification Riaa.
Jo775
Re: Revox 40
Message par Jo775 »
On ne voit pas tout, mais ça a l'air d'être le jour et la nuit !
Jonathan
sentenza
Re: Revox 40
Message par sentenza »
Bonsoir
Merci pour vos conseils à tous, mais je vais écouter Stephane "Kiseki92" qui possède un exemplaire et qui me conseille de le garder à l'origine. Mise à part le changements des Tubes si il y a besoin .
Modifié en dernier par sentenza le mar. 13 sept. 2016 17:18, modifié 1 fois.
Zeb68
Re: Revox 40
Message par Zeb68 »
De le garder d'origine ?!?!?!?
J'ai encore moins confiance dans des condensateurs chimiques ou des ponts redresseurs au sélénium que dans l'étanchéité de la coque du Titanic.....
Zeb68
Re: Revox 40
Message par Zeb68 »
Quelques petites photos de ceux que j'ai restauré :
Celui posé sur le A740 est mon exemplaire perso, c'est une première version. Les boutons sont malheureusement pas d'origines car les modèles de la première version vieillissent très mal.
Acheté pour une bouché de pain, il avait été bricolé au niveau des redresseurs et l'un des deux canaux de puissance avait pris feu !
J'ai du refaire une bonne partie du câblage car celui-ci avant fondu, reconstruire complétement l'étage de puissance carbonisé, remplacer correctement les ponts de diodes (Sélénium et Silicium ne réagissent pas de la même manière) ainsi que les condensateurs chimiques.
Le potentiomètre de volume a été remplacé lui aussi car il présentait un fort déséquilibre sur le premier tiers de sa course.
Jo775
Re: Revox 40
Message par Jo775 »
Superbe. Et bravo pour la restauration qui n'a rien d'évident !
Jonathan
kiseki92
Re: Revox 40
Message par kiseki92 »
@Zeb68 : que penses tu de cet ampli ?
J'ai eu la chance d'acquérir un exemplaire quasiment neuf (une dizaine d'heures d'écoute seulement, selon l'ancien propriétaire), et à l'écoute, j'ai pris une claque pas possible... :pt1cable:
Stéphane
Zeb68
Re: Revox 40
Message par Zeb68 »
Je ne pense que du bien de cet amplificateur.
D'un point de vue technique, il a tout d'un amplificateur moderne : correcteur de tonalités grave/aigus, balance, plusieurs entrées dont une phono avec le préamp RIAA, une sortie audio pour un magnéto et une superbe qualité de fabrication.
A l'écoute, j'adore son "dynamise", branché sur des enceintes à haut rendement ( klipschorn pour ma part), l'écoute est géniale !
kiseki92
Re: Revox 40
Je partage ton point de vue.
Sur du haut rendement, cet ampli Revox 40 est fabuleux... :banana:
De surcroît, il est effectivement très bien construit et ses tubes Philips ECL 86 et miniwatt Philips sont particulièrement musicaux.
Stéphane
Zeb68
Re: Revox 40
Message par Zeb68 »
Avec ses 2 X 10Watts, sur des enceintes aux rendements rachitiques, ça doit pas sonner pareil....
