Hello.
J'ai un NAD 3020 depuis 1982.
Il fonctionne toujours très bien.
A part le plop dans les enceintes à l'allumage -et l'extinction- car impossible de débrayer les HP, il est parfait à mes yeux :
- pas très cher à l'époque (de l'ordre de 1200 F),
- beau design épuré, assez nouveau somme toute au sortir des 70, façade noir mat, avec ce sympathique décrochement à l'arrière, le tout annonçant les appareils audiophiles simplissimes qui ont suivi, à des prix plus prohibitifs. Je n'apprécie pas en revanche la version "silver", plus tardive, plus clinquante à mon goût,
- encombrement raisonnable,
- excellents souvenirs sonores et musicaux avec ma platine dual cellule grado et mes petites JM LAB DB 13, le tout du début des années 80.
Et puis, puissance très confortable en définitive pour une écoute à un volume standard, j'ai rarement déclenché au-delà de la 1re led témoin.
Il est vrai qu'à l'époque je l'ai acheté pour sa réputation mais il me plaisait déjà beaucoup sans cela !
Nad 3020
- Jo775
Re: Nad 3020
Wagtbtoobz a écrit :Wagtbtoobz a écrit : Mais ils auraient mis des 30A, l'appareil se serait vendu 2 x plus cher avec un baratin du genre " nouvelle structure des trans de sortie qui approche la linéarité de la triode grâce à un procédé esclusif de derrière les fagots"
Bonjour Yann, même si on connaît, une petite photo de ton exemplaire ou de l'ensemble ça fait toujours son effet!
Jonathan
Re: Nad 3020
Bonsoir
J' en ai eu un entre les mains il y a environ 8 mois pour remise en état, tension continue en sortie,déplacements de la membrane sur la voie de droite en tournant le potentiomètre des basses plus ronflement avec les basses à fond toujours sur la voie de droite, plus chauffage exagéré des transistors de puissance.
Conclusion remplacement de toutes les capas et des potentiomètres du courant de repos et reprise de celui ci..
Les capas été hs comme les résistances variables, il manque même le curseur sur la voie de gauche
Après avoir remis tout ça à neuf ,après un premier essai ,je suis resté bête et sur le c...
sur le rendu de ce petit Ampli sur deux jamo 707 ...un son fin et surtout une basse bien présente et qui s' écoule pas malgré les 35 watts annoncés.
J 'ai rendu l 'ampli à son propriétaire, mais j' en garde un très bon souvenir.
A revoir ton orthographe , ce n'est pas difficile d'utiliser ton correcteur sur ton navigateur ...
Re: Nad 3020
J'avais conseillé à l'époque à une connaissance l'achat de ce même Nad 3020, en1983, ainsi qu' un lecteur CEC 891R et des PEL Junior (petite bibliothèque équipé d'un tweeter audax).Yann57 a écrit :Hello.
Celle-ci possède toujours ce petit système en 2016 !!... et n'a jamais changé d'élément hifi.
Un petit système sans prétention et très musical...
Le Nad 3020 : c'est musical et sans agressivité aucune. Sa principale qualité : il s'efface devant la musique, ce qui a peut être expliqué son succès de l'époque lié au circuit "soft clipping".
Stéphane
- iridium77
Re: Nad 3020
J'ai aussi récupéré ce modèle, en direct de la décheterie. Il a du trainer dans la lfotte, un coin est complètement rouillé. Il faudra que je le retappe de fond en comble.
C'est vrai que tout semble fait à minima à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est de l'esthétique, comment dire, c'est pas mon style ! Facade plastique, la sensation lors de la manipulation des commandes n'est pas très agréable... Pour moi, on l'achète pas pour sa belle gueule !
Pour ce qui est du son, on en reparlera, quand j'aurais fini de me casser les dents sur un autre ampli..
- 6 Réponses
- 6006 Vues
Dernier message par M.Big-net
