EMT 948
Wagtbtoobz
Re: EMT 948
Message par Wagtbtoobz »
Klemp a écrit :
Il aime bien parler son langage à lui ... personne ne comprends mais c' est plus chic ! ...
Nan, c'est la dénomination originelle chez EMT-Franz, ou éclairage de cellule, le bidule cylindrique blindé avec loupe si vous préférez :whistle:
Klemp a écrit :Les transfos fournis par EMT pour la TSD15 .. ou XSD15 .. demandent une charge de 68K .. et cela ils ne le précisent dans aucune documentation .. à ma connaissance.
Oui , il y a des tas de détails qui ne sont pas écrits, il faut avoir une autre lecture des docs originelles .. Je viens de voir par exemple que l'huile de pivot est de la vulgaire 15W40 :mdr2: cela me rappelle un ami qui a planché sur la motorisation des chars Leclerc qui me disait que ces moulins (Wärstilä) étaient prévus pour fonctionner, si nécessaire, à l'huile de friture ... Un autre ami, qui vient de rapporter sa 948, équipée en Stanton, tenait du vendeur que la différence avec une TSD15 était ... ténue. Ce qui me rassure sur le choix de Radio France.
Jean -François, tu dis "la résistance" est de 24 ohms ... je ne sais pas, tout indique "impédance". Mais selon M. Fabritius, ça se passe bien au delà de 6kHz : alors 100pF en + ou en - par rapport au condo de 330 000 pF .... :D
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le jeu. 28 avr. 2016 14:10, modifié 1 fois.
Wagtbtoobz
Re: EMT 948
le cylindre en question est inséré dans l'ouverture en bas à gauche, juste au dessus des 3 commandes (marche arrière, rotation et lève bras).
Wagtbtoobz
Re: EMT 948
si, c'est indiqué dans la doc de la 948 , si on supprime le transfo, il faut remplacer la 12k qui charge le transfo par une 68k de manière à ce que la mise en parallèle avec la 180k (R751) avoisine 49k ... Avec le transfo, qui a un rapport de 1/7, celui-ci reflète donc une Z primaire de 244ohms vue par la cellule ...
ThierryN
Re: EMT 948
Message par ThierryN »
Klemp a écrit :Sur la mienne, il y a effectivement une remontée des hautes fréquences entre 10 et 20KHz .. environ de 3 db.
Elle date de 1984 et il est fort possible qu' EMT ait souhaité "raboter" cette remontée sur les versions plus récentes.
Je reviens sur ce sujet ancien que j'ai eu la bonne idée d'explorer .
Depuis toujours j'avais ce problème avec deux TSD15 SFL un peu anciennes, que ce soit avec l'électronique embarquée d'une 948 ou avec un pré pré d'autre marque. Jamais trouvé la réponse.
J'ai sauté sur une paire de 0.33µF et cela change tout. Montés en amovible la comparaison avec et sans en cours de lecture est flagrante.
Idée: en broadcasting cette remontée n'était-elle pas intentionnelle pour compenser le côté un peu chaleureux de la réception FM (?) ou bien se donner une marge d'égalisation. La modification serait liée à un usage domestique plus tardif.
"Listen analog, feel the music" (pub. Thorens)
Wagtbtoobz
Re: EMT 948
En broadcast, pas nécessaire : le CCIR prévoit une coupure de TOUT ce qui est au dessus de 16kHz : Au delà, risque de collision avec la bande latérale inférieure de la sous-porteuse stéréo à 38kHz (38-16 = 22kHz , 22-16 = 6 kilos de garde seulement ...) . La 948 et les autres , puis toute la chaine de transmission, freinent toutes les fréquences au dessus de 16.. :spamafote:
sentenza
Re: EMT 948
Message par sentenza »
Bonjour à tous ..
Superbe machine !
J'ai la possibilité d'en acquérir une ayant peu servis ... J'ai peur du prix annoncé...
Merci à vous
Bonne fêtes
sentenza
Re: EMT 948
La voici ....Je pense que ça va faire mal niveaux tarif ... Il la teste demain ... j'ai peur du prix annoncé ..
WhatsApp Image 2022-12-16 at 18.20.17 (1).jpeg (294.22 Kio) Vu 19573 fois
WhatsApp Image 2022-12-16 at 18.20.18 (1).jpeg (474.41 Kio) Vu 19573 fois
WhatsApp Image 2022-12-16 at 18.20.17.jpeg (414.45 Kio) Vu 19573 fois
WhatsApp Image 2022-12-16 at 18.20.18.jpeg (259.27 Kio) Vu 19573 fois
François H-D
Re: EMT 948
Message par François H-D »
:yes!: :love: :genial: :genial: :genial:
sentenza
Re: EMT 948
Faut quand même sortir 4000 ...
François H-D
Re: EMT 948
Ah oui! :couik:
